Vérifie que c'est bien branché, qu'il n'y a pas de problème de contact à la prise
Si c'est ok, vérifie la tension aux bornes de la prise :
fils bleu/fil vert et fil bleu/fil noir, tu dois avoir entre 4.5 et 5.5 V, CONTACT COUPE
Si t'es pas dedans, c'est qu'il y a une coupure entre la prise et l'ECM
Sinon, toujours contact coupé, prise d'impédance sur la prise entre la masse et le fil jaune, elle doit être infinie.
Si c'est le cas, prise d'impédance entre les fils jaune et noir sur le capteur :
contact coupé, papillon fermé (à l'aide des doigts), résistance d'environ 0.8 kOhms
contact ouvert, papillon ouvert, résistance d'environ 3.9 kOhms
Si c'est pas bon, il faut "reset" le capteur de position correctement et changer le capteur.
Si c'est bon : Rebrancher la prise après avoir mis deux bouts de fils de cuivre en haut de celle-ci sur les fils jaune et noir.
Prise de tension entre ces deux bouts de fils, contact mis :
- papillon ouvert (au doigt) : environ 0.8 V
- papilon fermé (au doigt) : environ 4.0 V
Si c'est pas bon, change le capteur, si c'est bon, c'est qu'il y a un problème de masse, de court-circuit ou de mauvaise connection quelque part entre le capteur et l'ECM (prise 31)
Voilà, en espèrant que ça t'aide.
