Question montage de butées Ricospeed.... Banniz11
nono92
nono92
Masculin Moto actuelle : : 600 CBR 2009
Nombre de messages : 223
Question montage de butées Ricospeed.... Empty
MessageSujet: Question montage de butées Ricospeed....   Question montage de butées Ricospeed.... EmptyLun 31 Jan - 11:34
Salut à tous,
J'ai commandé des butées de direction en Delrin chez Ricospeed, pour mon 600 CBR 2009.
Est-ce que quelqu'un en a déjà montées, et aurait à tout hasard une petite photo de la manière dont il les a installées ?
Cela m'éviterait de monter ça n'importe comment, je me connais...
Un grand merci d'avance !!!
MessageSujet: Re: Question montage de butées Ricospeed....   Question montage de butées Ricospeed.... EmptyLun 31 Jan - 14:18
Si c est celle qui forme un demi cercle d' un coté, c est contre la fourche avec un rislan autours.
nono92
nono92
MessageSujet: Re: Question montage de butées Ricospeed....   Question montage de butées Ricospeed.... EmptyLun 31 Jan - 14:26
C'est bien celle-là, oui..... Wink
Le truc, c'est surtout de savoir à quelle hauteur la mettre, et orientée de quelle manière... scratch
Eric m'a dit que ça doit buter contre le cadre...
MessageSujet: Re: Question montage de butées Ricospeed....   Question montage de butées Ricospeed.... EmptyLun 31 Jan - 14:32
- pivote ta fourche jusqu'à ce que la butée touche le cadre
- il faut que le contact de la butée sur le cadre soit au milieu de la butée
- ajuste la hauteur de la butée en fonction du contact avec la fourche ( en la montant ou la descendant tu as plus ou moins de braquage )
Sur la dayto, si la butée est en bas, tu as moins de rayon que si elle est en haut et dans les deux cas la butée d'origine ne touche pas
nono92
nono92
MessageSujet: Re: Question montage de butées Ricospeed....   Question montage de butées Ricospeed.... EmptyLun 31 Jan - 15:39
Merci, Axel !!! Wink Wink
MessageSujet: Re: Question montage de butées Ricospeed....   Question montage de butées Ricospeed.... EmptyLun 31 Jan - 15:57
De rien mon nono motocool
» Problème montage commande reculée "Ricospeed".
» question montage durit frein
» Question sur un montage de circuit de freinage
» Question freinage et montage durites?
» montage ire sur r6 2010 question sur un branchement
