problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière Banniz11
kamikaze59660
kamikaze59660
Masculin Moto actuelle : : sv1000s k3 pour la route et proto cagiva 650 raptor
Nombre de messages : 15
problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière Empty
MessageSujet: problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière   problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière EmptyMer 15 Juil 2015 - 18:09
salut amis pistard
voici mon problème depuis que je suis passé d'un Dunlop d209gp a un continental race attack endurance
ma moto a un louvoiement a la remise des gaz sur l'angle a haute vitesse
problème que je n'avais pas avec les d209gp
petite vidéo pour voire l'effet dans la fin de la parabolique au circuit de Le problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière 3263 nes
a 5:50 on le vois très bien
merci d'avance pour vos lumière  motocool
xtapa
xtapa
Masculin Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière   problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière EmptyMer 15 Juil 2015 - 21:22
c'est sa d étre infidèle à dunlop regard le mien de 20 ans un tour d'Iceland et toujours la. gpzdrt
Et niveau pression t'a ce qu'il te faut???
kamikaze59660
kamikaze59660
MessageSujet: Re: problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière   problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière EmptyMer 15 Juil 2015 - 21:55
Oui 1.8 à chaud comme recommander par conti
MessageSujet: Re: problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière   problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière EmptyMer 15 Juil 2015 - 21:58
à chaud, sortie de piste ou après couv ?
kamikaze59660
kamikaze59660
MessageSujet: Re: problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière   problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière EmptyJeu 16 Juil 2015 - 4:09
A chaud sortie de piste
MessageSujet: Re: problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière   problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière EmptyJeu 16 Juil 2015 - 7:43
Je n'ai jamais roulé avec ces pneus, les carcasses doivent être bien différente et demande un réglage différent.
Tu peux avoir une suspension trop dur et c'est le pneu qui fait ces mouvements, essaie d'ouvrir la compression.
Ou alors trop souple et elle s'amuse de haut en bas, essaie de fermer un peu la compression.
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière   problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière EmptyJeu 16 Juil 2015 - 12:38
du coup tu est en 160 a l'arriere ( je vois que tu roules en 650 raptor)? perso pour rouler avec du conti en ce moment 1.8 a chaud c'est pas assez
le 160 est du coup assez "haut" comme pneu et fin et donc en cas de mauvaise préssion va te donner plus de mouvement
tu devrais monter a 2.00 a chaud pour qu'il reste plus rond
je suis a 1.9 2.00 a chaud plus pres des 2 d'ailleurs et j'ai pas de probleme
apres comme dit insane vérifie ton amortisseur on ne sait jamais...
kamikaze59660
kamikaze59660
MessageSujet: Re: problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière   problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière EmptyJeu 16 Juil 2015 - 14:01
merci pour vos réponses j'ai déjà essayer 2.00 et ça fais le même donc je vais voir pour re régler mon amortisseur ;-)
» Problème démarrage depuis changement filtre à air
» probleme pneu arriere et amorto arriere
» changement pneu avt/arrière
» Changement taille pneu arriere
» Changement taille de pneu arriere
