| Quantité, niveau huile et course morte fourche GSXR600K5? | |
vino PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 211 Age : 40 Localisation : Angers Date d'inscription : 14/04/2010
| Sujet: Quantité, niveau huile et course morte fourche GSXR600K5? Mar 3 Aoû - 12:55 | |
| Je souhaite faire ma vidange de fourche. Cependant, je ne possède pas la revue technique et je ne connais pas la quantité et le niveau d'huile à remettre.
Je vais mesurer la quantité extraite mais je souhaite comparer avec la quantité préconisée.
Si vous possédez ces infos, je suis preneur.
Sportivement.
patoche77 PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 120 Age : 62 Localisation : vert-saint-denis Date d'inscription : 28/01/2009
| Sujet: Re: Quantité, niveau huile et course morte fourche GSXR600K5? Mer 4 Aoû - 13:13 | |
| Salut,pour les 600 k4/k5 c'est 480ml ou 101mm, plongeur en bas et ressort retiré. | |
vino PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Quantité, niveau huile et course morte fourche GSXR600K5? Mer 4 Aoû - 21:13 | |
| Merci Patoche77.
La vidange est faite. Cependant, j'ai un petit soucis avec mes courses mortes pour la fourche.
Je suis obligé de mettre un minimum de précontrainte pour rentrer dans la fourchette préconisée par la doc de FMP.
Plus précisément, je suis au minimum de la précontrainte, soit 7 crans, avec les hydrauliques ouvert au maximum, pour: A: 117mm levée B: 87mm posée C: 74mm avec pilot
A-B: 30mm A-C: 43mm
Est-ce normal? Ai-je mis trop d'huile? Autre...? | |
Yannn32 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : CBR600RR SSP Nombre de messages : 612 Age : 35 Localisation : Nogaro Date d'inscription : 18/06/2010
| Sujet: Re: Quantité, niveau huile et course morte fourche GSXR600K5? Mer 4 Aoû - 21:46 | |
vino PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Quantité, niveau huile et course morte fourche GSXR600K5? Mer 4 Aoû - 22:18 | |
| Ressort origine et moto 20000km avec un peu de piste. | |
| Sujet: Re: Quantité, niveau huile et course morte fourche GSXR600K5? Jeu 5 Aoû - 13:53 | |
| Voilà les réglages que j'ai sur la brèle, je les avais notés auprès d'un pistard. Fourche: Ressort: 4 traits visibles Détente: VAF-1/4 de tour Compression: VAF-1/4 de tour
Amortisseur: Ressort: 5 filets visibles( réglage d'origine) Détente: VAF-1,5 tour Compression: VAF-1tour1/4
Ces réglages étaient donnés pour un pilote de 77kg de niveau moyen, perso ça me convient bien! | |
vino PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Quantité, niveau huile et course morte fourche GSXR600K5? Jeu 5 Aoû - 23:04 | |
| ok merci beaucoup pour tes données!
En fait, j'ai roulé avec mon tournevis, après avoir réalisé mes courses mortes pour le réglage des précontraintes ou ressorts (choses que je ne toucherai pas), afin de modifier les hydrauliques. De fait, j'ai de bons réglages en solo pour la route donc relativement souples. J'ai quand même fait plus de vingt aller-retour sur une route avec un enrobé très diversifié en marquant réglages et résultats. Ca prend du temps!
Fourche: Ressort: 6 trais visibles(enfin posé sur le sixième) Détente: VAF-1,75 tour Compression: VAF-1.75 tour
Amortisseur: Ressort: 11mm de filets Détente: VAF-2.5 Compression: VAF-2.25
Pour la piste, je vais durcir les hydrauliques pour aller vers tes données, ou en partant de celles-ci. Il faut bien penser à accorder, soit équilibrer les réglages fourche/amortisseur. D'où l'intérêt de tester moto sur roues en appuyant sur le devant de la selle. Mais durcir jusqu'à quel point?
Telle est la question... Il faut sûrement essayer et modifier point par point, sans se mettre au tas pour autant.
600 k.7 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Quantité, niveau huile et course morte fourche GSXR600K5? Jeu 12 Aoû - 3:50 | |
| pour la piste tu peux meme fermer tes hydraulique à fond sur ta fourche enfin pas totalement mais tu visses à fond et tu enlèves 1/8ème de tour... | |
