montage alfano Banniz11
 montage alfano
2020
nico-c
jb_nobrain
7 participants
jb_nobrain
jb_nobrain
Masculin Moto actuelle : : 600 cbr 2010
Nombre de messages : 259
montage alfano Empty
MessageSujet: montage alfano   montage alfano EmptyMer 18 Oct - 13:00
voila je viens d'acheter un alfano (j'en profite pour remercier panpan et redman pour les bons plans :pouce: ) et maintenant il faut que je le monte.
pate de fixation ok c reglé
mais mon soucis vient du cable. il vaut mieux le fixer ds le carenage pour eviter qu'il gigote a l'interieur et qu'il aille se coler au pot mais si on le fixe au carenage comment fait on lorsqu'on veut demonter le carenage???
en gros et pour simplifier comment avez vous monter votre alfano.
nico-c
nico-c
Masculin Nombre de messages : 785
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyMer 18 Oct - 13:43
perso j'ai passer le cable à l'interieur de mon carenage
histoire de pas le flinguer en cas de chutte
car il est pas donné
il est fixer avec des petit pince cable à l'interieur du garenage
pour ne pas toucher sur le collecteur
pour le demontage 2 minutes suffisent,je debranche le cable de la sonde
et sort le cable des clip qui le maintiene
Masculin Moto actuelle : : fabricant de scoubidou
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyMer 18 Oct - 14:13
Salut
Comme Nico-c
Moi j'ai choisi la solution scotché ds l'int du carrenage avec passage le plus loin du collecteur et du radiateur.
Et pour le démontage c'est descotchage....
jb_nobrain
jb_nobrain
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyMer 18 Oct - 19:39
ok donc en gros c bien ce que j'avais prevu de faire.
merci messieurs
panpan
panpan
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyMer 18 Oct - 22:38
Si tu as un peu d'aluminium isolant, tu peut en passer un peu autour du cable aux endroits ou il pourrait chauffer, tu trouve ça dans n'importe quel casto près de chez toi, sinon fais moi signe t'en enverrais un peu.
A+
JP :chinois:
jb_nobrain
jb_nobrain
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyMer 18 Oct - 23:32
ben ds la boite de l'alfano y en a deja un peu donc je v tester avec ca.
encore merci panpan
GUCCI
GUCCI
Masculin Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyVen 20 Oct - 8:14
Le mien passe dans le bas du carénage sans être fixé.
Pour éviter qu'il fonde en touchant la ligne d'échappement, je l'ai fait passer dans une durite d'eau.
Aucun souci.
jb_nobrain
jb_nobrain
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyVen 20 Oct - 18:53
autre petite question. le capteur doit etre placé ds le bon sens obligatoirement???
en faite j'ai pas envi de le mettre sous le sabot mais dans le sabot. donc peut on le skotcher?? ds quel sens etc etc.
nonomoto14
nonomoto14
Moto actuelle : : piste
Nombre de messages : 445
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptySam 21 Oct - 18:19
je croiqu"il n'y a pas de sens , vu que c'est un capteur magnetique ...
jb_nobrain
jb_nobrain
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptySam 21 Oct - 19:50
inversé avant arriere je pense pas que ca pose de soucis mais si je met le haut en bas et le bas en haut (pour le fixer correctement) est ce que ca va le faire????
jb_nobrain
jb_nobrain
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptySam 21 Oct - 20:57
une autre petite question
est il possible de faire des tests de fonctionnement?? avec un aimant ou un truc ds le genre histoire de pas perdre une journée de roulage pour voir si tt marche....
La_LiMaCe
La_LiMaCe
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyDim 22 Oct - 13:39
oui avec un aimant ça marche ;)
montage alfano
» montage alfano
» Montage ALFANO
» montage alfano
» Montage ALFANO Fun sur un CBR 600 RR 03 ?
» montage alfano
