Décoller un pneu.... sans décolleuse Banniz11
MacPepR
toy
thstan
sam6891
Fransisco
maxpistard
MAD
tresfou
bishop
scratouille
mic
15 participants
mic
mic
Masculin Moto actuelle : : R6 2007
Nombre de messages : 162
Décoller un pneu.... sans décolleuse Empty
MessageSujet: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyMer 29 Juin - 13:48
Bonjour à tous,
je roule ce we et mes pneus ont bien besoin d'être changé.
problème, il n'y a pas de services pneu ce week end avec cet organisateur. J'ai les démonte pneus, la graisse, démonte obus etc... mais pas de décolleuse.
Comment faire?
Solution 1: taxer un collègue dans le paddock
Solution 2: ???
Quelqu'un a une astuce pour le faire sans trop galérer, genre un coup de maillet ou autre.
merci pour vos réponses
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyMer 29 Juin - 13:50
Au choix :
Gros étau
Grosse pelle
Ou planche en bois et tu saute dessus
bishop
bishop
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyMer 29 Juin - 14:42
utiliser la béquille de la moto
en gros tu mets le pneu sous la béquille et tu appuis avec ta moto dessus.
jamais essayé mais déjà vu faire et sa avait l'air de marché.
par contre il faut une deuxième moto ou un train de pluie a mettre pendant la manip
tresfou
tresfou
Masculin Moto actuelle : : MT09 pour la piste , 1290 S pour la route
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyMer 29 Juin - 14:50
Pour décoller les pneu auto , je glisse le pneu sous le disque de frein et redescend le cric
ou autrement il y a un coin en bois qui marche super bien
MAD
MAD
Masculin Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyMer 29 Juin - 14:59
J'ai testé les 2 techniques suivantes:
- Cric de voiture et sangle sur la jante. (ca marche bien..on peut s'en sortir seul en plus)
- Cale en bois et levier sous la voiture (ou autre point d'appuis)...un peu plus chiant parce qu'il faut un long bras de levier (et solide).
mic
mic
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyMer 29 Juin - 15:16
ça me plait bien ça, ça sent l'astuce à la TBA non?
sinon cric + sangle est pas mal non plus.
merci en tout cas pour vos conseils, je vous tiens au jus la semaine prochaine sur la méthode utilisée.
maxpistard
maxpistard
Masculin Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyMer 29 Juin - 20:02
sinon tu vas voir un garage auto avec un pack de bière et tu gardera les mains propres motocool
Fransisco
Fransisco
Masculin Moto actuelle : : 1000 GSX-R K1
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyMer 29 Juin - 20:44
sam6891
sam6891
Masculin Moto actuelle : : Zx6r - 2009
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyMer 29 Juin - 21:18
Moi je te proposerais de poser le rail de ta remorque ou de ton camion, entre celui ci et ton pneu du coté ou il ne risque pas d'abimer le pneu et de monter dessu, j'ai vu cette technique une fois
A+
sam6891
sam6891
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyMer 29 Juin - 21:19
A+
thstan
Masculin Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyJeu 30 Juin - 6:54
j'ai vu une fois sur un parking un tube vertical mis (provisoirement)a la place de la roue jockey de la remorque. le mec est monté sur la flèche et un coup sec les jambes flèchis.... du premier coup!!! br
toy
toy
Masculin Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyJeu 30 Juin - 11:14
J'ai deja vu pour du pneu de voiture: 2 marteaux, 1 en appui sur le bord du pneu et on frappe dessus avec le 2ème... bourrin mais ça fonctionne.
sam6891
sam6891
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyJeu 30 Juin - 11:25
Yes je le fait aussi pour les voitures mais pas avec jante alu bien plus fragile, sinon c'est mieux avec un tamtam
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyVen 1 Juil - 23:19
Technique "manouche" qui marche très bien sur les pneus de bagnole : rouler avec une voiture sur la pile poil limite pneu/jante du pneu de la moto. Une cale en bois entre le rebord de jante et le sol et on répète l'opération pour l'autre côté du pneu. Sinon, mais pas toujours possible sur un circuit : étau, d'un côté sur le pneu, de l'autre avec toujours une cale en bois entre l'un des mors et le rebord de jante.
Photos de la technique "étau" sur demande (j'en ai un à décoller ces jours-ci et je peux le faire avec l'appareil photo à portée de main).
vince001872
vince001872
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptySam 2 Juil - 8:58
Sinon il y a une technique de maçon!!
il un bout de basting et un étai.
le bout de de basting en dessous et l'étai en appui au plafond et sur le pneu!!! Wink
il y a la variante avec une sangle!!
mic
mic
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyLun 4 Juil - 16:41
Finallement, j'ai utilisé la solution n°1 qui a très bien fonctionnée !
Taxer la dfécolleuse du voisin, ça ne m'a couté que 3 bières et en plus ils m'ont fillé un coup de mains, bien sympa de leur part !
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyLun 4 Juil - 18:37
Trop facile !!!
Firfin
Firfin
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptyVen 26 Aoû - 23:24
Moi j'utilise ma bêche Smile debout dessus et je saute sur place jusqu'à ce que ça de décolle.
cbr85
cbr85
Masculin Moto actuelle : : cbr 1000 rr 06piste/route cb 500 piste
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptySam 27 Aoû - 6:37
J'ai parcouru le post et bien ça en fait des techniques de barbares... What the fuck ?!? Vous avez jamais fait de hernies ou blessé le pneu comme ça??Rien ne vaut une bonne décolleuse,c'est un élément de sécurité un pneu motocool
Nombre de messages : 2491
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptySam 27 Aoû - 18:43
sympa le post et pour la depose du pneu la plus facile et rapide ( si il est vraiment mort of course) une disqueuse ( ou secateur,etc,...)et on coupe : gaffe en arrivant vers la jante !!!
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Décoller un pneu.... sans décolleuse   Décoller un pneu.... sans décolleuse EmptySam 27 Aoû - 22:32
Alors là, on va décerner le titre de Prince des barbares !
Tu m'étonnes qu'il faut faire gaffe en approchant de la jante ... Smile
» Comment rodée pneu sans risque
» decoller easygrip réservoir
» Décoller vos stickers facilement
» Décoller une mousse de selle
» comment décoller protec collé au silicone
