| 600 gsxr k06 | |
MIKE2658 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 163 Age : 42 Localisation : NPC eleu dit leauwette (62) Date d'inscription : 20/02/2007
| Sujet: 600 gsxr k06 Dim 2 Aoû - 14:14 | |
| Voila finalement,après avoir murement réfléchi,en fin d'année 2008 j'ai décidé d'arrêter la route pour me mettre à la piste(je ne regrette pas d'ailleurs...).et c est avec ma moto de route que je me suis mis au circuit. En configuration route; en configuration piste; | |
alex_kidd pilote MOTO2
Moto actuelle : : GSX-R 1000 L0 Nombre de messages : 399 Age : 44 Localisation : NICE Date d'inscription : 12/11/2008
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Dim 2 Aoû - 23:02 | |
| Jolie ! mais t'as repeint le réservoir ? | |
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Dim 2 Aoû - 23:08 | |
| Ton post tombe bien, je voulais savoir ce que pense les possesseurs de ce modèle. Parce que j'ai quelques soucis avec. J'ai des problèmes au niveau des suspensions avant et arrière, mais surtout à l'avant, ma bécane est trop molle et c'est chiant sur les freinage. SOLUTION : réglage complet et/ou changement de l'huile ?
Ensuite je me fait bouffé par presque tout le monde dans les lignes droites !!! SOLUTION : Enlever le catalyseur et mettre une ligne ?
Dernière solution, CHANGER DE MEULE ? (mais j'y tiens pas trop !!!)
Merci d'avance. | |
lefab63 pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR600RR 08 Nombre de messages : 466 Age : 39 Localisation : BRIVE Date d'inscription : 29/09/2008
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Lun 3 Aoû - 13:45 | |
| Slt désolé de la bêtise de ma question : elle est en Full ta meule Alex ? Peut être ceux qui te pourrissent ont une autre démultiplication, ou des chevaux !!! Car je pense que les 600 Gex ont une bonne allonge
Pour les suspensions, moi j'ai un K9 et d'après mon zinc (Lolo63) il faudrai y remettre de l'huile car c'est vrai que c'est mou. | |
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Lun 3 Aoû - 18:39 | |
| J'suis full et -1 +2 : seules prépa ! | |
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Mar 4 Aoû - 9:06 | |
| moi je suis en full,juste un leovince sbk et encore en transmission d'origine,est ça va je me fais pas trop déboité...sauf par les 1000 évidement. Pour le réservoir,c est un autre réservoir,j ai toutes mes pièces d'origine et toutes les pièces piste,donc 2 réservoirs.il me manque que les jantes en noir. | |
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Mar 4 Aoû - 9:08 | |
| et pour les suspensions j ai aucun problèmes.a mon avis change ton huile. | |
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Mar 4 Aoû - 20:02 | |
| Merci pour ces infos ! Le catalyseur ça bouffe vraiment ! | |
600 k.7 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Mar 4 Aoû - 21:13 | |
| ca fait plaisir de voir du 600 gex !! jolie bécanne !
moi j'ai un 600 K7 je roule en -2 /+2 et ben je me fait pas déposer bien au contraire ! j'ai un silencieux léovince, j'ai supprimer la valve d'echappement, un filtre a air BMC,c'est tout, et bien sur en full..
je me suis fritter avec du R6 en ligne droite, on marchait pareil...
coté suspatt, j'ai fait une bonne vidange de l'avant, j'ai bien régler mes courses mortes avant & arriere, à savoir que les ressorts d'origine sont taré assez dur ! et ben j'ai jamais eut des pneus aussi propre !!
ils s'usent à la perfection, l'arrière bouloche presque pas ! | |
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Mer 5 Aoû - 14:26 | |
| Ça m intéresse de savoir comment tu as virer la valve a échappement si tu pouvais m aiguiller?? | |
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Mer 5 Aoû - 15:36 | |
| http://www.tfriders.com/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=71regarde ici ! si tu comprends pas l'anglais, c'est pas grave, tu coupe le fil #30 sur la prise noir du CDI, tu vire les cables de la valve, tu vire le moteur situé sous la coque arrière coté droit, et voilà ta valve est ouverte en permanence... gaaaaaaaaaz ! | |
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Mer 5 Aoû - 20:33 | |
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Mer 5 Aoû - 20:41 | |
| et tu y gagne en supprimant la valve?? | |
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Mer 5 Aoû - 21:03 | |
| à ce qu'il parait 2ch mais surtout tu gagne en problèmes potentiels en moins loool ! | |
philou73 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 283 Age : 48 Localisation : Savoie Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Sam 8 Aoû - 14:41 | |
| Pour moi sur mon 750 k8 le cata est souder donc j'ai du boulot en perspective lol (ou ligne de k7) Super pour le lien :cartonne: | |
Bloody pilote MOTO2
Nombre de messages : 444 Age : 47 Localisation : LYON Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Mar 11 Aoû - 18:12 | |
| - 600 k.7 a écrit:
- ca fait plaisir de voir du 600 gex !!
jolie bécanne !
ils s'usent à la perfection, l'arrière bouloche presque pas ! Dis, j'ai un 750 K6 et quelques problèmes de déchirement du pneu arrière. Tu laisses combien en courses mortes ? Et tes réglages hydrauliques sont comment ? Tu as quoi comme gommards ? | |
| Sujet: Re: 600 gsxr k06 Mar 11 Aoû - 20:38 | |
| salut, j'ai des diablo supercorsa SC2/SC2 en course morte j'ai de tête 30 mm pilote sur la moto. en hydraulique j'ai : compression rapide : 1t et demi compression lente : 1t 3/4 détente : 1t et demi
mais ne te base pas trop sur mes réglage hydraulique, moi j'ai un 600, toi un 750. surtout si tu arrache du pneu, règle comme il faut ta course morte... entre 30 et 35mm c'est tjs trop dur d'origine ! | |
| 600 gsxr k06 | |
