probleme pneu arriere et amorto arriere Banniz11
nico87
nico87
Masculin Moto actuelle : : r1 2008
Nombre de messages : 494
probleme pneu arriere et amorto arriere Empty
MessageSujet: probleme pneu arriere et amorto arriere   probleme pneu arriere et amorto arriere EmptyLun 7 Mar - 11:54
voila en fait j'ai un souci avec mon pneu arriere, c'est un michelin pilot slick 1847 et voila ce qu'il devient apres 1 journée et demi de roulage:
probleme pneu arriere et amorto arriere Dsc01911w.php?i=4&u=16126730]probleme pneu arriere et amorto arriere Dsc01910[/url]
avant je roulai en diablo superbike sc2 avec les meme reglages et pas de soucis.
mes suspattes sont assez raides a l'arriere mais j'ai assoupli le ressort et rien n'y fait et concernant la pression je suis bien a 1.5 a froid
donc please help!!!
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: probleme pneu arriere et amorto arriere   probleme pneu arriere et amorto arriere EmptyLun 7 Mar - 12:02
Il faisait quelle température extérieur ?
nico87
nico87
MessageSujet: Re: probleme pneu arriere et amorto arriere   probleme pneu arriere et amorto arriere EmptyLun 7 Mar - 12:19
c'etait au vigeant il faisai 1 au plus froid le matin et 10 l'aprem environ
nico87
nico87
MessageSujet: Re: probleme pneu arriere et amorto arriere   probleme pneu arriere et amorto arriere EmptyLun 7 Mar - 12:28
c'est a dire 1.7 ou 1.8?
Pich
Pich
Masculin Nombre de messages : 2045
MessageSujet: Re: probleme pneu arriere et amorto arriere   probleme pneu arriere et amorto arriere EmptyLun 7 Mar - 18:31
Oui tout le monde à Ledenon avait ce problème car manque de pression.
MessageSujet: Re: probleme pneu arriere et amorto arriere   probleme pneu arriere et amorto arriere EmptyLun 7 Mar - 19:42
michelin n'a jamais dit que l'arrière était un 'basse pression' il me semble.
il préconise sur leur catalogue entre 1,7 et 1.9 à l'arrière et 2,1 à l'avant
l'état de ton pneu est normal, manque de pression = déformation de la carcasse qui fait surchauffé le pneu.
maintenant j'entends de tout au sujet des pressions, alors même moi je ne sait plus vraiment quoi mettre.
jusqu'à présent je ne suis jamais descendu sous 1,7 (sauf 1 heure endurance à 1,6)en power one B/C et mon pneu s'use parfaitement bien et j'ai du faire 4/5 h avec l'arrière.
nico87
nico87
MessageSujet: Re: probleme pneu arriere et amorto arriere   probleme pneu arriere et amorto arriere EmptyLun 7 Mar - 20:22
et votre amorto arriere est assez raide? car le mien il l'est bien!
mais ce qui m'emmerde, c'est que je n'avais pas ce souci avec les diablo superbike qui sont censer etre plus chiant a mettre au point.
donc si j'ai bien compris plus la piste est froide plus on monte la pression et plus elle est chaude plus on la baisse? What the fuck ?!?
Pich
Pich
MessageSujet: Re: probleme pneu arriere et amorto arriere   probleme pneu arriere et amorto arriere EmptyLun 7 Mar - 20:28
C'est bien ça.
nico87
nico87
MessageSujet: Re: probleme pneu arriere et amorto arriere   probleme pneu arriere et amorto arriere EmptyLun 7 Mar - 20:33
voila ce que je viens de lire sur un des sujets juste en dessous du mien sur la pression des pneus de la part de qualif9:
"normalement c'est à froid.. mais si il fait froid tu peux legerement sous gonfler l'AR. "
donc je suis en train de m'y perdre la!!
on augmente ou on baisse?
ils ont fait quoi les gars a ledenon quand ils ont vu la gueul de leurs pneus? Rolling Eyes
Pich
Pich
MessageSujet: Re: probleme pneu arriere et amorto arriere   probleme pneu arriere et amorto arriere EmptyLun 7 Mar - 20:55
A Ledenon tout le monde à changer l'arrière et le vendeur ma conseiller d'augmenter ma pression et sa à bien fonctionner.
nico87
nico87
MessageSujet: Re: probleme pneu arriere et amorto arriere   probleme pneu arriere et amorto arriere EmptyLun 7 Mar - 22:11
impecc je vous remerci je testerai ca sur mon prochain train.. Mr. Green
» Problème de pneu arrière déchiré sur 750 GSXR K6
» problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière
» Pneu route a l'avant et pneu piste a l'arrière ?
» Dimension pneu piste : Pneu Arrière en 180 ou 190 sur une 600???
» amorto arriere gsxr
