Question a propos d'un amortisseur de direction csc Banniz11
mal3th
mal3th
Question a propos d'un amortisseur de direction csc Empty
MessageSujet: Question a propos d'un amortisseur de direction csc   Question a propos d'un amortisseur de direction csc EmptyMer 11 Mai - 10:35
bonjour, j'ai recu mon hyperpro csc et je l'ai monté hier cependant lorsque je verouille la molette de reglage a fond certe ca durcit la direction mais j'arrive encore a faire tourner le guidon!!c'est normal??
je pensais que ca verouiller vraiment a fond et meme en le reglant a moitié c'est a dire au cran 12 beh jtrouve pas ca super dur!!
est ce que ca va durcir en roulant???
24 positions de reglage j'en vois pas trop l'interet parceque je sens trés peu de difference de clic en clic!
le votre est reglé comment???
merci d'avance de vos reponses
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Question a propos d'un amortisseur de direction csc   Question a propos d'un amortisseur de direction csc EmptyMer 11 Mai - 12:00
C'est normal que tu puisses tourner le guidon sinon tu aurais des pb , essaye en démontant ton vérin tu verras qu'il est bien plus dur a sortir ou a rentrer a la main suivant la position du réglage .
flyingman #30
flyingman #30
Nombre de messages : 1561
MessageSujet: Re: Question a propos d'un amortisseur de direction csc   Question a propos d'un amortisseur de direction csc EmptyMer 11 Mai - 15:37
c'est normal, t'as direction doit resté libre il y a qu'en cas de guidonnage que l'omorto rentre en action il faut surtout pas le regler trop dure!!
MessageSujet: Re: Question a propos d'un amortisseur de direction csc   Question a propos d'un amortisseur de direction csc EmptyMer 11 Mai - 19:16
en général, du moins sur mon ohlins, il préconise le réglage a la moitié, soit 10 clic pour moi ou 12 dans ton cas.
la direction doit pouvoir bougé, sinon tu pars en guidonnage. d'ailleurs c est souvent une des principal cause du guidonnage, le pilote vérouille trop sa direction avec les bras.
» question sur l'amortisseur de direction sur 1000 gsxr k7
» Reconditionnement amortisseur de direction
» amortisseur direction R6
» amortisseur de direction
» Reconditionnement Amortisseur de direction
