info pression racetec slick Banniz11
bart78640
flyingman #30
7 participants
flyingman #30
flyingman #30
Nombre de messages : 1561
info pression racetec slick Empty
MessageSujet: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyJeu 3 Mar - 15:45
Bonjour
J'ai un train de racetec slick k2/k2 monté sur mon gex pour la pression c'est 1.9/2.1 a chaud ou a froid, je roule dimanche et ça va cailler donc je voudrais pas me planter!!!"dans tous les sens du terme" Laughing
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyJeu 3 Mar - 15:47
normalement c'est à froid.. mais si il fait froid tu peux legerement sous gonfler l'AR.
flyingman #30
flyingman #30
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyJeu 3 Mar - 17:38
a c'est chiant j'ai fait des recherche sur plusieurs forum et y en a 50% qui disent que c'est a chaud et 50% qui disent a froid!!! scratch
bart78640
bart78640
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyJeu 3 Mar - 17:51
heu...les pressions préconisées par pirelli et metz sont toujours à chaud...
flyingman #30
flyingman #30
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyJeu 3 Mar - 18:21
alors seconde question j'ai des chauffantes qui régule a 80°C je prends ma pression une fois les couverture en régule? par contre j'imagine qu'en plein roulage la temp des pneu doit baisser un peu!!! je controle de suite en fin de session ou je fait 1.9/2.1 une fois mes couverture en régule et basta???
bart78640
bart78640
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyJeu 3 Mar - 18:50
t'inquiètes pas les couv' ne montent jamais à 80°... c'est purement commercial comme argument !
si elle montent à 60°c c'est déjà bien et effectivement tu peut faire tes pressions à ce moment et réajuster en sortie de session.
flyingman #30
flyingman #30
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyJeu 3 Mar - 19:38
ok merci les gas motocool
13-ajt
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyJeu 3 Mar - 21:00
En 2007 en promotion cup , avec les racetec rainurés, le technicien Metzeler me préconisait 2.1 et 1.9 à froid ...
gianni998
gianni998
Masculin Moto actuelle : : heureux
Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyJeu 3 Mar - 22:09
C'est ce que je mets justement...
flyingman #30
flyingman #30
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyJeu 3 Mar - 22:20
oui mais la c'est les slicks!!!!
bart78640
bart78640
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyVen 4 Mar - 0:10
Exact donc carcasse plus rigide et pression légèrement plus basse !
KrissR6
KrissR6
Masculin Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyVen 4 Mar - 9:01
Pour moi c'est pression à chaud, comme les diablo superbike.
Je met 1.8-1.9 et 1.6-1.7 à froid en fonction de la température le jour du roulage, un petit contrôle en sortie de chauffantes et j'ajuste en sortie de première session
13-ajt
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyDim 6 Mar - 19:22
A mon humble avis , les racetec slick et racetec rainuré c'est du pareil au même .
flyingman #30
flyingman #30
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyLun 7 Mar - 8:30
Bon j'ai roulé hier avec 1.9/2.1 a chaud c'est nickel!! thumright
bart78640
bart78640
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyLun 7 Mar - 18:42
Wink
Loulou#88
Loulou#88
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2009
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyLun 7 Mar - 19:11
flyingman a écrit:
... par contre j'imagine qu'en plein roulage la temp des pneu doit baisser un peu!!!
Au contraire, elle augmente d'environ 100 à 200g (selon attaque) en roulant par rapport à la pression en sortie de chauffantes.
flyingman #30
flyingman #30
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyMar 8 Mar - 8:52
c'est vrai que sortie de session j'ai enlevé encore 100g a lav et ar!!! thumright
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyMar 8 Mar - 9:07
Oui mais ceci est dépendant de la temps au sol...... c'est pas étonnant de sous gonfler en particulier l'AR si il caille.... ce ne sera pas identique lorsque les temps vont remonter....
13-ajt
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyMar 8 Mar - 18:12
Pendant des années je croyais aussi cela , mais c'est tout le contraire, en hiver on ne sous gonfle pas le pneu , au contraire pour l'aider a chauffer il faut montrer la pression et inversémment en été , on baisse la pression pour éviter de trop faire chauffer le pneu.
Loulou#88
Loulou#88
MessageSujet: Re: info pression racetec slick   info pression racetec slick EmptyLun 14 Mar - 10:57
+1 Wink
» pression racetec interact k3
» racetec slick
» fissure pneu Metzeler racetec slick 120
» pression superbike slick 200
» pression slick michelin
