| Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste | |
+30jesse james Grokodil fab42 Valé4612 justin nikkolos nimkaj cbrxav GROSMAN 210gtt david66 600 k.7 one-racing BLADE919 philou73 ProFileR lasticot Ze Bip-Bip xsl gs.xr29 ben-b-1 drummers Genou Z mobyfab kenny fane1773 Tom STPHGLLT jlrider Motoboy 34 participants |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 8 Nov - 13:52 | |
cbrxav PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : yes la saison est lancé Nombre de messages : 246 Age : 49 Localisation : suisse Date d'inscription : 08/06/2009
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Mer 11 Nov - 15:45 | |
| Ta prépa est top merci je vais essayer de suivre les grandes lignes Au niveau de la puissance ca donne quoi? | |
nimkaj pilote MOTO2
Nombre de messages : 514 Age : 43 Localisation : paris Date d'inscription : 20/02/2008
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Mer 11 Nov - 19:45 | |
| Impressionnant pour un mec comme moi qui a appris cette année à faire une vidange et changer ses filtres à huile héhéhé. La partie électronique est dingue. Sinon plus basique j'aime bien tes protections qui pour une fois me sembles super costaud.
Sinon pour la prépa de la fourche tu amènes ta moto au gars, tu discutes de ce dont tu as besoin pour piste ou c'est lui qui fait un truc standard? En gros qu'est ce qu'il fait (changement des ressorts, de l'huile....)?
Merci et continu d'alimenter le post c'est vraiment bien. | |
600 k.7 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Mer 11 Nov - 22:10 | |
| - nimkaj a écrit:
- Impressionnant pour un mec comme moi qui a appris cette année à faire une vidange et changer ses filtres à huile héhéhé.
Merci et continu d'alimenter le post c'est vraiment bien. il change les ressorts si besoin... il revoie l'empilage des clapets (settings) refait les vis de réglages et met de l'huile adéquate à tous ça | |
Motoboy pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : S1000RR Nombre de messages : 848 Age : 51 Localisation : Belgique - Pont-à-Celles Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Mer 11 Nov - 23:18 | |
| - cbrxav a écrit:
- Ta prépa est top merci je vais essayer de suivre les grandes lignes
Au niveau de la puissance ca donne quoi? Salut, Bon, avec beaucoup de retard.... voici les courbes.... :D Attention, la première courbe de référence n'est pas celle d'un moteur d'origine, car celui-ci est déjà libéré (suppression du catalytique, ouverture de la boite à air, changement du filtre à air par un BMC Racing, remplacement de la sortie par un Devil) Les valeurs de puissances sont données à la roueLa ligne noir est donc, dans mon cas, la ligne de référence, soit 111.6CV et 6.8kg/m de couple à la roue. La ligne rouge est le résultat obtenu après réglage du boîtier, soit 117.5CV et 7.1kg/m de couple à la roue. Ce qui donne au moteur 117.5 x 1.12 = 131.6CV, belle augmentation par rapport au 120CV annoncé d'origine (s'ils sont réellement là....) Comme j'ai la possibilité de changer de map facilement par le biais du switch au guidon (option), j'ai demander de faire un second réglage avec le DB Killer installé. Les normes deviennent de plus en plus drastique sur les circuit, autant quand même essayer d'en tirer le maximum Voici le résultat: La courbe rouge est celle sans DB (117.5CV et 7.1kg/m), la noir est celle avec DB killer (113.2CV et 7.0kg/m). La différence de couple est infime, la perte de puissance est quand même de 4CV... Au niveau DB avec le db killer installé, contrôlé à 50cm/90° par rapport à l'axe de la moto = 97DB, soit seulement 1db de plus que celui d'origine. Ce que l'on voit également sur les courbes, c'est le couple très linéaire, super efficace sur piste Important, l'adresse du préparateur: www.avracing.beN'hésitez pas à le contacter de ma par (David CBR600RR), c'est toujours bon pour le relationnel La suite prochainement. A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Mer 11 Nov - 23:20 | |
Merci et continu d'alimenter le post c'est vraiment bien. il change les ressorts si besoin... il revoie l'empilage des clapets (settings) refait les vis de réglages et met de l'huile adéquate à tous ça Salut, Il modifie également les pistons.... L'adresse: www.bikesetup.beA+ | |
drummers pilote MOTO2
Nombre de messages : 553 Age : 48 Localisation : Paris Date d'inscription : 16/11/2006
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Jeu 12 Nov - 12:50 | |
| intéressant ces diagrammes, merci | |
nikkolos ROOKIE
Nombre de messages : 34 Age : 38 Localisation : 77 Date d'inscription : 14/04/2007
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Ven 5 Fév - 19:15 | |
| petite question ? ta payé combien pour ton tube sup cata ? et sa donne quoi niveau son ? | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Ven 5 Fév - 20:30 | |
| - nikkolos a écrit:
- petite question ? ta payé combien pour ton tube sup cata ?
et sa donne quoi niveau son ? Salut, Je pense +/- 150€, au niveau du son ça ne change rien. Pour ça c'est la sortie qu'il faut changer. A+ | |
nikkolos ROOKIE
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Ven 5 Fév - 21:33 | |
| ok cool je vais les contacter alors... | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Sam 6 Fév - 2:07 | |
| félicitation superbe prepa ! Tu sais sur quoi agis l'antipatinage pour la coupure sur la bazzaz ? sur l'injection ou sur l'allumage ? et aussi est ce que tu peux me donner l'adresse du mec qui te l'a programmé ainsi que le tarif stp ? merci !!! |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Sam 6 Fév - 7:30 | |
| - kyf a écrit:
- félicitation superbe prepa !
et aussi est ce que tu peux me donner l'adresse du mec qui te l'a programmé ainsi que le tarif stp ? merci !!! Salut, D'après les infos que j'ai eu, il joue sur les 2. J'ai mis l'adresse dans le post, c'est AV Racing www.avracing.be Alain, tu peux dire que tu le contact de ma part (David, motofun) A+ | |
justin pilote MOTO2
Nombre de messages : 493 Age : 42 Localisation : 33 - Bordeaux Date d'inscription : 13/09/2009
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Sam 6 Fév - 9:51 | |
| L'antipatinage se sert de quel capteur pour se rendre compte que l'arrière glisse? | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Sam 6 Fév - 10:07 | |
| si je me trompe pas il doit faire le ratio entre tours/min du moteur et la vitesse à laquelle tourne le PSB (donc la roue arrière)..... et cou tu sais quand tu patines ou pas.... | |
justin pilote MOTO2
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Sam 6 Fév - 10:13 | |
| - Valé4612 a écrit:
- si je me trompe pas il doit faire le ratio entre tours/min du moteur et la vitesse à laquelle tourne le PSB (donc la roue arrière)..... et cou tu sais quand tu patines ou pas....
Si je ne dis pas de connerie le ratio que tu donnes est le rapport engagé. A part si l'embrayage patine. vu qu'il n'y a pas de capteur de vitesse sur la roue avant, le boitier doit "juste" voir que le moteur trop vite des tours et alors il peut penser que la roue arriere patine | |
fab42 pilote MOTO2
Nombre de messages : 367 Age : 37 Localisation : saint etienne Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Sam 6 Fév - 10:24 | |
| pour bien faire les choses y doit forcément y avoir un capteur sur la roue avant. | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Sam 6 Fév - 10:35 | |
vu qu'il n'y a pas de capteur de vitesse sur la roue avant, le boitier doit "juste" voir que le moteur trop vite des tours et alors il peut penser que la roue arriere patine c'est ça.... pas plus pas moins, sur le bazzaz il n'y a pas de capteur de vitesse ou quoique se soit à la roue avant... | |
justin pilote MOTO2
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Sam 6 Fév - 11:38 | |
| - justin a écrit:
- vu qu'il n'y a pas de capteur de vitesse sur la roue avant, le boitier doit "juste" voir que le moteur trop vite des tours et alors il peut penser que la roue arriere patine
Je refait une phrase en francais: vu qu'il n'y a pas de capteur de vitesse sur la roue avant, le boitier doit juste voir que le moteur PREND trop vite des tours et alors il peut penser que la roue arrière patine. Je donne un exemple avec des chiffres au hasard: le moteur prend 1000tr/min par seconde en plus à l'acc avec le pneu qui adhère le moteur prend 2000tr/min par seconde en plus à l'acc avec le pneu qui glisse Donc le boitier doit limiter la puissance à partir de 1500tr/min/s. Je pense qu'il fonctionne comment ca. en F1, quand l'antipatinage était interdit il utilisait ce système en disant que c'était un système de protection du moteur pour éviter que le moteur s'embale | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Sam 6 Fév - 12:13 | |
| Salut,
En gros c'est ça, il tient compte également de la position de l'ouverture des gaz et de la vitesse de la moto.
Le système Bazzaz se connecte à tout les capteurs de la moto, dont celui de positionnement du vilebrequin, de rapport enguagé, de vitesse, de position des gaz, etc...
Par exemple (simplifié), à 50% d'ouverture des gaz en 2ème le moteur est à 10000t/min, si le nombre de tour augmente sans qu'il y ai une demande du pilote, cela indique que la roue glisse.
J'ai roulé sur une piste mouillée en SC2, la roue n'a jamais patinée. Au début j'y allait molo (par prudence), mais à la fin j'ouvrais vraiment. Le réglage de sensibilité était sur 6 (ajustable de 0 à 10). Je n'ai pas eu le temps de faire des testes à différentes sensibilités.
A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 7 Fév - 14:20 | |
| Je te dirais sur le 1000 ce que ça donne ! merci pour les infos ! |
Grokodil PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 192 Age : 47 Localisation : Paris Date d'inscription : 12/02/2009
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 7 Fév - 20:26 | |
| Superbe post !! Intéressant même quand on a pas de 600 CBR !!
Dis moi, une petite question indiscrète : il coute combien en tarif "public", ton boitier miracle ? Juste pour comparer avec un PC V... | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 7 Fév - 20:42 | |
| je crois que pour avoir le boitier qui fait shifter-traction control- réglage injection + le boitier de la sonde qui corrige tout seul les paramètre tu es a un peu plus de 1200€.... | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Dim 7 Fév - 20:52 | |
| - Valé4612 a écrit:
- je crois que pour avoir le boitier qui fait shifter-traction control- réglage injection + le boitier de la sonde qui corrige tout seul les paramètre tu es a un peu plus de 1200€....
Ca parait logique... Cher, mais justifié ! | |
justin pilote MOTO2
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 8 Fév - 19:42 | |
| http://moto.honda.fr/Mediatheque/PDF/HECS3.pdfle système de dépolution possède aussi un recyclage des gaz du moteur récupéré par le reniflard, ce système réinjecte cet air "chaud et chargé en huile" à l'admission voir figure en bas de la page 1. Ce qui n'est pas top dans l'absolu. quand le préparateur a virer le systeme PAIR il a aussi enlevé cette durit de renvoie? | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 8 Fév - 20:54 | |
| - justin a écrit:
- http://moto.honda.fr/Mediatheque/PDF/HECS3.pdf
quand le préparateur a virer le systeme PAIR il a aussi enlevé cette durit de renvoie? Aaaaaaah !! c'est donc ca cette grosse boite à clapet au niveau de l'admission avec cette grosse durite qui va à la boite à air !!!! Merci pour l'info ! Perso, j'ai viré le PAIR moi même, mais pas tout ce bazar... parce que je ne savais pas ce que c'était ni comment ca se virait. Maintenant, je vais peut être regarder comment faire. A moins que ca soit encore une source de code panne ? | |
justin pilote MOTO2
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 8 Fév - 21:22 | |
| Virer le pair ca met un code panne? Il y a des clapets à l'intérieur du bossage du couvre culasse? je n'ai rien vu sur les µfiches.
Désolé pour le HS sur ton topic motoboy. | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 8 Fév - 23:13 | |
quand le préparateur a virer le systeme PAIR il a aussi enlevé cette durit de renvoie? Salut, Il a bouché l'arrivée à la boite à air. J'ai retirer tout l'ensemble ce week-end, j'ai acheté le petit kit HRC pour faire cela proprement, je mettrais quelques photos prochainement. Idem pour la modif du circuit d'eau, suppression du thermosta avec un petit kit HRC. C'était raisonnable au niveau prix et ça fait très "pro" et propre A+ | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Lun 8 Fév - 23:16 | |
| - justin a écrit:
- Virer le pair ca met un code panne?
Désolé pour le HS sur ton topic motoboy. Salut, Pas de soucis, ça en fait partie aussi, car je l'ai supprimé :-) Je ne pense pas que ça fasse un code erreur, mais je n'ai pas encore pu vérifier car pas remonté toute la moto. A+ | |
jesse james pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 600 GEX K5 piste et 1000 GEX K7 route Nombre de messages : 800 Age : 51 Localisation : Loiret Date d'inscription : 01/02/2010
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Ven 12 Fév - 10:37 | |
| pitin, ça c'est de la prépa !!!!!! | |
joebarteam750z pilote MOTO2
Nombre de messages : 369 Age : 39 Localisation : dijon Date d'inscription : 01/10/2007
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Mar 8 Fév - 8:30 | |
| bonjour a tous
je suis ce post avec une grande attention , et j'attend vrt vos impression sur le traction control avec quelque exemple ... peut on vraiment ouvrir a fond sur l'angle sans rien risquer ? ou cela reste un gadjet qui previent juste un peu avant de decrocher reelement ...
si ce boitier securise vraiment le pilotage , c'est etonnant que pas plus de moto en soit equipé .... (surtout les debutant ) merci pour vos futur reponse joe | |
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Mer 9 Fév - 10:46 | |
A+ si ca peut en aider certains, j'ai fais un tuto pour le PAIR http://www.tht.fr/astuces/astuce_detail.php?astuce_id=31 | |
manuzx6 pilote MOTO2
Moto actuelle : : pistarde Nombre de messages : 417 Age : 52 Localisation : angers Date d'inscription : 01/10/2007
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Mer 9 Fév - 18:29 | |
| bonjour a tous voila j ai fais réglé mon pc 3 , mais je n ai pas enlever le système pair( il l avait bouché lors du réglage) , je n ai pas encore roulé avec ,vous me conseiller de l enlever ? ou de bouché tout simplement la durite qui va a la boite a air , merci de vos réponses | |
dje#26 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Cbr1000rr, 900 Cbr sc28 vma, 900 bol d'or, Zx7r vma Nombre de messages : 626 Age : 41 Localisation : LOIRE Date d'inscription : 19/01/2011
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Mer 9 Fév - 20:18 | |
| Superbe, quel plaisir de voir des prépa aussi propre ps : Très content du sérieux de ton site pour avoir fait 2/3 commandes recemment avec mon frère pour notre rr, je découvre que derrière ton taff il y a un vrai passionné... | |
lefab63 pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR600RR 08 Nombre de messages : 466 Age : 39 Localisation : BRIVE Date d'inscription : 29/09/2008
| Sujet: Re: Honda CBR600RR ABS 2009 Préparation pour piste Jeu 17 Fév - 20:50 | |
| As tu fait la modif du circuit d'eau stp ? J'en ai entendu parler, j'aimerais des détails Merci | |
