vis fixation etrier radial bloqué Banniz11
Eagle4
Mimil121
laconi33
orus76
8 participants
orus76
orus76
Masculin Nombre de messages : 19
vis fixation etrier radial bloqué Empty
MessageSujet: vis fixation etrier radial bloqué   vis fixation etrier radial bloqué EmptyLun 21 Déc - 11:43
salut j'ai un bon soucis et je fait appel a vous
j'ai récupéré un 600 gsxr k5 accidenté pour mettre en piste
je doit démonter les étrier pour les nettoyé et la j'ai un vis de fixation d'un étrier qui fait de la résistance.
je les aspergé de wd40 rien a faire la vis a commencé a mangé
donc avant de tous cassé .
avez vous une astuce merci
laconi33
laconi33
Nombre de messages : 1528
MessageSujet: Re: vis fixation etrier radial bloqué   vis fixation etrier radial bloqué EmptyLun 21 Déc - 12:08
tournevis à frapper??
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: vis fixation etrier radial bloqué   vis fixation etrier radial bloqué EmptyLun 21 Déc - 15:31
tu met 3 coups de marteau bien fort sur la tête de vis dans l'axe de la vis.
Tu remet du WD40, tu recommence
Tu réessaye avec une clef de bonne qualité en rallongeant le bras de levier,
En dernier recours le tournevis à frapper qui va surement fonctionner mais la vis sera déteriorer, il faudra que tu la change
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: vis fixation etrier radial bloqué   vis fixation etrier radial bloqué EmptyLun 21 Déc - 15:35
Et surtout une bonne clé à 6 pans...
orus76
orus76
MessageSujet: Re: vis fixation etrier radial bloqué   vis fixation etrier radial bloqué EmptyLun 21 Déc - 18:49
bas ma clef devait etre mauvaise qualité elle tourne dans le vide maintenant
j'ai acheter un extracteur de vis et un tournevis a frappé
si le tourne vis marche pas j'aurai pas la choix je pense de faire avec l'extracteur
gael58
gael58
Masculin Moto actuelle : : 1000 gsxr k7
Nombre de messages : 2131
MessageSujet: Re: vis fixation etrier radial bloqué   vis fixation etrier radial bloqué EmptyLun 21 Déc - 21:15
sinon, il faut essayer de faire un petit point de chauffe en faisant gaffe de rien cuir !!
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: vis fixation etrier radial bloqué   vis fixation etrier radial bloqué EmptyLun 21 Déc - 23:02
j'ai eu le soucis sur un k5 et pas d'autre soluce que petit burin/marteau et je les ai changer apres par des 6 pans a la place des alaines d'origines...
orus76
orus76
MessageSujet: Re: vis fixation etrier radial bloqué   vis fixation etrier radial bloqué EmptyMar 22 Déc - 19:37
ok bas je vais essayer sa
merci pour vaut astuces je vais essayer tous sa
fab42
fab42
MessageSujet: Re: vis fixation etrier radial bloqué   vis fixation etrier radial bloqué EmptyMar 22 Déc - 20:56
Si ca résiste vraiment, et que l'empreinte a lâchée, t'y fais 2 plats et t'y va à la clé plate Wink
justin
justin
MessageSujet: Re: vis fixation etrier radial bloqué   vis fixation etrier radial bloqué EmptyMer 23 Déc - 0:43
+1,
avec un coup de scie pour faire l'empreinte du tournevis plat.
en devissant appuie sur la vis comme pour l'enfoncer ca soulagera le frottement et les contraintes internes dans la vis et le pas de vis. Si c'est pas complètement grippé ca t'aidera.
orus76
orus76
MessageSujet: Re: vis fixation etrier radial bloqué   vis fixation etrier radial bloqué EmptySam 26 Déc - 14:14
bon j'ai réussi obligé de percé la tête de vis et après tous a été mieux
j'ai enlever le reste avec une pince
» fixation étrier arriere ?
» Besoin d'un conseil... MC radial sur CBR 929
» Problème MC radial Brembo - Levier mou !!
» purge maitre cylindre radial
» RECHERCHE Maître cylindre radial
