| débridage R6? | |
| Sujet: débridage R6? Ven 15 Sep - 19:08 | |
| Salut J'ai un R6 année 2004 J'ai enlevé les cales dans les chapeaux audessus des injecteurs et coupé le fils N°39 du boitiers électronique et mis à la masse. Mais pas de changement.MDR On m'a dit qu'il fallait faire une manip au tableau de bord j'ai essayé mais rien quelqu'un peut me renseigné? merci |
chris123 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 767 Age : 45 Localisation : VAR Date d'inscription : 15/10/2005
| Sujet: Re: débridage R6? Ven 15 Sep - 19:19 | |
| Quelles cales tu a put enlever sur une moto a injection ??? Je comprend pas ? Y a rien a enlever, sur les modeles a carbu ok, ils faut virer les chapeaux de carbu mais la ............. | |
| Sujet: Re: débridage R6? Ven 15 Sep - 21:47 | |
| Tu as les pipes d'admissions, au-dessus les papillons et les injecteurs et encore audessus tu a ( je ne connais pas le nom exact ) "les boisseaux" qui ne s'ouvrent pas complètement quand tu accélère car il y a ces fameuses cales qui empêche l'ouverture complète. En fait ces cales réduisent le diamètre d'entrée d'air,avec cette modif mamoto repard un peu mieu bas dans les tours ( 4000tr/min ) mais en haut RIEN. J'espère que je suis assez clair. |
GIGIR6 pilote MOTO2
Nombre de messages : 577 Age : 58 Localisation : martigues Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: Re: débridage R6? Ven 15 Sep - 22:49 | |
| salut en effet, je suis de l'avis de chris123, j'ai aussi un R6 2004 et un pote un 2003, et nous avons tout les 2 un fil du CDI relié à la masse (moi au cadre et lui au - de la batterie) et elles délivrent toutes les 2 leurs 123 bourrins au vilo bien sur. Maintenant c vrai que c pas la folie non plus. Si tu veux je regarderai mieux ce WE si ça t'interesse. :pouce: | |
| Sujet: Re: débridage R6? Sam 16 Sep - 9:00 | |
| Salut, si tu peus regarder ça m'interesse. Moi après avoir coupé le fil et supprimé les cales aucun changement dans les tours et un petit mieux tout en bas. Je n'est peut être pas coupé le bon fils? lequel tu a coupé toi? merci |
GIGIR6 pilote MOTO2
| Sujet: Re: débridage R6? Sam 16 Sep - 10:52 | |
| j'ai acheté la moto avec la modif déjà faite. je regarde et je te dirais ça lundi. | |
| Sujet: Re: débridage R6? Sam 16 Sep - 13:35 | |
| On m'a dit qu'il fallait modifier les paramètres de l'injection depuis le tableau de bord. J'ai trouvé comment faire mais je ne sait pas quelle valeur il faut mettre. Pour accèder aux paramètre de l'injection faire commen suit: Clé sur position OFF Appuyer simultanément sur le bouton select et reset pendant 6 sec et tourner la clé sur ON tout en restant appuyer sur les 2 bouton attendre 8 sec et soudain "diag" s'affiche. appuyer sur select et CO s'affiche appuyer sur select et reset en même temps pendant 3 sec et C1 s'affiche ensuite tu peut choisir C1 C2 C3 C4 qui correspond à différentes plage du compte tours. ca va de -126 à + 126 mais je ne sait pas quelle valeur il faut mettre. Tous ces renseignements on me les à donné cette semaine à ledenon, je ne sait pas s'ils agissent vraiment sur l'injection mais ont accède bien à ces valeurs j'ai essayé. Moi d'origine j'ai : C1 0 C2 0 C3 0 C4 6 Voila si quelqu'un peut me guider il sera le bienvenu |
nonogex PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2952 Age : 44 Localisation : à 4.5 km du circuit du luc Date d'inscription : 05/04/2007
| Sujet: Re: débridage R6? Mar 8 Jan - 16:41 | |
| alors pas plus d'info la dessus ??? | |
pilou13 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 800 Age : 49 Localisation : marseille Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: débridage R6? Mar 8 Jan - 18:50 | |
| source " team67 "Descriptif : 1° Il faut relier le fil n°39 (blanc et doré) du boîtier d'injection à la borne - de la batterie. /!\ Mais attention il faut relier la parti qui vient du moteur./!\ 2° Il y a aussi des cales qui empêchent les boisseaux de la rampe d'injection de s'ouvrir entièrement (et oui ;) ). 3° Pour les enlever, tu dois démonter la boite à air , puis les 4 chapeaux, les cales se trouvent en dessous. Photos de la fameuse cale Manipulation au tableau de bord : 1° mettre le coupe circuit sur "Off", 2° appuyer sur les 2 boutons ("Select" et "Reset" en même temps et maintenir, 3° mettre le contact, au bout de 5-6 secs vous voyez apparaître "DIAG" sur l'écran de Droite, 4° Relâcher les boutons et appuyer sur les 2 simultanément (cela affiche les codes pannes), 5° faire défiler les code panne jusqu'à 62 ("Select" code panne suivant, "Reset" code précèdent), 6° appuyer sur "Sélect" (code panne 70) et dans la fraction de seconde suivante sur "Reset", 7° Maintenir les 2 boutons enfoncés pendant 20 sec jusqu'à ce que l'indicateur de défaut moteur (Led orange avec pictogramme moteur) s'allume fixe, 8° appuyer sur "select" pour le faire clignoter (Clignote=Full Power, fixe=100cv), 9° puis couper le contact pour enregistrer. 10° Pour repasser en 100cv, c'est la même manip. Il faut juste remettre le voyant de défaut moteur au "fixe". | |
| Sujet: Re: débridage R6? Mer 9 Jan - 13:51 | |
| la manip compteur ne marche pas sur les model 2004 ....qu'on se le dise ...j'ai tous essayé !! | |
| Sujet: Re: débridage R6? Mer 9 Jan - 16:56 | |
| Aucune idée le post était intitulé debridage r6 2004... j en sais pas + dsl | |
GIGIR6 pilote MOTO2
| Sujet: Re: débridage R6? Mer 9 Jan - 20:03 | |
| tu cherches de la puissance mon Nono????? :leche: | |
| Sujet: Re: débridage R6? Mer 9 Jan - 20:24 | |
| juste je me suis apercu que j'etais encore bridé......en 2008 je vais vous manger !!! | |
GIGIR6 pilote MOTO2
| Sujet: Re: débridage R6? Mer 9 Jan - 20:54 | |
| ce serait pas ton poigné qui serait bridé par hasard?? :leche: | |
le boucher pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 671 Age : 46 Localisation : bussy st georges Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: débridage R6? Mer 9 Jan - 22:15 | |
| Pensez aux gommards (maintenant qu'il est en full, faut du tendre) | |
| Sujet: Re: débridage R6? Mer 9 Jan - 22:23 | |
| Pensez aussi à réduire la démul (là c'est du 10 X 71, bon je tire peut être un poil court vu qu'je démare en 4°): | |
Le No Name pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 868 Age : 44 Localisation : Gardanne Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Re: débridage R6? Jeu 10 Jan - 9:42 | |
| Sujet: Re: débridage R6? Jeu 10 Jan - 18:22 | |
| - GIGIR6 a écrit:
- ce serait pas ton poigné qui serait bridé par hasard?? :leche:
non non !!! :pouce: j'etais vraiment bridé, en fait le blaireau à qui j'ai acheté la moto avait essayé sans le PC3 et il avait surement oublié de remettre le fil à la masse et je l'ai vu qui pendé pres de la baterie il y a une semaine lololol :peteux: :feu: donc je l'ai remis....arg arg arg | |
GIGIR6 pilote MOTO2
| Sujet: Re: débridage R6? Jeu 10 Jan - 20:35 | |
| Je comprends pourquoi tu trouvais que la mienne marchait mieux!!!! mais bon maintenant j'ai du mal à te croire quand tu me dis certaine chose. du style que ta brele a du frein ou des choses comme ça!!!! :leche: | |
| Sujet: Re: débridage R6? Jeu 10 Jan - 20:45 | |
| bon d'accord ...elle freine pas ma meul....mais en meme temps comme j'ai la memoire d'un poisson rouge j'ai pas fais un tour de piste que j'ai oublié mon probleme de frein....ce qui a pour effet de me faire rentrer en courbe super vite mais en priant. lol | |
| Sujet: Re: débridage R6? Jeu 10 Jan - 20:48 | |
| Ca fait combien de temp que tu la ta meule??????????? |
GIGIR6 pilote MOTO2
| Sujet: Re: débridage R6? Ven 11 Jan - 12:21 | |
| y s'en souvient plus le nono!!! déja y sait pas ou sont les freins, là y s'aperçois que ça brele marche pas en full. bientot y va nous dire qu'il coure à coté pour aller plus vite!!!!
| Sujet: Re: débridage R6? Ven 11 Jan - 14:12 | |
| - GIGIR6 a écrit:
- y s'en souvient plus le nono!!!
déja y sait pas ou sont les freins, là y s'aperçois que ça brele marche pas en full. bientot y va nous dire qu'il coure à coté pour aler plus vite!!!! :pouce: :rouleau: :walagen: je suis trop gras pour aller plus vite à pied !!! | |
| débridage R6? | |
