fixation étrier arriere ? Banniz11
Leukos
Gregoo'z
William
8 participants
William
Masculin Nombre de messages : 113
fixation étrier arriere ? Empty
MessageSujet: fixation étrier arriere ?   fixation étrier arriere ? EmptyMar 31 Mar - 20:09
Bonsoir
en 2014 j'ai fait cette photos au 4 H du CMC
qqui peut me dire à quoi sert cette "barre" entre l'étrier et la coque ?
merci Smile
fixation étrier arriere ? IMGP3071freins
fixation étrier arriere ? IMGP3071etrier
Nombre de messages : 4925
MessageSujet: Re: fixation étrier arriere ?   fixation étrier arriere ? EmptyMar 31 Mar - 20:14
Ce n'est pas pour la télémétrie de l'amorto comme on voit parfois sur la fourche à l'avant ?
William
MessageSujet: Re: fixation étrier arriere ?   fixation étrier arriere ? EmptyMar 31 Mar - 20:23
Sur une machine aussi ancienne ?
Gregoo'z
Gregoo'z
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: fixation étrier arriere ?   fixation étrier arriere ? EmptyMar 31 Mar - 20:32
"Aussi ancienne" ça va elle est de 2014 la moto tout comme la photo qui a été prise en 2014 Laughing
je pense aussi a la télémétrie
William
MessageSujet: Re: fixation étrier arriere ?   fixation étrier arriere ? EmptyMar 31 Mar - 20:45
6 ans pour une sportive c'est long
j'aime bien ton avatar motocool
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: fixation étrier arriere ?   fixation étrier arriere ? EmptyMar 31 Mar - 22:34
A la date de la photo elle était récente  Cool
Et il y a pas eu de nouveau modele donc ça la vieillit pas, j'ai la même donc c'est pour ça que je dis ça Laughing
Merci motocool
Leukos
Leukos
Masculin Moto actuelle : : R6 2015
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: fixation étrier arriere ?   fixation étrier arriere ? EmptyMer 1 Avr - 10:01
Salut
Pour commencer est-ce qu'un file sors de cette tige qui pourrait transmettre une information quelque part ?
N°2 ça me parait évident mais quand tu te mets sur la selle l'amortisseur se tasse un peu ou il bouge pas d'1 mm ? pas que ce soit un cale qui maintienne la boucle arrière lors d'un démontage d'amortisseur par exemple mais tu l'aurais senti depuis le temps ..
N°3 téléphoner à Honda directement pour avoir des infos ?
N°4 Un amortisseur additionnel ? un ancien propriétaire pas très mince et plutôt que de changer le ressort d'amortisseur par un plus puissant ( coût de main d'oeuvre , prix des pièces ) a ajouté un ressort supplémentaire pour compenser le manque ?
Voilà mes idées ..
Edit : ( je pensais que c'était ta moto )
yack !
yack !
Masculin Moto actuelle : : 1000 gsxr 2011 piste & route
Nombre de messages : 488
MessageSujet: Re: fixation étrier arriere ?   fixation étrier arriere ? EmptyMer 1 Avr - 11:35
J'avais fabriqué un dispositif similaire sur mon GSXR en plus discret. L'idée est de connaitre l'enfoncement de l'amortisseur arrière.
J'avais monté l'amortisseur arrière sans son ressort et marqué sur la tige fabriquée à coté le point maxi de l'enfoncement. Une fois le ressort remonté tu peux vois comment travaille ton amortisseur sur la tige en voyant jusqu'où arrive ton élastique sur la tige déportée vs le point max de l'amortisseur. C'est la télémétrie du pauvre en quelque sorte.
Gregoo'z
Gregoo'z
MessageSujet: Re: fixation étrier arriere ?   fixation étrier arriere ? EmptyMer 1 Avr - 12:55
Je pense également a une télémétrie manuel, mais le montage est plus que sommaire Laughing
Et forte exposition
Nombre de messages : 2221
MessageSujet: Re: fixation étrier arriere ?   fixation étrier arriere ? EmptyMer 1 Avr - 13:51
Oui je pense à un capteur de télémétrie pour l’amorto arrière
Ça se rajoute très facilement
https://progzdata.com/WP/
Matrix45
Masculin Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: fixation étrier arriere ?   fixation étrier arriere ? EmptyMer 1 Avr - 18:32
Au vu des dimensions, toutes suppositions d'une fonction mécanique est à oublier.
Un élément de mesure reste pour moi la seule solution.
Nombre de messages : 1327
MessageSujet: Re: fixation étrier arriere ?   fixation étrier arriere ? EmptyMer 1 Avr - 23:18
Mais tu es aussi sur le Forum.
ta pas mis ton image de Dédé comme sur FB
William
MessageSujet: Re: fixation étrier arriere ?   fixation étrier arriere ? EmptyVen 3 Avr - 13:45
ça fait un bail et ici faut présenté sérieux il en allais de 'limage des orgas pour qui j'ai fait ces photos Mr. Green
merci a tous pour les réponses thumleft
» Créer un point de fixation sur la boucle arrière pour le montage d'une coque arrière (R1)
» vis fixation etrier radial bloqué
» Fixation coque arrière
» offset etrier arriere ?
» problème fixation coque arrière carénage piste ZX10R 2008
