Salut tout le monde,
j'ai remplacé mes demi-guidons d'origine par du racing(acier).
J'ai donc démonté le té de fourche supérieur et quand j'ai voulu le remettre, l'axe de la direction était décalé par rapport au trou du té.Est-ce normal?
J'ai eu beaucoup de mal à le remettre, j'ai dû faire une grosse pesée sur le té et tapoter dessus en même temps...
Notez que la moto avait la roue arrière soulevée et que l'avant était au sol.
Ma deuxième question est:le livre technique indique qu'il faut serrer l'écrou central du té à 113Nm mais c'est un écrou en alu, fin filet. Si je serre aussi fort je vais tout casser!En plus, au démontage, il venu tout seul donc certainement pas serré à ce couple-là.
Merci de m'éclairer.
