question fourche r6 2010 Banniz11
GEX78
Masculin Nombre de messages : 145
question fourche r6 2010 Empty
MessageSujet: question fourche r6 2010   question fourche r6 2010 EmptyLun 28 Mar - 8:55
voila j'ai une petite question sur la fourche du r6 que je vient d'acheter plus particulierement les vis de réglages au bas de la fourche :
sur le reglage qu on modifie à la clé les deux cotés ne sont pas a la meme auteur question fourche r6 2010 908590
pouriez vous me dire a quoi correspond ce reglage ?
MessageSujet: Re: question fourche r6 2010   question fourche r6 2010 EmptyLun 28 Mar - 9:25
en bas de la fourche il me semble que c'est la précontraite ;)
GEX78
MessageSujet: Re: question fourche r6 2010   question fourche r6 2010 EmptyLun 28 Mar - 17:20
ok merci je vais me remetre dessus ce soir
-Rico-
Masculin Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: question fourche r6 2010   question fourche r6 2010 EmptyLun 28 Mar - 18:48
Ah nn nn ce n'est pas la précontrainte en bas.
En bas c'est la compression lente et rapide. La précontrainte est en haut, avec la détente (petite vis au milieu).
Voila ;)
MessageSujet: Re: question fourche r6 2010   question fourche r6 2010 EmptyLun 28 Mar - 21:37
ah ben mince alors
désolée je pensais mal :(
me suis basée sur la fourche de ma zx6r
mais j'ai oublier que sur la showa bpf les reglage sont pas mit de la même facon que les autre fourche
GEX78
MessageSujet: Re: question fourche r6 2010   question fourche r6 2010 EmptyMar 29 Mar - 13:13
Merci quand meme ;)
Buzzuck
Masculin Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: question fourche r6 2010   question fourche r6 2010 EmptyMar 29 Mar - 15:03
C'est le réglage de la compression rapide. En gros, tu sers à fond, puis tu fais 1,5 trs dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tu ne devrais plus avoir besoin d'y toucher par la suite.
GEX78
MessageSujet: Re: question fourche r6 2010   question fourche r6 2010 EmptyMer 30 Mar - 15:07
ok je pensait au contraire le serrer à fond vue que j'arrive en butée au freingage ou alors faudrait que je retouche a la precharge du ressort
je precise que j'ai des cartouches ohlins
Buzzuck
MessageSujet: Re: question fourche r6 2010   question fourche r6 2010 EmptyMer 30 Mar - 17:33
Je n'ai pas de kit cartouche, mais seulement une fourche préparée Chaplain. La compression rapide ne sert qu'à la gérer mais sur des mouvements rapides, genre bosse. Ce que l'on utilise le plus, mais je suis pas un top pilote, c'est la compression lente, soit la BTR. Pour ton pb de butée, revois ta précontrainte dans les limites de la course morte, et si cela n'est pas suffisant, faudra ajouter un peu d'huile.
» Question fourche
» question sur les ressorts de fourche
» question sur la fourche d'une 1000 gsxr k7
» Question sur changement joints spy fourche
» Question fourche Honda CBR 1000RR
