frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  Banniz11
doub'
momos
momos
momos
Masculin Moto actuelle : : ZX10 R
Nombre de messages : 409
frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  Empty
MessageSujet: frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant    frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  EmptySam 22 Oct - 14:56
bon , ce week end j ai monté un maitre cylindre brembo et des durites aviat
frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  Photo012
pressé d essayer la bazard , je purge tout et tout et tout
la je vais essayer nikel sauf qu au bout de quelques freinage appuyé je constate que la garde diminue jusqu a ne plus en avoir
la la moto commence a freiner toute seul de l avant au point de ne plus pouvoir rouler
je me suis dit qu j avait trop vissé la vis qui regle la garde au point que le piston ne revienne pas a fond
frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  Photo013
donc arreté comme un gland sur le bord de la route ( j ai pu au passage tester la solidarité sur la route .... mieux que je ne pensais )
je vis cette vis a fond , pas mieux
je demonte le levier , meme resultat sans levier , seul moyen pour debloquer ouvrir une purge d etrier pour relacher la pression
j ai fait un autre essai avec ma garde au maxi , meme pb ....
je me dit que le piston ne doit pas revenir a fond ? non ?
des idees ?
doub'
Masculin Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant    frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  EmptySam 22 Oct - 15:13
Oui tu as du te tromper et mettre du liquide minéral au lieu de dot 4 .
Ça m est arriver une fois, j ai pris mon bidon au milieu de ceux de dot 4 au Carrefour et en faite il y avait un bidon de liquide minéral au milieu des Autres et je l ai pris ....
Et ça m a fait comme toi , oblige d' ouvrir la vis de purge et rentre sans frein avant
momos
momos
MessageSujet: Re: frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant    frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  EmptySam 22 Oct - 15:32
je viens de vérifier , j ai bien mis du dot4.................pfffff je sens que sa va etre le binz cette affaire..
je vais demonter le maitre cylindre en pieces , histoire de tout controler ...
au passage , existe t il des pochette de refection pour ce type de maitre cylindre ( origine 999 ducat)?
momos
momos
MessageSujet: Re: frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant    frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  EmptySam 22 Oct - 23:04
bon j ai tout démonté , resultat , comme on pouvais s'en douter , un trou de communication entre le bocal et la chambre du piston etait bouché
frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  Photo014
le maître cylindre etant resté 2 ans sans servir cela a du secher dedans
par contre vu la taille des conduit , grosse galere a deboucher
un aiguille de couture est trop grosse , j ai du prendre un cable électrique en souple et recuperer un brin pour essayer de deboucher
j ai finalement réussi , un bon coup de nettoyage et essai
tout est ok , plus de pb
par contre le cache poussiere est mort , cetains savent si c est les memes qu il y a dans les pochettes de refection brembo que l on trouve sur le net
j arrive pas a savoir si ces pochettes correspondent a mon maitre cylindre ...
FranckR665
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant    frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  EmptySam 22 Oct - 23:12
Si tu as une référence sur le maitre cylindre , tu recherche directement sur Google en écrivant celle ci sur le moteur de recherche.
momos
momos
MessageSujet: Re: frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant    frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  EmptySam 22 Oct - 23:45
justement j ai rien vu de marque sur ce maitre cylindre
je sais juste qu'il équipe les ducat 999 d origine , arf vais finir cher un concessionaire ducat moi .......
FranckR665
MessageSujet: Re: frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant    frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  EmptyLun 24 Oct - 21:58
Oui ça ne te coutera surement pas beaucoup plus cher et tu es sur d'avoir ta solution!
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant    frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  EmptyMar 25 Oct - 8:59
j'ai eu le meme soucis que toi avec un MC d'origine de ZX6R.
j'ai tout démonté pour voir si un joint était pas retourné.
Je vais donc regarder du coté du bocal comme toi
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant    frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  EmptyMar 25 Oct - 10:48
En position repos ton axe de MC appuis encore sur le levier. Vérifie que tu ait un léger jour entre ton axe et le levier ou que ton piston de MC n'est pas grippé et reviens bien a fond... Wink
Sa arrive fréquemment avec les leviers adaptable et parfois même en remplacement par une pièce d'origine...
En position repos la lumière de communication avec le bocal reste fermée, le circuit est étanche, les plaquettes lèchant les disque font chauffer le liquide qui se dilate, pousse les plaquettes contre les disques etc...
jadespearl
jadespearl
Masculin Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant    frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  EmptyMer 26 Oct - 8:51
chez ducati meme les maitre cylindre de frein sotn en panne...... lol!
david
david
MessageSujet: Re: frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant    frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  EmptyMer 26 Oct - 12:47
Citation :
... et une Ducat' qui marche est une Ducat' en panne qui s'ignore ? lol!
momos
momos
MessageSujet: Re: frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant    frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant  EmptyJeu 27 Oct - 8:20
pff je suis comme un dingue , ducati ne detail pas
a priori c est meme brembo qui ne detail pas les pieces pour les maitres cylindre
meme pas le cache poussiere , encore les pieces interne je peux comprendre par rapport a la reponsabilite en cas de pb .
mon maitre cylindre est en fait un PR18*19 ref 10.8210.10
bon du coup soit je roule sans cache poussiere mais la quel risque je prend ? usure prematuré ?
ou alors il faut que je bidouille un cache poussiere mais bon la c est les frein , du coup j aime pas trop bidouiller la dessus
votre avis ?
» Problème freinage avant,roue avant pas libre.
» Béquille avant bloque roue pour transport
» Remonter roue arrière seul : technique
» Fabrication bloque roue
» Bloque roue moto 17"
