Problème montage commande reculée "Ricospeed". Banniz11
Redrocket#11
Redrocket#11
Masculin Moto actuelle : : CBR 600 F piste
Nombre de messages : 210
Problème montage commande reculée "Ricospeed". Empty
MessageSujet: Problème montage commande reculée "Ricospeed".   Problème montage commande reculée "Ricospeed". EmptyMer 20 Mar 2013 - 14:48
Hello,
Qui à déjà monté des commandes reculées "Ricospeed" sur une CBR600RR. je n'arrive pas fixer la tringle du levier de vitesse.
Dans le paquet que j'ai reçu il y avait seulement les commande reculées, aucune tringle ou autre dispositif pour relier à la boite à vitesse.
Faut-il utiliser la tringle d'origine?
Je n'ai reçu que les pièces que vous voyez sur la photo ci-dessous. Pas de tringle... rien. C'est bizzard scratch
Problème montage commande reculée "Ricospeed". Ricosp10
jolop
jolop
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 2012
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: Problème montage commande reculée "Ricospeed".   Problème montage commande reculée "Ricospeed". EmptyMer 20 Mar 2013 - 15:23
Normalement soit il y a une rallonge soit une nouvelle tringle plus longue mais ce n est peut être pas compris avec toutes les marques.
Moi je me les fais sur mesure, j ai acheté un taraud M6 a gauche, j avais un à droite et 1 m de tige Alu.
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: Problème montage commande reculée "Ricospeed".   Problème montage commande reculée "Ricospeed". EmptyMer 20 Mar 2013 - 16:24
oui effectivement dans le principe il manquerait des pieces vue que tu recule tes commande
Redrocket#11
Redrocket#11
MessageSujet: Re: Problème montage commande reculée "Ricospeed".   Problème montage commande reculée "Ricospeed". EmptyMer 20 Mar 2013 - 17:25
Sur la moto sa donne ça.
Problème montage commande reculée "Ricospeed". Mini_130320052604837215
jolop
jolop
MessageSujet: Re: Problème montage commande reculée "Ricospeed".   Problème montage commande reculée "Ricospeed". EmptyMer 20 Mar 2013 - 17:36
Quand tu auras la rallonge ou la nouvelle tige, positionne bien la biellette de sortie de boîte a l équerre par rapport à la tige et racorde toi au cran le plus haut du sélecteur pour avoir un minimum d effort a fournir pour passer les vitesses
Redrocket#11
Redrocket#11
MessageSujet: Re: Problème montage commande reculée "Ricospeed".   Problème montage commande reculée "Ricospeed". EmptyMer 20 Mar 2013 - 17:45
Ok c'est noté.
Tu achètes aussi les rotules ou tu récupères celles d'origine ?
jolop
jolop
MessageSujet: Re: Problème montage commande reculée "Ricospeed".   Problème montage commande reculée "Ricospeed". EmptyMer 20 Mar 2013 - 18:10
Sur certaines commandes la tige et les 2 biellettes sont fournies, sur d autre uniquement côté sélecteur.
Sur certaines motos la biellette est rivetée et non démontable. En général voici comment sont vendu des commandes et des platines de déport. Avec la 1 la tige et biellette avec la 2 la rallonge.
Problème montage commande reculée "Ricospeed". Command
Redrocket#11
Redrocket#11
MessageSujet: Re: Problème montage commande reculée "Ricospeed".   Problème montage commande reculée "Ricospeed". EmptyMer 20 Mar 2013 - 18:57
Ok je voie le matos qu'il faut. J'espère quand même que Ricospeed ait les tringles à disposition.
Sentenza
Sentenza
Masculin Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Problème montage commande reculée "Ricospeed".   Problème montage commande reculée "Ricospeed". EmptyMer 20 Mar 2013 - 21:05
Elles sont incomplètes tes commandes reculées !
Il manque :
- 1 tige de sélection plus longue que l'origine.
- les 2 rotules qui vont avec.
- 1 "bitoniau" cannelé avec un déport, pour relier la tige de sélection à l'axe cannelé de boîte, avec la tige qui passe à l'extérieur du cadre. Le "bitoniau" d'origine ne convient plus.
ricoburn77
ricoburn77
Nombre de messages : 513
MessageSujet: Re: Problème montage commande reculée "Ricospeed".   Problème montage commande reculée "Ricospeed". EmptyMer 20 Mar 2013 - 22:58
Salut
Je vend ces commandes reculées "soldée"
A 170€ parce que justement il manque la tringle et une rotule !!!
Que ce soit sur Facebook,le bon coin ou motopiste cela est indiqué !
Et je trouve étonnant que tu ne me contacte pas pour me le demander !
Je te redonne donc mon tel :
0659723979
Redrocket#11
Redrocket#11
MessageSujet: Re: Problème montage commande reculée "Ricospeed".   Problème montage commande reculée "Ricospeed". EmptyJeu 21 Mar 2013 - 16:21
ricoburn77 a écrit:
Salut
0659723979
Désolé que tu le prennes mal, mais j'ai déjà téléphoné à ce numéro... je tombe sur un répondeur, je laisse un message mais personne me rappelle, ceci explique cela, et sur ton site c'est simplement marqué, je cite, "commande reculée réglable sur 12 positions, fabrication française, en aluminium 7075, montées sur roulements" c'est tout. En ouvrant se poste je ne pensais t'offenser, mille excuses.
C'est ok je te téléphone.
ricoburn77
ricoburn77
MessageSujet: Re: Problème montage commande reculée "Ricospeed".   Problème montage commande reculée "Ricospeed". EmptyVen 22 Mar 2013 - 7:06
Problème réglé
» problème de commande reculée?
» PROBLEME COMMANDE RECULEE VISSERIE
» Question montage de butées Ricospeed....
» Commande reculée cbr 1000
» commande reculée?
