| Problème desserrage vis droite support moteur sur zx6r de 2007 | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Problème desserrage vis droite support moteur sur zx6r de 2007 Sam 18 Juil - 8:49 | |
| Salut tout le monde, Je souhaiterais installer des tampons de protections sur un zx6r de 2007. A gauche,pas de soucis mais à droite, la vis ne vient pas.... J’ai desserré l’écrou à créneau,mis une btr dans l’emprunte de la tête mais la vis ne se desserre pas... (La tête btr a foirée...) quelqu’un peut me dire comment c’est foutu?? C’est bien une vis btr vissée dans le bloc moteur? Mercil | |
DarKTruiTe PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 750 GSXR K3 Nombre de messages : 1025 Age : 36 Localisation : Marignane Date d'inscription : 25/06/2019
| Sujet: Re: Problème desserrage vis droite support moteur sur zx6r de 2007 Sam 18 Juil - 9:24 | |
| Je suis loiiiin d'être un expert en bricolage mais ce genre de mésaventure m'était arrivé sur mon Gex et on ma conseillé de percer dans la vis pour la virer... | |
steau28 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1866 Age : 45 Localisation : 86 Date d'inscription : 18/04/2007
| Sujet: Re: Problème desserrage vis droite support moteur sur zx6r de 2007 Sam 18 Juil - 11:05 | |
| fallait d zbord desserer l ecrou canelé qui sert de contre ecrou........... | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème desserrage vis droite support moteur sur zx6r de 2007 Sam 18 Juil - 12:32 | |
| - steau28 a écrit:
- fallait d zbord desserer l ecrou canelé qui sert de contre ecrou...........
C’est ce que j’ai fait.... Mais franchement ça ne sert à rien... bref,j’ai réussi en prenant une clé à griffe sur la tête de vis (c’était TRÈS serré!!!) | |
| Sujet: Re: Problème desserrage vis droite support moteur sur zx6r de 2007 Sam 18 Juil - 13:09 | |
| T as soulage le moteur avec un cric? | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème desserrage vis droite support moteur sur zx6r de 2007 Sam 18 Juil - 13:11 | |
| Non,j’ai enlevé les vis une par une donc pas besoin de soulager | |
| Sujet: Re: Problème desserrage vis droite support moteur sur zx6r de 2007 Sam 18 Juil - 13:57 | |
| - bd21 a écrit:
- Non,j’ai enlevé les vis une par une donc pas besoin de soulager
parfois ca aide un peu ;-) | |
Matrix45 pilote MOTO2
Nombre de messages : 325 Age : 35 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 25/01/2019
| Sujet: Re: Problème desserrage vis droite support moteur sur zx6r de 2007 Sam 18 Juil - 15:37 | |
| Tape un peu sur la vis pour essayer de décoller les filets, et sinon tu as l'option de la chauffer un peu au décapeur thermique (pas chalumeau) tout doucement en faisant quelques cycles de chaud/froid.
Après si la clef ne prend plus du tout, tu peux y souder un élément ou essayer avec un petit burin de la faire tourner en tapant latéralement.
Mais honnêtement si ton tampon de protection a bien une seule vis de fixation déportée comme il me semble le voir sur ta photo, je te conseil absolument pas de le monter. A la première chute il va se casser ou se tordre et faire bien plus de dégât ! crois moi j'en ai fait les frais... | |
