problème de bougies.......... Banniz11
darkslide
darkslide
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR k6 full psite ;)
Nombre de messages : 466
problème de bougies.......... Empty
MessageSujet: problème de bougies..........   problème de bougies.......... EmptyMar 31 Oct - 13:58
salut à tous,
en fait, c'est pas vraiment un problème mais je vais faire la révision de mon r1 01 et je voulais savoir s'il y'avait certaines marques ou type de bougies mieux que d'autres ( avec un bon rapport qualité/prix)....
un filtre à air kn/ bmc ...apporte-t-il quelquechose sans un kit dynojet ou un réglage carbu..
c'est un r1 de2001 donc à carbu...
merci d'avance....... :pouce:
Croutard
Croutard
Masculin Moto actuelle : : 750 SRAD inj.
Nombre de messages : 478
MessageSujet: Re: problème de bougies..........   problème de bougies.......... EmptyMar 31 Oct - 14:09
NGK, Champion... pas de différence si ce n'est l'indice (se référer à ta RMT pour la valeur).
Pour une utilisation piste, je te conseille d'en prendre une plus "froide" que celle préconisée.
Un filtre à air adaptable t'apportera une insensible différence sans modif de ton échappement.
Tu risques juste d'avoir un mélange plus pauvre, et il te faudra changer gicleurs, aiguilles... soit un kit Dynojet, quoi ! (voir chapitre carburation)
darkslide
darkslide
MessageSujet: Re: problème de bougies..........   problème de bougies.......... EmptyMar 31 Oct - 16:33
merci.c'est bien c'que j'pensais..........
» Problème bougies
» Problème avec changement de bougies chez Nor..toto
» bougies
» Bougies
» Bougies NGK
