placement sonde  alfano Banniz11
ben 1098s
troispattes67
bt1
Mortalus
justin
Nico13
Distwo
steevestunt
12 participants
steevestunt
steevestunt
Masculin Nombre de messages : 95
placement sonde  alfano Empty
MessageSujet: placement sonde alfano   placement sonde  alfano EmptyMer 24 Mar - 13:32
salut je viend de monter un alfano et je voudrais savoir ou placer la sonde , je veut dire pars la a combien de cm part rapport au bitume
Distwo
Distwo
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: placement sonde alfano   placement sonde  alfano EmptyMer 24 Mar - 14:54
Ah oui ca m'intéresse ca aussi! J'ai entendu dire qu'il fallait que ce soit à 5cm environ, mais j'aimerai bien une confirmation Smile
Nico13
Nico13
Masculin Moto actuelle : : ZX-6R 2012
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: placement sonde alfano   placement sonde  alfano EmptyMer 24 Mar - 15:17
12 cm max du sol.
Cela dit, lors d'une journée piste, je vous conseille de prendre avec vous les deux cales pour la sonde fournis avec l'Alfano. Ainsi, si ca marche pas, ben vous rajoutez une cale, voire les deux.
justin
justin
MessageSujet: Re: placement sonde alfano   placement sonde  alfano EmptyMer 24 Mar - 18:31
C'est marqué sur la notice, de mémoire c'est entre 15 et 16 cm max.
5 cm: au premier tout droit tu arrache tout. sur mon hornet K8, je l'avais mis là:
placement sonde  alfano 4g165gvb9c
juste sous le cache catalyseur.
Distwo, va voir sur le HT y a un sujet dessus, ICI
Distwo
Distwo
MessageSujet: Re: placement sonde alfano   placement sonde  alfano EmptyMer 24 Mar - 19:09
Ok merci, je vais remonter un peu ca et je vais embarquer les cales Smile
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: placement sonde alfano   placement sonde  alfano EmptyMer 24 Mar - 19:49
Attention au chargement/dechargement sur une remorque ou camion. J'avais l'habitude de charger sur une remorque, on m'a preter un camion ce weekend et la sonde est resté sur le rail... à 70€ la sonde ça pique :-/
bt1
bt1
MessageSujet: Re: placement sonde alfano   placement sonde  alfano EmptyMer 24 Mar - 20:14
au début je l'avais mis sous mon sabot, avec une cale:
placement sonde  alfano Imgp0019s
et maintenant elle est dans mon sabot, et ça marche pareil, c'est mieux protégé. (il y a juste l'écrou de fixation qui dépasse).
placement sonde  alfano 006cx
jusqu'a présent j'ai pas eu de soucis de détection.
troispattes67
Masculin Moto actuelle : : hp4
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: placement sonde alfano   placement sonde  alfano EmptyJeu 25 Mar - 23:48
En effet autant éssayer de la placer dans le sabot et de voir ci ça detecte. Au moins pas de mauvaise surprise en cas de chargement ou déchargement de la brèle. Au pire ci ça passe pas tu peux toujours la metre sous le sabot
ben 1098s
ben 1098s
Masculin Nombre de messages : 432
MessageSujet: Re: placement sonde alfano   placement sonde  alfano EmptyVen 26 Mar - 0:03
a peu pres 14 cm du sol il me semble.
cedk67
cedk67
Masculin Moto actuelle : : 675r
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: placement sonde alfano   placement sonde  alfano EmptyVen 26 Mar - 10:46
troispattes: tu peux la mettre dans le sabot je l'ai fait sur la mienne ca marche bien
mais bon comme ma camionnette est trop haute suis de toute facon obliger de demonter le sabot ...
guillou 13
guillou 13
Masculin Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: placement sonde alfano   placement sonde  alfano EmptySam 27 Mar - 15:11
La sonde est à l'envers quand vous la mettez dans le sabot si j'ai
bien compris, ou je suis un boulet....
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: placement sonde alfano   placement sonde  alfano EmptySam 27 Mar - 17:45
Oui elle est à l'envers...maisce n'est qu'un capteur magnétique...ça marche dans les deux sens.
planet-oi
planet-oi
Masculin Moto actuelle : : R1 2008
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: placement sonde alfano   placement sonde  alfano EmptySam 27 Mar - 20:44
Pareil, je coneil dans le sabot, ca fonctionne trés bien car en cas de tout droit ou de chragement tu arracache tout le bouzin!
si ca ne marche pas met le en dessous
PS: moi je le met au plus pret de la roue arriere, c'est le point le plus bas car à l'avant il capte pas tout les tours si t'est en grosse accel voir en roue
» OU FIXER LA SONDE ALFANO ?
» sonde alfano
» sonde alfano
» Sonde alfano fun V2
» Sonde alfano et R6
