PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? Banniz11
mobyfab
JujuGazTeam
Mimil121
nonogex
8 participants
nonogex
nonogex
PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? Empty
MessageSujet: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyJeu 8 Oct - 12:46
salut les gars, pour mon zx10r j'ai commandé 2 PSB un 15 et un 16,
et quand je les ai reçus , il y en avait un en 520 et l'autre en 525.
alors comme ma chaine est en 525 j'ai mis le 16 qui est pareil.
mais j'aimerai bien tester le 15.....
Ma question est la suivante :
-Peut on mettre sans risque un PSB en 520 sur une chaine de 525 ?
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyJeu 8 Oct - 12:57
essaye de mettre une vis au pas de 125 sur un filet de 100, tu verra le résultat
(ça veut dire non ,très peu probable, 525 et 520 c'est le pas le de la chaine, la distance entre les axes des maillons)
retourne voir ton vendeur et dis lui qu'il s'est trompé
JujuGazTeam
JujuGazTeam
Nombre de messages : 7835
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyJeu 8 Oct - 13:05
Je dirai comme mimil.
Ou alors si tu veux de la patate achète Honda ! :leche:
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyJeu 8 Oct - 13:45
c'est possible. 520 c'est juste la largeur de la chaine, par contre ton pignon risque de ne pas user la chaine proprement.
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyJeu 8 Oct - 14:13
Ca marche mieux les pianos Laughing Laughing Laughing Laughing
Pour kawa c'est standart!! :leche: :leche: :leche: :leche:
PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? Chaine10
:peteux: :peteux: :peteux: :peteux:
non sérieux nono tu vas tout niquer si c'est pas pareil!!!!! :flics:
yero
yero
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyJeu 8 Oct - 18:44
Ca se monte sans probleme car effectivement le 525 est plus large que le 520 mais c'est le meme pas.
par contre, 520 sur un 1000 ca fait leger, c'est pas du 530 d'origine ?
passer en 525 ok, en dessous bofbof risque d'usure ultra rapide voir meme casse.
rico255
rico255
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyJeu 8 Oct - 18:59
on parle de moto de piste, donc forcemment avec des pièces "racing" il y a moins de longevité ...
perso je m'en fout de faire 30 000kms avec le kit chaine de ma meule de piste...
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyJeu 8 Oct - 20:57
Je savait pour la largeur, par contre je pensais que le pas changeait. C'est donc une faute de parler de "pas" de 520 ou 525.
En tout cas je tenterai pas nono car ta chaine va se ballader de droite à gauche c'est pas top...
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyJeu 8 Oct - 21:06
ben oui et non.
dans ce cas (entre 520 et 525) le "pas" ne change pas, juste la largeur.
dans la plupart des cas le pas est différent, ainsi que la largeur.
DrHouse
DrHouse
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyVen 9 Oct - 0:24
520 chaine DID ERV3 por mi.
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyVen 9 Oct - 6:44
perso je ne le ferai pas. certes ca dois se monter, mais tu es en usage extremme. pourquoi prendre un risque?
JujuGazTeam
JujuGazTeam
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyVen 9 Oct - 12:13
ben oui et non.
On est d'accord.
Merci pour l'info. :chinois:
nonogex
nonogex
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyVen 9 Oct - 17:25
ok merci pour ces avis les gars !!! je vais essayé de le faire changer !
tustus il fallait pas t'embéter à descendre au garage pour prendre une photo de ton yam ... ils savent ce que c'est un chaine .... :leche: :leche: :peteux:
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptyVen 9 Oct - 19:55
c'est du kawa mon gars!!!
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ?   PSB en 520 sur chaine en 525 ... possible ? EmptySam 10 Oct - 3:24
bon j'ai du une connerie !
dsl je croyais que c'était le pas et non la largeur
» kit chaine
» Changer son kit chaine seul grace a ca : derive chaine rive
» Kit chaine 520 ou 525
» Chaine en 520 ?
» kit chaine
