Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004 Banniz11
pilou
pilou
Masculin Moto actuelle : : cbr600rr
Nombre de messages : 948
Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004 Empty
MessageSujet: Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004   Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004 EmptyDim 19 Sep - 15:32
tout est dit dans le titre...j'ai un cbr600 de 2004, et les polys sont dur a trouver...vraiment tres dur! (c'est celui de la photo du forum en haut.......le cbr rouge...).
comme l'évolution entre le modele 2004 et 2005 se situe au niveau de la fourche avant et des entrée d'air, je me demandais s'il était donc possible d'adapter un poly (tete de fourche) de 2005/2006 sur une cbr 2003/2004...
je vous mets deux photos pour comparer...
Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004 Bltqgq10
Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004 Dscf0110
vlad33460
MessageSujet: Re: Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004   Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004 EmptyDim 19 Sep - 21:19
bt1
bt1
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004   Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004 EmptyMer 22 Sep - 0:47
je roule avec un 2004, et mon pote avec un 2005
la différence se situe au niveau de la fourche/ té, et bras oscillant.
les entrées d'air sont aussi différentes, mais c'est tout.
on n' a pas essayé de faire échange, mais vu que le cadre et les support sont les mm, je dirais aucun problème pour adapter.
et a regarder de près c'est vraiment pareil, ya juste les manchons qui changent, mais c'est pas grave ( on peut les virer et les remplacer par une grosse durite en plastique du bon diamètre si besoin)
pilou
pilou
MessageSujet: Re: Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004   Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004 EmptyMer 22 Sep - 12:02
oui, mais en fait vlad, ce que je cherche, c'est remplacer ma tete de fourche de poly...il est vraiment pourri et réparé de partout...il est meme tordu!!! dans la ligne droite, la moto tourne légerement a droite a cause du vent qui pousse le carénage (qui est de travers...)...pas agréable pour tapper des pendules! lol.
et je ne sais pas si c'est possible d'acheter soit uniquement la tete de fourche (car j'ai les flans et ils sont ok) soit reprendre une tete de fourche avec les flans non séparés...(et ca, je ne trouve que sur le modele 2005...à part ton lien des usa...mais acheter des USA j'ai un peu peur..)
vlad33460
MessageSujet: Re: Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004   Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004 EmptyMer 22 Sep - 19:11
Il sufit de demander aux vendeurs
Celui la ma bien fait rire,on voit d'ou sorte les photos ^^
http://www.crazybikeracing.com/CBR-600-RR-cbbaaaaaa.asp
x.off
x.off
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004   Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004 EmptyJeu 23 Sep - 14:50
attention, la boucle arriere n'est pas la meme entre 2004 et 2005... mais ca veut pas dire que les point de fixation differe
bt1
bt1
MessageSujet: Re: Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004   Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004 EmptyJeu 23 Sep - 23:19
de mémoire ya une différence au niveau de la fixation du pot, mais pas grand chose d'autre. et les coques vont de l'une sur l'autre.
du moins les polys.
x.off
x.off
MessageSujet: Re: Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004   Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004 EmptyVen 24 Sep - 9:46
j'avais lu qu' honda avait changé la boucle pour gain de poids " consequent" selon eux... mais ca veut pas dire que les fixation differe. et puis un poly, ca s'adapte plus facilement que de l'origine Smile
Willcox
Willcox
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR - Z1000-R
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004   Adapter poly cbr600rr 2005 sur un cbr de 2004 EmptyMer 7 Aoû - 14:53
Je déterre le sujet : quelqu'un a déjà fait l'adaptation ?
» adapter coque ar poly r6 2006 sur un 2005
» CBR600RR 2003-2006 ou R6 2003-2005 ou Zx6R 2003 2004
» Pb débridage R6 2005 (mod 2003-2004-2005)
» adapter un poly sur cbr pc25
» qui a deja adapter des poly de gsxr k4 k5 sur un k1 k2
