dent de requin r6 2008 Banniz11
bishop
bishop
dent de requin r6 2008 Empty
MessageSujet: dent de requin r6 2008   dent de requin r6 2008 EmptyMar 21 Juil - 9:50
pour l'O3Z, on doit fixer une dent de requins sur un r6 dernier modèle.
on voulait faire un truc économique mais on a pas réussi a trouvé une solution.
je suis donc preneur si quelqu'un a des info sur le sujet.
merci d'avance
dark side
dark side
MessageSujet: Re: dent de requin r6 2008   dent de requin r6 2008 EmptyMar 21 Juil - 12:11
une dent de requin What the fuck ?!?
Le_Ché
Le_Ché
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: dent de requin r6 2008   dent de requin r6 2008 EmptyMar 21 Juil - 12:14
protege chaine !!!
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: dent de requin r6 2008   dent de requin r6 2008 EmptyMar 21 Juil - 12:18
Pour faire une dent de requin, il te faut :
- une équerre 30*30mm (ou 30*50 si tu trouve) en alu, 80mm de long
- du collier cerflex à couper sur mesure (rayon plomberie au leroy, 12€ les 3M avec 8 attaches)
- une plaque a découpé la viande de 10mm d'épais en plastique blanc
- 3 vis M6-30 avec des écrou nilstop.
Tu coupe ta plaque blanche à la forme qui va bien. Tu fait 3 trous pour les vis, 2 large pour les collier.
Tu visse ta plaque sur l'équerre et t'accroche le tout sur ton bras oscillant.
Voila, ça t'évitera de percer ton bras oscillant, j'ai fait la meme chose sur la mienne, ça marche nikel !
20€
Serre fort les colliers, et vérifie à chaque sortie qu'ils sont bien sérrés, ça à tendance à se desserer...
Bonne bourre, tu va au vigeant ??
bishop
bishop
MessageSujet: Re: dent de requin r6 2008   dent de requin r6 2008 EmptyMar 21 Juil - 13:21
oui la team va au vigeant. Moi je n'y serait pas( vacances oblige et ma petite femme n'apprécierais pas que j'y soit pas... :chinois: )
tu aurai une photo de ton montage?? car avec la forme du bras je vois pas trop ou la mettre
dark side
dark side
MessageSujet: Re: dent de requin r6 2008   dent de requin r6 2008 EmptyMar 21 Juil - 13:24
Le_Ché a écrit:
protege chaine !!!
merci!
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: dent de requin r6 2008   dent de requin r6 2008 EmptyMar 21 Juil - 13:43
ignare !
je vais voir si je trouve une photo, j'ai pas la meule là ..
En gros, le bras se dédouble
http://www.r6-yamaha.com/wp-content/uploads/2007/10/yamaha-r6-2008-blu-nera.jpg
Tu fait un trou bien en avant de la plaque , un bien en arrière, et tu passe les cerflex au autour du bras, juste à l'endroit ou ça se dédouble..
bishop
bishop
MessageSujet: Re: dent de requin r6 2008   dent de requin r6 2008 EmptyMar 21 Juil - 18:26
super merci
» Protection avec dent de requin zx6r 2008
» Dent de requin
» Dent de requin ?
» Dents de requin / Diabolos avec perçage du Bras Oscillant : Le Tuto !
» Traduction Dent de requin
