ecrou support moteur foirée, que faire? Banniz11
lefab63
toto 2850
jimtherat
gwenou
8 participants
gwenou
gwenou
Masculin Nombre de messages : 133
ecrou support moteur foirée, que faire? Empty
MessageSujet: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 17:20
salut, j'ai besoin d'aides.
l'ecrou du support moteur est foirée.
comment refaire le filetage du support moteur et a quelle diametre.
merci de votre aide
jimtherat
jimtherat
Nombre de messages : 1489
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 17:44
a part un filet rapporte style helicoil ,jvois pas !!! fo un outil special pour le mettre ! Neutral
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 18:05
je peut pas taroder le support pour refaire le filetage
toto 2850
toto 2850
Nombre de messages : 1846
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 18:07
photo du support svp !
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 19:17
j'en ai pas sous le coude mais en gros c'est lisse a l'interieur. il y a plus de filetage.
la vis ne sert plus.en fait il y aviat un tampon de protection, j'ai voulu enleve le carenage d'arigine pour mettre un poly et la surprise la vis etait dure a desserre et apres l'interieur etait tout lisse, j'avais bien enlever la vis perpendiculaire a la vis du support moteur.je ne sais pas quoi faire.
jimtherat
jimtherat
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 19:55
oui mets une toph ou deux !
lefab63
lefab63
Masculin Moto actuelle : : CBR600RR 08
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 20:16
Si tu veut retarauder, ce sera obligé d'être plus gros, cause plus de matière ...
Avec au mieux une taille de plus, voire 2 au pire. Et dans ce cas là, je pense que ca va pas le faire.
Le mieux est de mettre un Hélicoil, tu pourra remettre une vis origine avec un peu de chance.
A mon avis, quelqu'un a dejà gratté ta vis, car elles foirent pas comme ca ...
gexslide
gexslide
Masculin Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 20:30
Oula, j'ai eu aussi ce problème sur mon Gex.
Donc j'ai percé complétement la vise, attention faut un foret qui tien le choc, j'ai réussi avec un qui utilise en usinage la matière me rappelle pas. Ensuite j'ai taraudé comme je pouvais, on m'a refait une vis un peu plus longue pour pouvoir mettre un écrou. Sa fait 10 mois sa pas bouger.
En faite le problème c'est à cause du filetage des vises qu'il fournisse avec les tampons, c'est pas le même écartement au filet.
Bon courage
Mokiloque
Mokiloque
Masculin Moto actuelle : : GSXR 750 K7
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 20:31
Moi, j'ai peu être une solution pour toi ! j'ai eu le soucis avec mon premier R6 de piste..
Et je bosse... chez... Harley... et chez Harley, toutes les vis sont en US
Tu peux trouver une vise d'un diamètre légèrement plus gros mais suffisant pour refaire un joli filet avec un taraud US !
Et tu devrais pas percer gros comme pour mettre un helicoï....
Si tu veux, tu me donne le diamètre de ta vis et la longueur, et je te trouve ca ;)
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 21:12
les cotes sont
longueur total 65mm
diametre du pas de vis 10mm
longueur du filetage 25mm
diametre tete 15mm
longueur tete 10mm
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 21:16
ecrou support moteur foirée, que faire? Vis15
je ne sais pas si ca marche
ca serait cool mokiloque si tu peux me trouver une vis.
gwenou
gwenou
la photo ca marche c'est cool
Mokiloque
Mokiloque
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 21:25
Je vais regarder demain pour trouver une vis, par contre il faut que tu te trouve le taraud qui corresponds ! je te donnerais les spécifications du taraud !
lefab63
lefab63
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 21:27
Bon courage
Moi aussi, j'ai du détruire la vis, elle était cassée dedans, avec un extracteur cassé dedans aussi ! J'ai tout essayé, des forets, dremel, extracteurs etc ...
J'ai mis 8h sur 2 jours.
Moi le filet était (a peu près) intact, j'ai seulement repassé un coup de taraud M10X1.25.
Normalement c'est déconseillé, mais il faut mettre un peu de graisse, car l'alu du bloc à tendance à gripper, et si on insiste c'est pire.
Maintenant je le fait systématiquement.
Pour percer droit, j'ai fait une entretoise pour guider le foret. Elle rentre dans le cadre (bien ajusté, minimum de jeu) et le Ø inter correspond au diamètre du foret (qui est le diamètre de l'avant trou, soit diamètre de vis - le pas).
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour percer sans dévier dans le bloc en sécurité.
Je sais pas si cela va aider dans ton cas mais peut être pour d'autres. Car l'entretoise que j'ai faite était assez fine, faut voir à combien percer pour poser un Hélicoil et surtout j'espère qu'il passe par la fixation sur le cadre ... Car s'il faut tout percer !!!
J'ai trouvé ca si ca peut aider, apparemment faut percer à Ø10.4 pour refaire un M10x1.25 (sur les suz)
Pose hélicoil
Pour finir sur les outils (forets etc), adresse toi à un fournisseur pro (outils coupants pour l'usinage), faut pas acheter les forets à la foire fouille pour exagérer ... Les bons vieux forets noirs ! lol
Tu prend des forets de qualité pro, de Marque Titex par ex en acier rapide supérieur (ARS) ou HSS (high speed steel en anglais)
Faut y aller doucement sur les tr/min de la perceuse aussi et lubrifier avec un peu d'huile de coupe
Si y'a d'autres questions
lefab63
lefab63
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 21:28
J'avais une vis dans le meme état, tu peux peut être la sauver si besoin, avec un outil pointu, taper dans l'alu pour essayer de passer dessous et le décoller en faisant levier. Après tu décape à la brosse métallique
ecrou support moteur foirée, que faire? Img4920o
Et je l'ai ramené neuve
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 22:17
une question bete je pense mais pourqoi il faut que je perce, je ne peut pas refaire un filetage directement avec un truc speciale, genre une vis qui grossit de diametre dans sa longueur jusqu'au diametre que je souhaite pour faire l'entree et ensuite prendre une vis du diametre superieur et force delicatement pour que ce cree un filetage.
je dis ca comme ca
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 18 Nov - 22:31
La vis on s'en fout un peu, c'est l'endroit où elle vient se loger qui nous intéresse Wink
Pour ce qui est de percer, tout dépend du diamètre de ta vis. Car en fonction de la vis dont la taille sera juste au-dessus, il va peut-être te falloir repercer au bon diamètre afin de tarauder correctement.
Sur le papier, il faut un trou de 5,0 pour une vis de 6, de 6,8 pour une vis de 8, de 8,5 pour une vis de 10... et caetera!
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyVen 19 Nov - 11:22
oui c'est clair la vis je m'en fiche.
ou trouver des vis a tete hexagonale?
car dans les magasins de bricolage je trouve pas( leroy merlin, castorama, brico depot, j'ai pas trouve.
pad
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyVen 19 Nov - 12:12
essaie chez bricovis.fr, j'ai déjà commandé c'est rapide et tu trouves de tout
Mokiloque
Mokiloque
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptySam 20 Nov - 11:03
J'ai trouvé une BTR US de 7/16 de pouce (Environ 11mm de diamètre) et 65 de longueur total !
Si ca t'interesse, il te faut un jeux de taraud de 7/16 UNC (Gros filet !)
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptySam 20 Nov - 11:38
J'ai eu le même soucis que toi , la vis à péter dans le support du moteur.
J'ai fait sa à la perceuse , faut des foret de bonne qualité ( j'en ai pété un à l'intérieur et la bonjour la galére).
jai repercé aussi le support du bloc , j'ai mis une vis plus longue avec une écrou( impossible à trouver en filetage japonais, j'ai rien retaraudé).
J'ai roulé 1 ans avec , pris trois bonnes gamelles et sa n'a jamais bougé.
La moto roule toujours comme sa. : Smile
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptySam 20 Nov - 12:48
non non moi la vis n'est pas cassée à l'interieur, elle a juste bouffée le filetage( elle avait faim).
pour leadr82 je ne comprend pas l'histoire de l'ecrou, en fait tu as mis un ecrous en bout de vis et tu as forcé pour pas que ca bouge(l'ecrou). dans ce cas là, le diametre de ta vis est plus petit pour que l'ecrou puisse rentrer.
merci pour votre aide c'est cool
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptySam 20 Nov - 13:12
La vis c'est cassé net au ras du cadre.
Impossible de la sortir avec un extracteur.
J'ai repercer le tout et j'ai percer en plus le support du bloc moteur. J'ai mis une vis plus longue avec un écrou au bout ( même diamétre) , vu qu'il n'y avait plus de filetage.
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptySam 20 Nov - 13:48
tu as percé à combien de mm?
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptySam 20 Nov - 13:51
10 ou 11 mm me souvient plus exactement . Le plus compliqué dans mon cas fut de bien percé dans le support moteur.
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: ecrou support moteur foirée, que faire?   ecrou support moteur foirée, que faire? EmptyJeu 25 Nov - 12:25
du coup j'ai mis la moto au garage, je voulais pas tous foirer.
merci de vos avis.........
» support moteur ressoudé ?
» Support moteur pour atelier
» [TUTO] Fabriquer un support moteur de moto
» Support moteur hornet dans le Rhone alpes
» Problème desserrage vis droite support moteur sur zx6r de 2007
