CHERCHE URGENT KIT DE CALAGE FIAT Banniz11
Nombre de messages : 25687
CHERCHE URGENT KIT DE CALAGE FIAT Empty
MessageSujet: CHERCHE URGENT KIT DE CALAGE FIAT   CHERCHE URGENT KIT DE CALAGE FIAT EmptyDim 13 Fév - 13:21
CHERCHE URGENT KIT DE CALAGE FIAT KitFiat-OM3675_m
Salut les gars, je suis en galere, j ai une fuite du joint spi de sortie de vilo coté distri... huile partout, j ai acheté la distri et ce fameux joint...
FIAT PUNTO II 1.9D de 2002
mais j arrive pas a desserrer ce boulon de vilebrequin...
qui a une solution?
qui aurait ce fameux kit calage?
jai essayé a la clef a choc, celle de chez feuvert pas assez puissante...
une clef de poids lourds?
HELP ca fait trois jours jsuis dessus, j ai tout essayé !
CHERCHE URGENT KIT DE CALAGE FIAT Sticke12
schum
schum
Masculin Moto actuelle : : R1 2008
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: CHERCHE URGENT KIT DE CALAGE FIAT   CHERCHE URGENT KIT DE CALAGE FIAT EmptyDim 13 Fév - 14:56
Pour le kit de calage, si les poulies sont clavetées tu peux t'en passer, suffit juste de repérer les poulies de vilo, AAC et pompe d'injection.
Pour l'AAC et la pompe d'injection, je sais plus comment c'est foutu là dessus mais t'as peut être de quoi y mettre un boulon de 8 quand t'es au PMH.
Pour sortir la vis qui tient la dumper, t'as essayé de taper au cul avec un chasse et un marteau pour essayer de décoller les filets ?
Mais bon, parfois faut une bonne clée à chocs pour le sortir celui là. Quand j'avais fait ma distrib sur mon mazout, j'avais galéré à la sortir cette vis, même avec la clée PL ...
Bon courage ...
A+
Juju
MessageSujet: Re: CHERCHE URGENT KIT DE CALAGE FIAT   CHERCHE URGENT KIT DE CALAGE FIAT EmptyDim 13 Fév - 15:15
non en fait c est pour demonter la poulie de vilo ! car derriere y a le joint spi !
je veux changer le joint spi !!!
la poulie damper est demontée, y a juste 4vis, mais le gros boulon de maintien de la poulie de vilo sort pas, meme avec clef a choc normale... d ou ma demande de cle poids lourd !
sur les fiat y a pas de calage du volant moteur comme sur les pigeot etc... tu rentre une tige et ca bloque le volant moteur... la y a pas ! sacres italiens !
bref jsuis dans la merde...
» Cherche mécano Renault ou procédure calage distri Master 2,2
» Help cherche reference peinture.... URGENT !
» [cherche] 1 rail pour 4 jour URGENT
» Urgent cherche hôtel pour sbk magny cours
» (cherche) coordonnées de tootal de ttrperformance....URGENT
