Reglage Shifter sur PC3 Banniz11
MY 675
MY 675
Masculin Nombre de messages : 693
Reglage Shifter sur PC3 Empty
MessageSujet: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptySam 12 Juin - 15:52
Voila j'ai investis dasn un PC3 + shifter
montage facile pas de probleme
reglage du shifter pas de soucis
Donc la 75ms et 3500 tr/min
sur la bequille ca marche
mais des je roule ca veux pas passer
j'etait a 70ms donc j'ai augmenter un peu mais pareil
ca vien du temps de coupure ou ailleurs
merci de m'aider je roule au ecuyers la semaine prochaine et je voudrais bien trouver le pourquoi du comment
spider-seb
spider-seb
Masculin Moto actuelle : : GSXR1000K6
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptySam 12 Juin - 21:49
au niveau de la pompe, autant quand tu passes la vitesse sur la bequille de stand ton appuy est ok pour faire passer la vitesse, du àla position peut être plus de force, et une fois que tu roules en passant tes vitesses "naturellement" la pompe ne detecte pas le changement et la microcoupure ne se fait pas.
Moi je serais toi avant toute chose je verifirais ça voir si ta tige de renvoi est à la bonne dimension et permet l'envoi de l'impulsion.
J'espere avoir été clair, parce qu'en me relisant je suis pas sur
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptySam 12 Juin - 22:04
la micro coupure ce fait bien sur la bequille
car je me met a 5/6000 tr et tout les rapport passe bien
qu'est ce que tu entends par bonne dimension de la tige
c la tige d'origine de mes commande reculer
spider-seb
spider-seb
MessageSujet: Re: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptySam 12 Juin - 22:36
heuu t'as quoi comme bécane?
tu as bien un censeur qui s'intercalle au niveau du renvoi de le tige de selection?
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptySam 12 Juin - 22:39
j'ai un 675 Daytona 06
oui j'ai monter le shifter PKpower sur ma tige jusqu'a la pas de soucis
spider-seb
spider-seb
MessageSujet: Re: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptySam 12 Juin - 22:46
En fait ce que je veux dire,
supposons que ta tige d'origine sur les commandes reculées façe 5cm, tu dois donc rajouter le shifter pk dessus qui va faire 3cm, donc tu devras racourcir ta tige de + ou - 3cm.
Autant tu as trop raccourci ta tige et lorsque tu passes tes vitesses alors que la moto est sur la bequille la pression que tu exerces est sufisante pour appuyer sufisament fort sur le shifter ce qui provoque la coupure d'allumage, et autant lorsque tu roules la pression mise sur le selecteur n'est pas assez forte pour que le shifter la detecte et la coupure d'allumage ne se fait pas..
Mon raisonnement tient au fait que si ça fonctionne sur la bequille de stand au niveau branchement et temps de coupure c'est ok donc le probleme est forcement mécanique...
spider-seb
spider-seb
MessageSujet: Re: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptySam 12 Juin - 22:51
par contre pour un usage route le temps de coupure est bon mais pour un usage piste ça me semble long, sur le translogic que je viens de recevoir le temps de coupure n'est pas parametrable mais il y a 3 maps au choix qui vont de 73ms (usage route) à 43ms pour un usage piste...
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptySam 12 Juin - 22:56
moi c sur piste que je m'en sers
pour la tige j'ai mesuré ma longueur et apres j'ai modifié pour retrouver la meme longueur avec le shifter dessus
donc theoriquement ca devrait etre bon
apres je peux regler aussi au niveau des uniball mais ca va me bouger mon selecteur
ce que je comprend pas c pourquoi c bon sur la bequille
j'appuie pareil sur le selecteur
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptySam 12 Juin - 23:15
Comment tu fais pour passer tes rapports gaz en grand sur la béquille ?
Parce-que tant que tu n'es pas gaz en grand, donc moteur et boîte en charge, c'est normal que les vitesses passent très bien sans débrayer, même sans shifter.
A première vue, je dirais que ton montage ne fonctionne pas du tout, sauf si tu es sûr que tu as bien des coupures d'allumage quand tu passes tes rapports sur la béquille.
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptySam 12 Juin - 23:21
En faite je me cale a un regime et je passe les rapports
sans lacher les gaz
et j'entends bien la coupure
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptyDim 13 Juin - 0:06
Est-ce que c'est vraiment des coupures ou simplement les vitesses qui passent ?
En sixième, si tu actionnes le sélecteur comme pour monter un septième rapport, est-ce que ça coupe ? Si oui ça marche, si non ça ne marche pas.
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptyDim 13 Juin - 13:02
effectivement pas bete merci
donc j'ai fait l'essai et oui ca coupe bien donc ca marche
je l'ais regler a 95ms et la ca fonctionne a tout les tour moteur
ca me parait beaucoup et il faut que j'appuie fort sur le selecteur
ca peu venir de la boite g des ressort d'embrayage renforcé
je pense que la biellette est bonne
Reglage Shifter sur PC3 943f84666cbac1fe01d2350cb9be86d4
Reglage Shifter sur PC3 E7e4a389fcb63edb1d9adb1ba80da89d
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptyDim 13 Juin - 18:29
Evite de mettre le capteur au milieu de la tige, c'est là qu'il y a le plus de déflexion de la tige en flambement, le capteur n'aime pas ça du tout. C'est beaucoup mieux de le mettre à une des deux extrémités.
Et puis tes rapports passeront mieux si tu mets ta biellette bien à 90° par rapport au renvoi vers l'axe de sélection (là il faudra que tu allonges un peu la biellette si tu veux garder le même réglage de position de la pédale).
MY 675
MY 675
MessageSujet: Re: Reglage Shifter sur PC3   Reglage Shifter sur PC3 EmptyDim 13 Juin - 18:36
Oui je vais deplacé un peu le renvois pour etre a 90°
par contre pour le shifter j'ai pas trop le choix vu que la tige alu grise je peux pas la demonter donc j'ai adapté
merci en tout cas
je verrais en mettant le renvoie a 90° par raport a la tige si je peux descendre en temps de coupure
D'autre dayto sont a 75ms
» reglage shifter IRC
» Réglage shifter irc
» Réglage shifter HM sur 600 Gsxr K7
» Réglage Shifter Translogic
» Réglage shifter cordona pq8
