Purgeur qui fuit sur étrier FTE Banniz11
Denis..
Masculin Moto actuelle : : Daytona 675 1100 Monster 690 Enduro R
Nombre de messages : 106
Purgeur qui fuit sur étrier FTE Empty
MessageSujet: Purgeur qui fuit sur étrier FTE   Purgeur qui fuit sur étrier FTE EmptyVen 17 Juin - 23:11
Bonsoir,
En vue de ma première session piste à Pau le 30/06 ou je débuterais avec mon supermot avant d'enfourcher ma street 675,je suis en train de finaliser le montage du 530 EXC,j'ai trouvé des roues de 3.5 et 5.5 d'origine KTM avec amortisseur de couple ,disque de 320,pince 4 pistons radiale FTE,idem Aprilia SXV,durite avia,mc radial de 650 SV.
Le souci vient du fait que je n'arrive pas à purger,bien qu'ayant l'habitude de la manœuvre.
J'ai mis la durite transparente sur le purgeur,qui se trouve sur la tête de la vis ou est branché la durite,les joints sont neufs aussi.
Au début le fluide et les bulles sortaient par la durite,je purgeait sans que ça durcisse...J'ai alors vérifié s'il n'y avait pas de fuite,j'ai tout resserré au cas ou... Puis ça a commencé à ne plus couler par le tuyau,mais fuir par le filetage de la purge ?
Des idées? Je commence à désespérer,dois je acheter une autre vis ,au cas ou celle-çi serait usée?
Merci d'avance de vos solutions.
Denis
» Amortisseur GPR V4 qui fuit
» probleme pneu avant qui fuit!!!
» etrier de R1 sur 750 gex K5
» Kit purgeur frein
» Conseil purgeur de freins
