probleme montage de pneu Banniz11
nimkaj
nimkaj
Masculin Nombre de messages : 514
probleme montage de pneu Empty
MessageSujet: probleme montage de pneu   probleme montage de pneu EmptyDim 4 Oct - 20:25
j'ai monté un pneu sur une roue à rayon avec chambre. Je n'ai pas eu trop de problème pour démonter le pneu par contre plus pour le remonter. Je fais ça avec des démonte-pneus.
Le problème que je rencontre c'est quand je regonfle, après avoir poussé la pression à 3,5bar, un coté ne se met pas bien en place. La lèvre du pneu reste bloquée dans le fond de jante alors que l'autre côté claque bien. Quand je dégonfle, je n'arrive pas à le remettre correctement en place le long de la jante. Je pense ne pas avoir assez mis assez de savon c'est la seule réponse que je trouve. Et j'ai peur d'abimer le pneu si je le ressort. Pouvez vous me donnez votre avis. Je suis sur Paris et près à me déplacer si quelqu'un peut me montrer (en échange d'apéro bien sur héhéhé!)
Merci d'avance
Nimkaj
côté qui ne se colle pas:
probleme montage de pneu 238a031ffa120db448a8fb4c65330981
côté collé:
probleme montage de pneu 264740f9d135b397499b42a2f760a08d
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: probleme montage de pneu   probleme montage de pneu EmptyDim 4 Oct - 20:41
Savonne taket !! sur le pneu sans chambre on peut monté à 4bar pour faire claquer. Avec un maillet tu peux tapoter sur le pneu.
pills
pills
Masculin Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: probleme montage de pneu   probleme montage de pneu EmptyDim 4 Oct - 23:54
tu peux monter a plus que 3,5 bar ( jusqu'a 5,5 avec une chambre et 7 bar sans chambre)
sous tu savonnes plus sous il reste la vieille technique de la sangle , tu entoure ton pneu d'une sangle qui le compresse, tu gonfles , tu le fais monter sur les flans pis tu vires la sangle .
nimkaj
nimkaj
MessageSujet: Re: probleme montage de pneu   probleme montage de pneu EmptyLun 5 Oct - 8:53
Merci pour vos réponses, je vais tester ce soir.
rom@in
rom@in
Masculin Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: probleme montage de pneu   probleme montage de pneu EmptyLun 5 Oct - 10:39
hé hé!!perso je prends l'apéro!!idem savon et plus de pression!!
question con, tu prends le savon de ta salle de bain??
si tu veux j'ai une petite créme qui fonctionne très bien!!
sinon je vais à carole samedi, si je reçois ma fourche avant bien sur...
tchouss
nimkaj
nimkaj
MessageSujet: Re: probleme montage de pneu   probleme montage de pneu EmptyLun 5 Oct - 19:55
tchouss
Ta petite crème elle commence par Vas et finie par Line non? héhéhéhé!
Non j'ai pris du liquide vaisselle avec de l'eau mais je pense que c'est de la daube.
On se tient au courant pour Carole.
max-62
max-62
Masculin Moto actuelle : : de bonne humeur quand je suis sur la piste
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: probleme montage de pneu   probleme montage de pneu EmptyLun 5 Oct - 21:06
moi j'ai toujours changé mes pneus avec du liquide vaisselle et jamais eu de probléme !
nimkaj
nimkaj
MessageSujet: Re: probleme montage de pneu   probleme montage de pneu EmptyMar 6 Oct - 20:15
Bon l'arrière s'est finalement bien passé... pas l'avant, percé la chambre et merde!!!!
» montage pneu
» Montage pneu
» Montage pneu en 120/60 au lieu de 120/70
» montage different de marque pneu av ar
» montage pneu mixte
