Changement bougies 600 CBR Banniz11
Gouz
Masculin Nombre de messages : 230
Changement bougies 600 CBR Empty
MessageSujet: Changement bougies 600 CBR   Changement bougies 600 CBR EmptyDim 28 Mar - 23:44
Salut à tous,
Juste une question, y'a quoi à démonter pour changer les bougies sur un 600 CBR RR de 2003?
Avec Honda je me méfie, va falloir tomber le moteur pour changer ça!! vu comment tout est accessible chez eux geek
Autre chose :il faut une clé spéciale ou une clé classique pour bagnole suffit?
Merci pour vos réponses.
Davcbr
Davcbr
Masculin Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Changement bougies 600 CBR   Changement bougies 600 CBR EmptySam 3 Avr - 20:26
Sur une 2005 il faut descendre le radiateur et tu as directement accés au bougie ( aprés avoir enlever les antis parasite).Pour la clé tu l'as dans la trousse fournie avec la moto.Sans ça c'est comme qui dirait la m****
Pour une 2003,je suppose que ça doit etre plus ou moins la meme chose.
Gouz
MessageSujet: Re: Changement bougies 600 CBR   Changement bougies 600 CBR EmptyMer 7 Avr - 10:37
Bon pas de trousse à outils.... donc pas de clé et puis je change mon filtre à air donc démontage de la boite, ce sera plus simple.
Merci du conseil quand même.
» Changement bougies GSX-R 750 k8
» Fréquence changement bougies
» problème de bougies..........
» Bougies
» bougies
