suppression catalyseur et autre questions à la con!!!!!!!!!! Banniz11
romrom71
romrom71
Masculin Moto actuelle : : 750 gsxr k3 et 250 WRZ 99
Nombre de messages : 359
suppression catalyseur et autre questions à la con!!!!!!!!!! Empty
MessageSujet: suppression catalyseur et autre questions à la con!!!!!!!!!!   suppression catalyseur et autre questions à la con!!!!!!!!!! EmptyVen 9 Oct - 17:58
Salut à tous.
Je viens d'investir dans un fz6 04 (avec power commander et silencieux DEVIL) qui tournait en Roadster Cup l'année dernière.
J'aimerai savoir si le fait de virer le catalyseur et de changer le filtre à air (par un KN ou DNA) pouvait faire gagner un peut de puissance ou de couple à ma bécane?
Autres questions (à la con!!):
Les alfanos craignent ils la flotte?
En regardant une vidéo de FZ6 (voir le lien plus bas) sur dailymotion, je suis tombé sur un gars qui a modifié sa boite à air (on voit l'image pendant la vidéo) et qui modifié le CPU.
Qu'est ce qu'un CPU? La modif de la boite à air (comme la sienne) peut elle faire gagner quelques chevaux? Est ce dangereux pour le moteur?
Quels sont vos avis à ce sujet?
https://www.dailymotion.com/relevance/search/fz6/video/x88eug_que-vaut-votre-fz6-sur-piste-lurcy_auto
Merci d'avance :aurevoir: :aurevoir: :aurevoir:
pierre 69
pierre 69
Masculin Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: suppression catalyseur et autre questions à la con!!!!!!!!!!   suppression catalyseur et autre questions à la con!!!!!!!!!! EmptySam 10 Oct - 8:46
oui ton alfano est étanche!
pour le reste je peu pas t'aider
justin
justin
MessageSujet: Re: suppression catalyseur et autre questions à la con!!!!!!!!!!   suppression catalyseur et autre questions à la con!!!!!!!!!! EmptySam 10 Oct - 8:59
Virer le catalyseur te fera gagner du poids et de la puissance. Car le catalyseur est très lourd et surtout il filtre les gaz d'échappement, en le supprimant tu facilites la sortie des gaz d'échappement.
c'est bizarre qu'une moto qui est fait la R cup n'est pas une ligne d'échappement complète!!!
Pour le filtre à air adaptable, l'intérêt est de pouvoir le nettoyer au lieu de le remplacer. Pour le gain en puissance, je ne suis pas sur. tu as plus a gagner en adaptant ta transmission final au circuit...
Pour la modification de la boite à air à part faire plus de bruit, je ne vois pas l'interet. Si tu veux gagner le dernier 0,1ch de plus, entretiens bien ta chaine pour éviter de perdre des ch entier dedans....
gas-o
gas-o
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 940
MessageSujet: Re: suppression catalyseur et autre questions à la con!!!!!!!!!!   suppression catalyseur et autre questions à la con!!!!!!!!!! EmptySam 10 Oct - 22:04
la modif de ton filtre a air va te faire gagner un peu de puissance, surtout si la modif n 'est pas isolé.
Tu augmente l'admission d'air frais et de fait, tu améliores indirectement ta puissance. ton moteur va mieux respirer! en revanche, le chgt de filtre va de pair avec modif du profil de l'injection (ou du gicleur de tes carbus!!)
voila! j'espère que ca t'aidera
romrom71
romrom71
MessageSujet: Re: suppression catalyseur et autre questions à la con!!!!!!!!!!   suppression catalyseur et autre questions à la con!!!!!!!!!! EmptyDim 11 Oct - 11:10
Ok, donc si je comprend bien, je peux ouvrir (un peu) la boite à air de mon FZ6?
» Suppression catalyseur r6 2012
» Conseil Suppression catalyseur
» Suppression catalyseur zx6r 2009
» SUPPRESSION CATALYSEUR ZX10R 2014
» Suppression catalyseur, sonde lambda et valve d'échapement
