info boitier/faisceau yec Banniz11
thersrider
Masculin Nombre de messages : 43
info boitier/faisceau yec Empty
MessageSujet: info boitier/faisceau yec   info boitier/faisceau yec EmptySam 3 Juil - 23:16
bonjour, j'aurais voulu avoir une info sur les boitier et fasceau yec
donc 1erement, est-ce que le montage du boitier, se fait en remplacement du boitier d'origine, ou en complement??
apres, le montage du faisceau suprime-t-il le neiman??
et pour finir, n'y a -t-il pas de probleme au niveau du codage neiman/celf/boitier present d'origine??
merci d'avance pour vos reponse
sebti
sebti
MessageSujet: Re: info boitier/faisceau yec   info boitier/faisceau yec EmptyDim 4 Juil - 7:44
Le boitier se monte a la place de celui d'origine. il se monte avec le faisceau qui supprime clignos, phares, neiman, etc.
tu auras juste un interrupteur qui sert de coupure générale ( en remplacement de clé ).
Pas de problème avec ton boitier et faisceau d'origine puisqu'il se retrouve au fond d'un carton. ;)
» faisceau kit et boitier KAWA zx6r
» Boîtier faisceau origine CBR 1000 2020 / 2500€
» Flash boitier F ou boitier ED + PC5 CBR 1000
» demande d'info: puissance CBR 600 08 boitier bridé+pc5 ???
» Faisceau AIM
