ignition module cbr 1000 rr Banniz11
speed20200
speed20200
ignition module cbr 1000 rr Empty
MessageSujet: ignition module cbr 1000 rr   ignition module cbr 1000 rr EmptyJeu 31 Déc - 9:43
qui a dejas utilisé l'ignition module sur un 1000 cbr 2006 ou autre a defaut ?
arrive t'on reelement a repousser le rupteur de 500 trs ?
quel est la difference avec et sans gain reel ou pas ?
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: ignition module cbr 1000 rr   ignition module cbr 1000 rr EmptyJeu 31 Déc - 10:24
L'ignition module sert à 2 choses :
- faire régler l'avance à l'allumage pour aller à la limite de la détonation de manière assez fine. Mais ce réglage n'est possible que sur un banc de puissance et il faut que le régleur soit très compétent car si tu arrives à gagner des chevaux avec ça, tu peux aussi détruire ton moteur en cas de réglage inadapté.
Il va sans dire qu'un réglage de l'avance à l'allumage doit s'accompagner d'un phasage en règle de la distribution ( réglage de l'avance à l'ouverture et retard à la fermetures des soupapes) sinon c'est un peu dommage.
- Et oui tu peux changer le réglage du limiteur de régime avec un ordi, Dynojet donne la liste des régimes maxi qui ne compromettent pas trop la fiabilité.
Wink
speed20200
speed20200
MessageSujet: Re: ignition module cbr 1000 rr   ignition module cbr 1000 rr EmptyJeu 31 Déc - 10:46
alors justement Seuls les modèles (full power) pour les autres pays bénéficient d'un rupteur à 12 200 tr/min. La zone rouge des modèles réservés au marché français (ecu F) se situe à 11 600 tr/min afin d'être en adéquation avec la législation des 100 ch. il existe une modif a faire en shuntant les fils de l'ECU F qui permet de retrouver la coupure comme dans les autres pays soit 12200 tr ( c'est le cas de la mienne )
en montant l'ignition module il parait que ca peut faire ganer 500 tr en donnant les caracteristique de mon ecu
mais justement ces 500 trs s'ajouteraient aux 11600 ou aux 12200 ?
RRR
RRR
MessageSujet: Re: ignition module cbr 1000 rr   ignition module cbr 1000 rr EmptyJeu 31 Déc - 18:58
350 euros le boitier ED, je vois pas pourquoi vous vous emmerdez????????
speed20200
speed20200
MessageSujet: Re: ignition module cbr 1000 rr   ignition module cbr 1000 rr EmptyVen 1 Jan - 9:36
parce que en montant un PC 3 tu gagne plus av un Ecu F qu'avec un Ecu ED
tu jette donc 350 € pour en arriver presque au meme resultat
et le rupteur reste quand meme a 12200 tr donc ...
Arno#73
Arno#73
Nombre de messages : 3256
MessageSujet: Re: ignition module cbr 1000 rr   ignition module cbr 1000 rr EmptyVen 1 Jan - 18:13
le rupteur coupe à 13200 avec l'ECM Type ED
ignition module cbr 1000 rr Courbe_1000RR08
speed20200
speed20200
MessageSujet: Re: ignition module cbr 1000 rr   ignition module cbr 1000 rr EmptyVen 1 Jan - 18:44
j'ai oublié de preciser que j'avais un rr 2006
Arno#73
Arno#73
MessageSujet: Re: ignition module cbr 1000 rr   ignition module cbr 1000 rr EmptyVen 1 Jan - 18:53
on comprends un petit peu mieux...
speed20200
speed20200
MessageSujet: Re: ignition module cbr 1000 rr   ignition module cbr 1000 rr EmptyVen 1 Jan - 19:01
esperont que ca m'aide un peu plus Cool
» Ignition module Dynojet ?
» module GPS et compteur ?
» Shifter + module ou pas besoin?
» Flashing 2017-2021 GSX-R 1000 / 1000 R ou ajout d'un boîtier externe type Rapid bike , bazzaz .... compatibilité des des ECU/CDI entre les 1000 R et 1000 2017-2021 ?
» connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos?
