compatibilité R6 06-07 Banniz11
mika03
kiph
CHFAC
7 participants
CHFAC
Masculin Moto actuelle : : toujours joyeux
Nombre de messages : 27
compatibilité R6 06-07 Empty
MessageSujet: compatibilité R6 06-07   compatibilité R6 06-07 EmptyMer 4 Nov - 12:38
bonjour a tous
j'aimerai savoir si les carénages du R6 08-09 vont sur une version R6 06-07???
ensuite j'aimerai acheter une 2eme paire de jantes pour monter des slicks.A partir de quel version du R6 se monte les jantes sur une version 07 (sans modif au niveau moyeu,disque)???
Pour finir quel modif moteur ou admission je peu apporté sur mon R6 pour gagner en réaccélération parceque je trouve que la R6 est un peu creuse en bas
je vais mettre un power commander 3 avec un ptit réglage au banc fuchs puis monter de 2dents sur ma couronne puis une dent supplémentaire en sortie de boite
je penses que au niveau de mon admission y'a quelques chose a faire????
merci d'avance pour vos commentaires!!!!
compatibilité R6 06-07 691455
kiph
kiph
MessageSujet: Re: compatibilité R6 06-07   compatibilité R6 06-07 EmptyMer 4 Nov - 13:28
fais un mp a nobru pour les jantes
je sais qu'il est en plein la dedans en ce moment
il en a meme peut etre en vente!
mika03
mika03
Masculin Nombre de messages : 300
MessageSujet: Re: compatibilité R6 06-07   compatibilité R6 06-07 EmptyMer 4 Nov - 16:11
pour gagner un peu a bas regime, il faut enlever une dent en sortie de boite et non en rajouter ...
CHFAC
MessageSujet: Re: compatibilité R6 06-07   compatibilité R6 06-07 EmptyMer 4 Nov - 20:18
mika03 ok merci oui c vrai jm suis gaufré
T@Z01
T@Z01
Masculin Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: compatibilité R6 06-07   compatibilité R6 06-07 EmptyVen 6 Nov - 0:05
Les jantes à partir de 2003 se monteent sans probléme, seul les disques changent à partir de 2006.
Pour ton admission laisse y tout tranquille si tu fais pas une vraie grosse prépa,sinon avec un (vrai) bon réglage au banc de ton PC3, une ligne et un filtre à air,devrait y avoir un pti mieux.
Aprés c'est un 600 et R6 de surcroit...tu le transformeras pas en 1000 ;-)
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: compatibilité R6 06-07   compatibilité R6 06-07 EmptyVen 6 Nov - 0:19
en gros pour la démul, tu devrais etre entre 15-44 et 15-48
PC3 + ligne + filtre apporte un petit plus, mais c'est pas à la gti mag non plus, tu gagnera pas 15ch, tout au plus ta moto aura un peu plus de souffle dans les tours et une chouillynette de couple en bas ...
faut voir aussi par rapport au pilotage,
le r6, c'est comme un 2 temps, il faut (essayer d') être toujours audessus de 10.000 trm, remettre du gaz tot, rentrer fort pour perdre un minimum de vitesse ...
slider
slider
Masculin Moto actuelle : : gex 750 k9
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: compatibilité R6 06-07   compatibilité R6 06-07 EmptyVen 6 Nov - 8:05
slt CHFAC les carenages ne se montent pas j'en est fait moi meme l'experience le probleme viens surtout de la tete de fourche
CHFAC
MessageSujet: Re: compatibilité R6 06-07   compatibilité R6 06-07 EmptyVen 6 Nov - 23:23
slt,oui biensur que je ne vais pas arriver a la puissance d'un 1000 sinon ca ne sert a rien de sortir des 1000
j'ai encore un R1 07 avec lequel je ne m'amuse pas sur piste parceque nous n'avons pas les circuits adapté a cette monture
je m'amuse plus avec mon ptit zx6r de 96 mais ca commence a ce faire trop vieu
si ca interesse quelqu'un j'échange mon R1 contre R6
[img]
CHFAC
MessageSujet: Re: compatibilité R6 06-07   compatibilité R6 06-07 EmptyVen 6 Nov - 23:27
pour contact TEL 0667879004 ou j.facon@bouygues-construction.com
MessageSujet: Re: compatibilité R6 06-07   compatibilité R6 06-07 EmptyVen 6 Nov - 23:32
salut.
D'une manière générale, il y a finalement peu de pièces communes entre les 2006/2007 et les 2008/2009.
» Compatibilité Dot 5.1 et Dot 4
» Compatibilité en K6 ret K7
» compatibilité GEX 600 K5 - 750 K4
» compatibilité GEX 06/07 et 08/10
» compatibilité té r6
