| Besoin de conseil pour les réglages de mes suspats | |
Baptiste1996 PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 104 Age : 38 Localisation : Aix en Provence Date d'inscription : 06/05/2010
| Sujet: Besoin de conseil pour les réglages de mes suspats Mar 14 Sep - 23:09 | |
| Ce week end j'étais motivé alors je me suis décidé à prendre mes réglages et à mettre tout ça sous forme de tableau : Donc j'ai mis tous mes réglages actuels et les chronos que j'ai fait à Ales et Ledenon avec ces réglages. J'ai aussi mis le nombre de réglage max afin de savoir si mes compressions et détente sont beaucoup fermé ou pas. Le but c'est qu'en modifiant un réglage, je le note, et je mets le chrono en face, ça va me permettre de savoir si j'améliore ou non mes réglages. Maintenant, j'ai des questions aux experts : - en faisant cet exercice je me suis rendu compte qu'à l'avant, ma détente est hyper fermée ! Je suis à 1/2 tour d'être complètement fermé, alors que ma compression est fermé à 2/3 du maximum. Je me demande si c'est pas déséquilibré comme réglage ? Je précise que c'est les réglages que j'avais quand j'ai récupérer la moto et que j'y ai jamais touché (ou alors j'ai toujours augmenté la compression en même temps que la détente). Ma question est donc : n'est ce pas mauvais de rouler avec une détente aussi fermé ? Me conseillez vous de la déserrer un peu ? - même remarque pour l'arrière, mais c'est l'inverse : compression quasiment fermée à fond alors que ma détente est très ouverte ! Bref, si vous avez des conseils je suis preneur !! PS : si certains sont intéressé par mon tableau, faites moi signe je le mettrais à dispo ;) | |
xav83 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 249 Age : 51 Localisation : varages 83670 Date d'inscription : 10/08/2009
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour les réglages de mes suspats Mer 15 Sep - 10:10 | |
yan1098 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1098 de 2008 Nombre de messages : 1804 Age : 41 Localisation : 26 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour les réglages de mes suspats Mer 15 Sep - 10:31 | |
| pour repondre a ta question tu peut tout ferme si tu as de la 5w mais si tu as de la 10 15 20 30 ou autre il faut voir comment elle se comporte mais que tu soi pratiquement tout fermee n'est pas forcement genant et non le faite que tu n'est pas le meme nombre de clic ou autre a la detente ou a la compression ne veut pas dire que tu es desiquilibre c une question de resentit
pour exemple un mec ki as de la 5 et toute c vis fermee ferait mieux de mettre de la 15 et de devisse c vis
plus ton huile et fluide plus tu sera obligee de la freiner si elle est epaisse tu aura moins besoin de la freiner mes les fourche et les reglage ne seront jamais les meme sur des circuit different donc ton tableau c une bonne idee pour un mec ki roule sur plusieur circuit
apres fait pas n'importe koi c a dire ke si tu vis un cran de compression ne fait pas obligatoirement un tour de detente
comme je te dit tout depend de comment reagit ta moto
voila si tu as d'autre question ? | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour les réglages de mes suspats Mer 15 Sep - 10:48 | |
| Je te conseil, avant de commencer des sessions de réglages.
De refaire ton huile de fourche ainsi qu'un niveau très précis.
ça permet de repartir sur une base saine, car le jour où tu va le faire, cela va complétement modifié tes réglages (donc autant le faire avant de commencer des réglages).
Peut-être que ton huile est morte, et que du coup tu es très fermé en détente pour compenser. Et puis cela t'empêche de réellement faire des réglages car tu n'a qu'un seul sens pour progresser (càd en ouvrant la détente pour toi)
Je te conseil d'utiliser de l'huile kayaba (elle n'a qu'un seul indice de dureté) Le niveau d'huile se fait en comptant le niveau d'air entre le haut de la fourche et l'huile, mécanique enlevée.
Et en gros, il faut qu'il y la fourche remonte 2 fois moins vite qu'elle ne descent.
panis PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : super bonne Nombre de messages : 3583 Age : 47 Localisation : rontalon(69) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour les réglages de mes suspats Mer 15 Sep - 11:27 | |
| +1000 avec mimil et yanr6.
mais pourquoi tu dois revoir tes reglages ? ta moto a un mauvais comportement ? car en 1.40 a ledenon meme avec une moto super mal réglé tu devrais rouler plus vite.
comme dit mimil change ton huile,roule avec tes réglages stock a voir un peux plus fermé mais ne te prend pas la tete avec les réglages en 1.40.
une moto 100%stock roule en 1.30.000 a ledenon
pour ton tableau c super bien j'avais le meme,mais il faudrait rajouter:
température de l'air et de la piste. marque de pneus et préssion. météo:nuage,pluie,soleil. observation:(nouveau train de pneu,trop de monde en piste,beaucoup de vent...ect...ect)
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour les réglages de mes suspats Mer 15 Sep - 15:08 | |
| Il est jamais trop tard pour essayer de comprendre comment fonctionne une fourche . . .
évidemment il faut se concentrer sur le pilotage, mais si en parrallele il peut commencer à esssayer de régler . .
Après il faut savoir que les premiers essais sont souvent infructueux et faux, et il y a un certains risque de se perdre et de ne plus savoir comment retrouver un réglage sain.
Faire tester la fourche par quelqu'un de plus expérimenter de temps en temps permet de valider qu'on ne fait pas n'importe quoi . . | |
panis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour les réglages de mes suspats Mer 15 Sep - 15:17 | |
| - Mimil121 a écrit:
- Il est jamais trop tard pour essayer de comprendre comment fonctionne une fourche . . .
Faire tester la fourche par quelqu'un de plus expérimenter de temps en temps permet de valider qu'on ne fait pas n'importe quoi . . +1000 aussi avec mimil | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour les réglages de mes suspats Mer 15 Sep - 15:36 | |
| Mais si tu note tout, que ton huile de fourche est saine. Alors plus de risque, tu peux revenir en arrière.
A vrai dire, j'ai fait à peu près toute les conneries possible en réglage. Avant de me dire qu'avec un peu de méthode, je m'en sortirait mieux . .
L'info la plus importante à récuperer, c'est le niveau d'huile
Il ne faut pas une quantité, mais la hauteur d'air, entre le haut de la fourche (ouverte évidemment) et le haut du niveau d'huile, sans mécanique. C'est la seule manière de travailler correctement avec précision.
| Sujet: Re: Besoin de conseil pour les réglages de mes suspats Mer 15 Sep - 15:43 | |
| tout a fait c comme sa quon avance | |
