prepa fourche Banniz11
 prepa fourche
gas-o
rj54
Mimil121
pierre 69
racingpig#72
cbrxav
10 participants
cbrxav
cbrxav
Masculin Moto actuelle : : yes la saison est lancé
Nombre de messages : 246
prepa fourche Empty
MessageSujet: prepa fourche   prepa fourche EmptyJeu 21 Jan - 23:31
Salut
Qu'est ce qu'une préparation de fourche?
En quoi ca consiste?
Vois t'on une différence flagrante avec l'origine?
Merci de vos réponses
un mec qui fait préparer sa moto et qui ne comprend rien a tout ca
prepa fourche 207727
racingpig#72
racingpig#72
Féminin Nombre de messages : 506
prepa fourche Empty
MessageSujet: Re: prepa fourche   prepa fourche EmptyVen 22 Jan - 9:23
moi je vais juste répondre à la question:
Vois t'on une différence flagrante avec l'origine? le jour et la nuit Wink
pierre 69
pierre 69
Masculin Nombre de messages : 651
prepa fourche Empty
MessageSujet: Re: prepa fourche   prepa fourche EmptyVen 22 Jan - 9:29
consiste préparation de fourche a la dircir en jouant sur la viscosité et quantité d'huile, sur les ressort adapté a ton poids et sur les clapets qui laisse passé l'huile
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
prepa fourche Empty
MessageSujet: Re: prepa fourche   prepa fourche EmptyVen 22 Jan - 11:30
C'est sûr les clapets que ce fait l'essentiel de la différence
mais ça demande des compétences très pointues, ce qui fait la différence entre un bon préparateur de suspension, et un mauvais préparateur de suspension.
Parce que le bon préparateur de suspension, il touche à tes clapets, et après tu roule ..
Et le mauvais préparateur de suspension, il touche à tes clapets, et après tu roule ...
"Je sors"
rj54
rj54
Masculin Nombre de messages : 232
prepa fourche Empty
MessageSujet: Re: prepa fourche   prepa fourche EmptyVen 22 Jan - 11:51
d'ailleurs, les meilleurs préparateurs se trouvent dans le bouchonnois....
"bon ben je file suivre mimil"
gas-o
gas-o
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 940
prepa fourche Empty
MessageSujet: Re: prepa fourche   prepa fourche EmptyDim 24 Jan - 0:37
je confirme, faire préparer sa fourche = le jour et la nuit!!!!
C'est grosso grosso merdo la meilleure alternative pour avoir un produit de haute qualité avant acheter une fourche hyper ultra chere....(réservé aux super pilotes!!!)
L'avantage, c'est que tu peux mettre des composants ohlins (ou autre) dans une fourche qui n'en est pas (une ohlins!!!)....tu gagnes grave en feeling, en précision, en durabilité, en réglages etc etc à moindre frais!!!
Grosso merdo : ressort de fourche une 100aine de roros, huile env 30 roros, clapets env 70roros et le tour est joué!! Mr.Red Mr.Red
après une bonne prépa....le plus dur, c'est de bien la régler.....!!!! courage!!
yero
yero
prepa fourche Empty
MessageSujet: Re: prepa fourche   prepa fourche EmptyDim 24 Jan - 9:18
Gros interet de la prepa fourche et amorto: tes vis de reglages vont servir à quelque chose.
Tu pourras regler tes suspensions réellement.
gas-o
gas-o
prepa fourche Empty
MessageSujet: Re: prepa fourche   prepa fourche EmptyDim 24 Jan - 11:39
Ca dépend quand meme des motos....Quand t'as pas de vis de réglage de la détente sur une fourche (ou une vis avec 3 crans).....t'as beau la préparer ta fourche...tu pourras tjs pas régler ta détente (...c le cas sur mon R6 de 2000....) Mr. Green Mr. Green
cbrxav
cbrxav
prepa fourche Empty
MessageSujet: Re: prepa fourche   prepa fourche EmptyLun 1 Fév - 13:35
Le reglage s'opere sous quel critere(poids du pilote ) ?
Comment sentir si elle est bien ou mal reglé??
Merci de votre aide
600 k.7
600 k.7
prepa fourche Empty
MessageSujet: Re: prepa fourche   prepa fourche EmptyLun 1 Fév - 14:36
avant de faire préparer ta fourche, arrive deja au bout de l'origine...
et comprends sur quoi agit tel ou tel vis de réglage, par rapport au comportement de la moto.
Mimil121
Mimil121
prepa fourche Empty
MessageSujet: Re: prepa fourche   prepa fourche EmptyLun 1 Fév - 20:10
ouais mais ça dépend la vétusté du matos..
Si ça fourche est rincée, il peut toujours s'amuser à toucher les réglages, ça changera rien..
Un bon reconditionnement, huile + ressort, ça aide pas mal en général
rj54
rj54
prepa fourche Empty
MessageSujet: Re: prepa fourche   prepa fourche EmptyLun 1 Fév - 21:03
+1, sa arrive trés souvent, de même que la sensibilité des réglages est tout autre lorsque les hydrauliques sont retouchés (sa rejoint ce qu'a dit yéro).
D'une manière générale, pour le changement de ressort (s'il y en a besoin), les preparateurs se basent sur ton poids et ton niveau.
jimmy
jimmy
Masculin Moto actuelle : : Z750 K6
Nombre de messages : 1192
prepa fourche Empty
MessageSujet: Re: prepa fourche   prepa fourche EmptyMer 3 Fév - 13:42
vous mettez quoi comme huile de fouche pour une utilisation que de piste, je vais avoir des ressorts hyper pro mais j ai entendu dire que l huile qu il y a avec c pas top, sachant que je suis un poids plume 1.83 pour 96 kilos lol et je roule sur un z750 k6 avec un petit amorto arriere de zx10R
Nombre de messages : 7767
prepa fourche Empty
MessageSujet: Re: prepa fourche   prepa fourche EmptyDim 23 Sep - 23:15
je continue a dire mimil121 que tu doit être une mine d'or en imfo sur les fourche de mobillette Mr. Green
prepa fourche
» fourche inversée ou prépa fourche classique???
» Prépa fourche er6 ???
» prépa fourche??
» prépa fourche k8
» prepa fourche
