probleme fI sur gex 750 2006 Banniz11
aurel
aurel
Masculin Moto actuelle : : gsxr
Nombre de messages : 106
probleme fI sur gex 750 2006 Empty
MessageSujet: probleme fI sur gex 750 2006   probleme fI sur gex 750 2006 EmptySam 29 Mai - 16:06
salut a tous.
voila depuis quelque temps lorsque je met le contact de mon gex j ai quelque fois le voyant rouge et fI qui apparait au tableau de bord.
la becanne demarre et roule correctement.
Au debut je pensais que c etait du a mon alarme, mais rien a voir.
Donc je pencherai sur la valve d exup qui met peut etre un peu de temps a s ouvrir.
Si vous avez d autre idee, je suis preneur.
a bientot sur les pistes
badgon3
badgon3
Masculin Moto actuelle : : Suzuki Gsxr 750 K6
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: probleme fI sur gex 750 2006   probleme fI sur gex 750 2006 EmptySam 29 Mai - 16:23
ca m'arrive souvent moi ... c'est la valve a l'échappement qui provoque ca je croit
généralement je coupe le contact et le remet et le défaut a disparu
aurel
aurel
MessageSujet: Re: probleme fI sur gex 750 2006   probleme fI sur gex 750 2006 EmptySam 29 Mai - 16:30
oui c est ce que je fais aussi, mais ca reste assez chiant j aime bien quand mon voyant rouge est eteint....
je vais surement la demonter si c est bien ca mais a priori ce devrait etre ca.
je vais attendre encore quelque reponse..
Jéjé44
Jéjé44
Masculin Moto actuelle : : 750 Gsxr K7
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: probleme fI sur gex 750 2006   probleme fI sur gex 750 2006 EmptyDim 30 Mai - 10:41
Sa m'arrivait souvent aussi et c'était la valve qui grippait
Pour être sur que c'est la même chose, le mieux serait de connaitre le code défaut.
C46 normalement pour la valve.
Au début je graissait la valve et les câbles et pour finir je l'ai supprimé comme sa plus de souci.
vince67
vince67
Masculin Moto actuelle : : 750 GSXR & 650 SV
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: probleme fI sur gex 750 2006   probleme fI sur gex 750 2006 EmptyDim 30 Mai - 13:50
Un peu de dégrippant sur la valve quand l'échappement est un peu chaud et c'est fini !
Matt72
Matt72
Masculin Moto actuelle : : 600 gsxr K6
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: probleme fI sur gex 750 2006   probleme fI sur gex 750 2006 EmptyDim 30 Mai - 22:07
Slt Aurel,
j'ai eu le meme soucis sur mon 600 gex K6, si tu veux etre sur que le defaut FI provient bien de la valve tu peux mettre un shunt entre deux bornes sur le connecteur qui sert au diagnostic. si tu veux plus de renseignements je peux eventuellement de trouver une photo du connecteur.
aurel
aurel
MessageSujet: Re: probleme fI sur gex 750 2006   probleme fI sur gex 750 2006 EmptyLun 31 Mai - 13:12
salut matt72 oui je veux bien une tite photo car moi je n ai pas de code erreur inscrit sur le tableau de bord.
juste le voyant rouge allume et l indicateur fi en alternance avec la temperature moteur.
d apres vos reponses je pense que c est effectivement ca
Jéjé44
Jéjé44
MessageSujet: Re: probleme fI sur gex 750 2006   probleme fI sur gex 750 2006 EmptyLun 31 Mai - 13:55
Matt72
Matt72
MessageSujet: Re: probleme fI sur gex 750 2006   probleme fI sur gex 750 2006 EmptyLun 31 Mai - 14:18
le lien de Jéjé44 te montre la manip que j'ai effectuée sur la mienne pour savoir d'ou venait le probleme, donc tu peux suivre la procedure sans probleme. En ce qui me concerne suite a l'apparition du probleme et a l'installation d'une ligne complete j'ai changer le collecteur et demonté les cables donc plus de valve.
Bon courage
aurel
aurel
MessageSujet: Re: probleme fI sur gex 750 2006   probleme fI sur gex 750 2006 EmptyLun 7 Juin - 15:28
ok merci a tous, je vais m en occupe cet apm ou demain.
» probleme sur 750 gsxr 2006
» HELP problème éléctrique sur R1 2006
» probleme moteur cbr 600 rr 2006
» probleme debridage r6 2006
» Problème r1 2006 qui ne démarre pas
