suppression comodo gauche 750 gsxr k7 Banniz11
nacnac
nacnac
Masculin Nombre de messages : 49
suppression comodo gauche 750 gsxr k7 Empty
MessageSujet: suppression comodo gauche 750 gsxr k7   suppression comodo gauche 750 gsxr k7 EmptyMar 4 Mai - 16:12
hello,
Suite au montage de mes 1/2 guidons j'aimerai supprimer le comodo gauche des feux. Cependant, sans celui ci, ma moto ne demarre plus suppression comodo gauche 750 gsxr k7 Icon_confused
Avez vous une idée par quoi je pourrai le remplacer suppression comodo gauche 750 gsxr k7 Icon_question
comment faites vous sur vos bécanes???
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: suppression comodo gauche 750 gsxr k7   suppression comodo gauche 750 gsxr k7 EmptyMar 4 Mai - 16:15
il faut conserver les 2 fils du contacteur d'embrayage et y mettre un interrupteur poussoir c'est tout !
Ne met pas les fils en contact direct car si tu ne simule pas le debrayage au demarrage la moto se met en defaut ( si c'est comme le 1000 ).
Bref c'est tout bidon quoi lol!
nacnac
nacnac
MessageSujet: Re: suppression comodo gauche 750 gsxr k7   suppression comodo gauche 750 gsxr k7 EmptyMar 4 Mai - 16:26
c'est aussi simple que ca suppression comodo gauche 750 gsxr k7 Icon_cool
je dois quand meme démonter tout le comodo pour récupérer juste la fiche, ca m'embete un peu suppression comodo gauche 750 gsxr k7 Icon_confused
Je vais reagarder si je peux commander juste la prise
merci suppression comodo gauche 750 gsxr k7 Icon_thumright
rico255
rico255
MessageSujet: Re: suppression comodo gauche 750 gsxr k7   suppression comodo gauche 750 gsxr k7 EmptyMar 4 Mai - 20:52
Le plus simple est encore de garder le comodo...
C'est ce que j'avais fais sur mon 750K6... On ne pas dire que ce soit très gênant
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: suppression comodo gauche 750 gsxr k7   suppression comodo gauche 750 gsxr k7 EmptyMar 4 Mai - 21:37
idem...j'ai également tout laissé....je vois pas trop ce que l'on gagne à le retirer ....
Certe sur la piste on se sert rarement des clignos...mais j'aime pas trop voir des fils qui se baladent un peu partout
MessageSujet: Re: suppression comodo gauche 750 gsxr k7   suppression comodo gauche 750 gsxr k7 EmptyMar 4 Mai - 22:21
bah en compet tu dois le virer pas le choix... et ça simplifie le remplacement de demi guidon en cas de pelle
tro2spy
tro2spy
MessageSujet: Re: suppression comodo gauche 750 gsxr k7   suppression comodo gauche 750 gsxr k7 EmptyMar 4 Mai - 23:43
j'ai trouvé un commodo HS de bandit dans une casse pour 10 euros , je l'ai dépouillé pour garder que les deux fils , le broche grise et la grosse jaune comme ça plus de commodo et mon origine se porte toujours bien dans sa petite boite au fond du placard
y'a surement d'autres commodo de suz qui doivent s'adapter faut juste comparer les fiche
nacnac
nacnac
MessageSujet: Re: suppression comodo gauche 750 gsxr k7   suppression comodo gauche 750 gsxr k7 EmptyMer 5 Mai - 8:53
en effet je pense que je vais faire cela...
d'ailleurs, si quelqu'un possède un comodo, faite moi signe ;-)
robin74
robin74
Masculin Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: suppression comodo gauche 750 gsxr k7   suppression comodo gauche 750 gsxr k7 EmptyMer 5 Mai - 11:20
Perso, g retiré l'origine avec son cable puis g remis deux fils avec des petites cosses le tout bien isolé c nickel et sa ma rien couté ...
GAZ !!!
nacnac
nacnac
MessageSujet: Re: suppression comodo gauche 750 gsxr k7   suppression comodo gauche 750 gsxr k7 EmptyMer 5 Mai - 11:51
donc tu as démonté le comodo pour récuperer le cable + le gros connecteur jaune suppression comodo gauche 750 gsxr k7 Icon_scratch
robin74
robin74
MessageSujet: Re: suppression comodo gauche 750 gsxr k7   suppression comodo gauche 750 gsxr k7 EmptyMer 5 Mai - 12:43
Non, g simplement raccordé le contact du levier d'embrayage a la cosse d'origine et g viré le commodo ...
J vois pas de quoi tu parle avec le contacteur jaune, y a que le contact embrayage à concerver car si tu le ponte en permanence, tu perdra en régime moteur en fond de rapport car pour ton CDI tu sera en mode "débrayé".
GAZ !!!
nacnac
nacnac
MessageSujet: Re: suppression comodo gauche 750 gsxr k7   suppression comodo gauche 750 gsxr k7 EmptyMer 5 Mai - 13:27
le câble qui sort du comodo se connecte via un bloc prise jaune sous le réservoir et ensuite le câble part vers le boitier CDI
je voudrais juste éviter de couper les câbles qui sortent du comodo
robin74
robin74
MessageSujet: Re: suppression comodo gauche 750 gsxr k7   suppression comodo gauche 750 gsxr k7 EmptyMer 5 Mai - 15:49
Ouai et bien tu relie ce bloc jaune a ton contacteur d'embrayage et le tour est joué.
Perso g également remplacé le droit par un racing et bien la c une autre histoire, g vraiment galèré... Mais pour le gauche c l'affaire de 15 min .
GAZ !!!
» Suppression du commodo gauche gsxr
» Suppression commodo gauche sur R6 08
» fabriquer un kit suppression commodo gauche zx10r
» Commodo gauche sur gsxr K7
» Commodo gauche GSXR L2
