connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos? Banniz11
dark side
dark side
connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos? Empty
MessageSujet: connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos?   connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos? EmptyVen 12 Aoû - 15:03
tout est monté mais je n'ai pas le cd de chez dynojet biensur... motocool j'ai trouvé le cd à télécharger via le site de dynojet mais c'est anglais.quelqu'un a déja eu cette manip a faire car on doit connecté le shifter et l'ignition au pc5 via un ordi?
flyingman #30
flyingman #30
Nombre de messages : 1561
MessageSujet: Re: connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos?   connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos? EmptyVen 12 Aoû - 16:42
écoute je penses pas dire de bétise mais la manipe dont tu parles est valable uniquement pour le branchement du shifter dyno vers un PCIII, pour le PCV il me semble qu'il le reconnait tout seul et surtout il n'y a pas besoins de l'ignition module avec le pcV c'est uniquement pour le pcIII.
A confirmer!
dark side
dark side
MessageSujet: Re: connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos?   connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos? EmptyVen 12 Aoû - 23:45
sur le zx10r tu as une double injection et le pc5 ne gere que 4 injecteurs donc pas moyen de monter uniquement le shifter,il faut le boitier ignition pour gerer les 4 autres injecteurs ;-)
flyingman #30
flyingman #30
MessageSujet: Re: connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos?   connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos? EmptySam 13 Aoû - 9:09
ok!! alors pour le logiciel je sais qu'il faut débloquer le mode shifter dans le pcV via PC et si c'est comme sur le PCIII il faut le faire Moteur en marche, mais pour la manip mieux vaut que tu te renseigne auprès d'un pros!!
dark side
dark side
MessageSujet: Re: connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos?   connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos? EmptySam 13 Aoû - 12:31
j'ai téléchargé le cd via le site dynojet + le livret d'utilisation en anglais.ça a l'air pas trop dur et on peut choisir les temps de coupures pour chaque rapport.je teste ça ce weekend car la moto est chez un pote qui s'occupe de l'entretien de ma brele.je donnerai des news ;-)
dark side
dark side
MessageSujet: Re: connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos?   connection boitier ignition et shifter a un pc5:des infos? EmptyDim 14 Aoû - 17:38
shifter en marche,ça prend juste quelques secondes en fait motocool pc relié au pc5,allez dans "confiigure" cocher "enable" et cocher "shifter" et hop ça fonctionne.j'ai mis le temps de coupure a 70 est ça tourne nickel.
» Boîtier bazzaz avec shifter
» Shifter boitier kit
» shifter en direct sur boitier yec
» shifter et boitier YEC sur R1 2004
» boitier léovince FAST II et shifter
