pression pneu basse pression  Banniz11
Frizzypatzy
philr6
philr6
philr6
Masculin Moto actuelle : : R1 2009
Nombre de messages : 28
pression pneu basse pression  Empty
MessageSujet: pression pneu basse pression    pression pneu basse pression  EmptyJeu 19 Mai - 22:22
je voulais connaitre la pression pour les d 211 pour un r1 car j'entends de tout 2.1 1;2 ET des fois 1.9 1.6 merci
Frizzypatzy
Frizzypatzy
Masculin Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: pression pneu basse pression    pression pneu basse pression  EmptyJeu 19 Mai - 22:29
les d211 c :
a l'avant : 2.1 a froid
a l'arrière : 1.2 a froid ensuite 1.5 apres 1h de couv et entre 1.6 t 1.75 en sortie de piste
ca c les données de dunlop. Pour l'arriere ce qui est important c la pression en sortie de piste, la pression tu l'as prends tout de suite des que tu t'arretes, tu prends pas le tps d'enlevé ton casque, d'aller boire un coup et pissé un bol lol tu la prends des que tu as bequillé. Perso je le fait après la première séance du matin et je le refait après la première de l'aprem, généralement fo dégonflé un peu Smile
voila tu sais tout sur les dunlop Smile
sam6891
sam6891
Masculin Moto actuelle : : Zx6r - 2009
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: pression pneu basse pression    pression pneu basse pression  EmptySam 21 Mai - 18:37
Indem pour moi, arrière 1.2 a froid et 1.6/1.7 a chaud
Avec la bonne pression tu verra ce pneu est top, ça colle grave!!!
Gazzzz!!!
SUB02
SUB02
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Voilà   pression pneu basse pression  EmptySam 21 Mai - 18:39
pression pneu basse pression  Pressi10
philr6
philr6
MessageSujet: Re: pression pneu basse pression    pression pneu basse pression  EmptyLun 23 Mai - 14:55
MERCI A TOUS POUR VOS INFOS
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: pression pneu basse pression    pression pneu basse pression  EmptyLun 23 Mai - 16:15
A l'AR
Pour le grip optimal, ne dépassez pas 1.6 à l'ar
donc 1.1 à froid s'il fait + de 20° et/ou si le circuit à bcp de grip.
PLutôt 1.4 sortie de couv'
(notez que toutes les couv' ne chauffent pas le pneu à la même température)
davidc
davidc
Masculin Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: pression pneu basse pression    pression pneu basse pression  EmptyMar 24 Mai - 9:13
est-ce réellement le même raisonnement pour les D211 en 160 ?
Dunlop est apparemment revenu sur ce quils ont annoncé au début et on donné comme préconisation (en 160 uniquement) de mettre 1,6 à froid.
Ca me parait beaucoup car je trouve que ça glisse beaucoup. Ca va mieux quand je mets 1,5 à froid.
La prochaine fois j'essaierai comme pour les autres 1,6/1,7 sortie piste.
» peinture pistolet basse pression
» pression pneu
» pression pneu
» Pression pneu
» pression pneu
