bidon recupérateur Banniz11
 bidon recupérateur
champo
stunt rider
stunt rider
stunt rider
Nombre de messages : 281
bidon recupérateur Empty
MessageSujet: bidon recupérateur   bidon recupérateur EmptyJeu 7 Jan - 12:43
Bonjour, voilà je suis en train de préparer la machine, et j'ai besoin d'un avis, il s'agit du bidon réuperateur, si j'ai tout compris, j'y fais arrivé la durite de mise à l'air du reservoir, du trop plein d'essence et celle du trop plein du vase d'expansion? mais après j'ai entendu parler d'une mise à l'air du bidon recuperateur, euh qu'est ce que c'est je fait un tuyau qui sort du bidon? il va ou?
champo
champo
MessageSujet: Re: bidon recupérateur   bidon recupérateur EmptyJeu 7 Jan - 12:50
fait juste un petit trou sur le bouchon ou met un petit tuyau qui par ver le haut. C'est juste pour que le bidon soit pas en pression.
JM
Masculin Moto actuelle : : toujours bonne
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: bidon recupérateur   bidon recupérateur EmptyVen 8 Jan - 9:25
tu veux dire que le tuyeaux qui ressort ne vas nulle part???
divx
divx
Masculin Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: bidon recupérateur   bidon recupérateur EmptyVen 8 Jan - 9:29
oui d ou le nom de " mise a l air "
rj54
rj54
Masculin Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: bidon recupérateur   bidon recupérateur EmptyVen 8 Jan - 9:36
t'as même pas besoin de mettre un tuyau, un petit trou sur le haut du récupérateur suffira. C'est juste que si ton bidon est parfaitement étanche, lorsque ton reservoir se videra en roulant, ton bidon s'écrasera et à terme, ta moto calera car lessence n'arrivera plus..
JM
MessageSujet: Re: bidon recupérateur   bidon recupérateur EmptySam 9 Jan - 19:34
ok merci beaucoup
MessageSujet: Re: bidon recupérateur   bidon recupérateur EmptySam 9 Jan - 21:42
ben pas vraiment puisque la mise à l'air se fait par le bouchon!!!
il va plutôt gonflé en fait sous la pression du liquide de refroidissement.
le tuyau qui par du réservoir sert à 'vider' le trop plein quand par 'générosité vous remplissez trop votre réservoir et que 5min après la moto se trouve en plein cagnard pendent que vous siroter un demi !!!
l'essence ce dilate et passe par la mise à l'air, ce retrouve tous au tour de la goulotte puis et évacué par le dit tuyau..
voilou
Aure4631
Aure4631
Masculin Moto actuelle : : R1 2004
Nombre de messages : 441
MessageSujet: Re: bidon recupérateur   bidon recupérateur EmptySam 4 Avr - 19:28
Donc si on résume y a t-il risque de caler ?
bidon recupérateur
» bidon recuperateur
» Bidon récupérateur r6 2009
» Bidon récupérateur sur CBR 1000
» Bidon récuperateur fluides
