serrage demi guidon adaptable Banniz11
nyko
nyko
Masculin Nombre de messages : 122
serrage demi guidon adaptable Empty
MessageSujet: serrage demi guidon adaptable   serrage demi guidon adaptable EmptyDim 1 Aoû - 11:31
je viens de monter des demi guidon pp tuning sur mon cbr. je ne connais pas le couple de serrage des bagues, et de toute façon j'ai pas de dynamo pour les petites vis ^^
en voulant serrer trop fort j'ai foirer un pas de vis, en mettant une vis plus rigide que les alu fournis avec j'ai pu serrer ... mais du coup j'ose pas serrer trop fort ... les guidons semblent bien tenir en forçant dessus en statique. en cas de chute si les guidons tournent se n'est pas un mal (mes origines ont cassé net au niveau de la bague, ne pouvant tourner à cause du téton qui se prend dans le té supérieur).
à votre avis une goutte de frein filet serait nécessaire ?? merci pour votre retour d'expérience sur ces montages adaptables ... ;)
MessageSujet: Re: serrage demi guidon adaptable   serrage demi guidon adaptable EmptyDim 1 Aoû - 13:11
perso, je serre pas trop fort (pour, comme tu a dit qu'il puisse 'tourner') + loctite.
mais je n'aime pas les pp, beaucoup trop fragile et tube compliqué à fabriquer et cher !
j'ai pris du lsl car vraiment solide et pas d'usinage pour fabriquer le tube !
Phil16RR
Phil16RR
Masculin Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: serrage demi guidon adaptable   serrage demi guidon adaptable EmptySam 7 Aoû - 14:38
Une règle simple :
Petite vis = petit serrage
Grosse vis = gros serrage !
» Couple de serrage demi guidon
» Serrage des demi guidon en cas de chute
» [Résolu] Couple de serrage demi-guidons pp tuning endurance
» demi-guidon!!!
» Demi guidon
