| Remplacement complet du liquide de frein | |
itior91 pilote MOTO2
Moto actuelle : : RSV4 aprc 2012 Nombre de messages : 572 Age : 52 Localisation : 78 Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Remplacement complet du liquide de frein Dim 9 Mai - 14:51 | |
| hello Comment procédez vous pour remplacer complètement votre liquide de frein ? Je ne connais pas le DOT de mon liquide actuel donc je préfère le remplacer mais je n'ai jamais fait cette opération, alors je demande conseille Merci | |
mimixe PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 71 Age : 47 Localisation : 33 Date d'inscription : 02/05/2010
| Sujet: Re: Remplacement complet du liquide de frein Dim 9 Mai - 15:14 | |
| Je vide le liquide du bocal avec du sopalin (en protégant bien tout le tour), ensuite tu re-remplis et tu fais une purge classique, jusqu'a ce que le liquide qui sort soit de la même couleur que le nouveau | |
valrmx74 pilote MOTO2
Moto actuelle : : vfr 800 fi on the road, gex 600 k1 on track, cm400 cafra project Nombre de messages : 567 Age : 55 Localisation : sallanches Date d'inscription : 18/07/2008
| Sujet: Re: Remplacement complet du liquide de frein Lun 10 Mai - 10:55 | |
| Il est impératif de connaître le DOT, parce que le DOT 5.1 n'est pas compatible avec les autres.
Sinon comme dit mimixe, il suffit de purger longuement jusqu'à ce que le nouveau liquide remplace l'ancien.
A la place du sopalin, tu vas en pharmacie...pour 0.30 € t'achète une seringue, ça sera bien plus "confortable". | |
| Sujet: Re: Remplacement complet du liquide de frein Lun 10 Mai - 11:40 | |
| tout simplement ! pas besoin de démonter et nettoyer les étriers etc... le nouveau liquide pousse l'autre dehors et c'est bon ! le fait qu'il se mélange un peu c'est pas dérangeant ? | |
buddy ROOKIE
Moto actuelle : : gsxr 600 srad Nombre de messages : 33 Age : 37 Localisation : 91 Date d'inscription : 21/09/2009
| Sujet: Re: Remplacement complet du liquide de frein Lun 10 Mai - 14:30 | |
| à la limite tu purge 2 fois ton système de frein et aucun problème le 5.1 a une couleur proche du violet dot 4 et rbf c'est jaune si ca peut t'aider | |
fab750gex ROOKIE
Moto actuelle : : 750 gsxr Nombre de messages : 45 Age : 40 Localisation : arras Date d'inscription : 21/10/2008
rom@in pilote MOTO2
Nombre de messages : 349 Age : 39 Localisation : gretz armainvilliers Date d'inscription : 24/03/2008
| Sujet: Re: Remplacement complet du liquide de frein Lun 10 Mai - 15:56 | |
| attention, beaucoup de persones confondent le dot 5 et 5.1!!
le dot 5 est violet et a une base de silicone... donc pas super pour la piste...
les liquides qui sont compatibles sont le dot 3, 4, 5.1 et rbf 600. ils sont ts les 4 synthétiques et jaunes... si vous mélangez du 4 et du 5.1, vous obtenez un meilleur liquide que du 4 et moins bon que du 5.1... | |
rom@in pilote MOTO2
| Sujet: Re: Remplacement complet du liquide de frein Lun 10 Mai - 15:59 | |
| j'oubliais... mettez surtt pas de siliconé dans un systéme synthétique, ça bouffe les joints!! | |
| Sujet: Re: Remplacement complet du liquide de frein Lun 10 Mai - 16:46 | |
| LE DOT 5est a proscrire la seule marque de moto a accepter ce liquide c'est harley davidson | |
