Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? Banniz11
marcoR6
Camcam
Camcam
Camcam
Masculin Moto actuelle : : GSXR 1000 2017
Nombre de messages : 320
Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? Empty
MessageSujet: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyMer 1 Oct - 12:11
Hier au Mans , après 5/6 tours, dans le gauche des esses bleu avant le raccordement , plein angle la moto à coupé net une petite seconde puis en redressant c'est mise a "brourter"... je sors pour rentrer au paddock, la moto marche nikel,  controle niveau essence , controle fixation du capteur d'inclinaison, du shint contacteur de bequille etc... rien...
2eme session je repart, et la pareil....je rentre.
Ma question est : Est ce que certains d'entre vous, possesseurs de GSXR avez deja eu un capteur d'inclinaison défectueux ? ( 1000 gsxr de 2009, même capteur que sur les 600 et 750 de 2008 à 2010 )
Merci d'avance ;)
marcoR6
marcoR6
Nombre de messages : 1766
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyMer 1 Oct - 15:30
moi j'avais un soucis comme celui à cause du contacteur de béquille, que à l'inclinaison.
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyMer 1 Oct - 16:15
tu as shifter ?
Si il devient défectueux ca peut poser le soucis !
Camcam
Camcam
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyMer 1 Oct - 16:55
Contacteur de béquille supprimé justement entre les 2 sessions, il était juste bloqué avant. J'ai soudé les fils ressoudés directement entre eux.
Oui j'ai un Shifter bazzaz, j'y ai pensé aussi..;
yack !
yack !
Masculin Moto actuelle : : 1000 gsxr 2011 piste & route
Nombre de messages : 488
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyMer 1 Oct - 18:37
Tu as eu le problème au même endroit ? ou dans un autre virage ? Ca ne coute rien mais tu peux aussi vérifier les fiches sur le coupe contact (oxydation) et voir s'il n'y a pas de crasses au niveau de la pompe à injection.
jimtherat
jimtherat
Nombre de messages : 1489
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyMer 1 Oct - 18:44
ca sent la pompe a essence ton truc..ca commence souvent comme ca .pis apres ca le fait moto droite..ca coute rien de regarder ! motocool
Camcam
Camcam
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyJeu 2 Oct - 11:32
Je vais controler la pompe pour commencer, emprunter un capteur d'inclinaison pour la prochaine session piste et essayer en débranchant le contacteur du shifter, il y a de fortes chances que le problème vienne d'une des 3 choses la.
alakath
alakath
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyJeu 2 Oct - 12:32
Un pote avait eu le même problème sur son gex et ça venais aussi de la pompe a essence
Camcam
Camcam
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyJeu 2 Oct - 14:20
merci de l'info alakath ;)
Pompe HS ou juste encrassée ?
jimtherat
jimtherat
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyJeu 2 Oct - 18:06
souvent encrassee,le filtre est minuscule ,,dur a enlever ,fo faire gaff ,fragile ,mais ca va ,elle a combien de bornes ta brele ,,tu l as deja fais ? SINON .C EST LA RAMPE ..?ET CA C EST FREQUENT AUSSI ,,LE NOMBRE DE CHANGEE AUX 24 OU BOL ..DINGUE !!
Camcam
Camcam
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyJeu 2 Oct - 23:47
J'ai jamais fait, je démonte tout ca ce weekend, la moto à 42000 kms.
 Rampe ? sur les gex 1000 2009 à 2013 ??? jamais entendu parler de ça....  scratch
Camcam
Camcam
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyDim 12 Oct - 17:47
Démontage de la pompe à essence aujourd'hui, en effet le filtre est bon à remplacer :/
Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? 20141014
alakath
alakath
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyLun 13 Oct - 5:06
Cool, c'est une bonne nouvelle du coup Wink
Camcam
Camcam
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyLun 13 Oct - 14:14
faut encore que ça marche une fois remonté lol , je le reçois dans la semaine, je tiendrais au courant ;)
jimtherat
jimtherat
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyLun 13 Oct - 15:08
ben deja ca lui fera pas de mal ! ca va ,pas trop galeré pour la demonter ? bien sur ca peut venir d ailleurs ,mais fo faire dans l ordre ! une mauvais arrivee d essence ,pas assez de debit ,et coupures assurees ... tiens nous au jus !
jimtherat
jimtherat
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyLun 13 Oct - 15:09
demandes au team d endurance camcam ,,y preferent amener 2 rampes de rab que des pneux ...lol motocool
Camcam
Camcam
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyLun 27 Oct - 20:22
Bon apres remplacement du filtre le problème n'est pas parti...
Je re-démonte la pompe, je re-controle et nettoie tout...
Réservoir levé ca démarre nikel, je le repose ca broute et ca cale.... j'en deduis donc que l problème viens de par la et pas d'aiileurs....  scratch
controle de la sonde de niveau, flotteur ( jusqu'a le bloqué pour tester ) etc... rien... pareil  scratch   spiderman
et pour au final trouver que le fil de masse sur le connecteur de la pompe à essence était entrain de cassé dans le connecteur lui même sur le faisceau de la moto... la bonne panne à la c** !!! What the fuck ?!?
( mais bon la seule en 3 ans et peu couteuse ^^ )
 le tout correctement relié à la masse tout refonctionne parfaitement et m^me mieux avec le filtre neuf  Smile
yack !
yack !
MessageSujet: Re: Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ???   Problème capteur inclinaison ou pompe à essence GSXR ??? EmptyLun 27 Oct - 22:43
Au moins ca a permis de faire un bon nettoyage, mais c'est vrais que c'est une panne très chiante à trouver.
» probleme capteur papillion secondaire C29 sur GSXR 1000 K1
» Pompe à essence peut fonctionner sans capteur réserve ?
» Probléme pompe à essence ZX10R 2011
» remplacement pompe a essence gsxr K7
» capteur de pression atmospherique 750 gsxr k8
