Remonter roue arrière seul : technique Banniz11
Eagle4
steau28
Joebarno
GMC#69
mach
geshtou
F14 TOMCAT
McBurn
Genou Z
macben
16 participants
macben
macben
Masculin Nombre de messages : 246
Remonter roue arrière seul : technique Empty
MessageSujet: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 11:16
Samedi : Le Vigeant, pluie, donc montage des pneus pluies !
Nickel, sauf le remontage de la roue arrière à tenir + mettre étrier + glisser l'axe.
Quand vous êtes seuls quelle est la meilleure technique ? Avez-vous un petit outil (cale en bois, etc) ?
Je pensais me fabriquer une cale en bois mais je ne vois pas trop quelle forme lui donner, j'hésite.
Quels sont vos retours d'expériences ?
V
Nombre de messages : 3200
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 11:33
Je mets une cale en bois pour que ça nivelle pile poil la roue arrière
Sans ça je pète un câble et je mets 1 h à remonter la roue !!!!
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 11:38
Moi, je mets mon pied pour porter la roue et la mettre au bon niveau.
Le plus pénible, c'est de pas faire tomber les entretoises en même temps que l'on glisse la roue et surtout le disque entre les plaquettes.
Il existe (Ricospeed en fait, je crois bien) des entretoises avec un petit épaulement qui évite qu'elles se barrent justement.
McBurn
McBurn
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 12:58
Idem de mon coté, la grosse galère concerne les entretoises. Comme dit pas Genou Z, pour les sportives relativement recentes on trouve des entretoises spécifiques et particulièrement appréciées en endurance.
Pour aligner le tout et insérer l'axe, j'utilise mon pied et ma foi ca fonctionne plutot bien. C'est juste une affaire de coup de main.
Sinon, une marque américaine de béquille propose une accéssoire pour regler le problem:
http://www.pit-bull.com/product/F0102-000.html
Bon c'est pas donné, les béquilles non plus mais pour les bricoleur ca doit être jouable de se faire quelque chose.
F14 TOMCAT
F14 TOMCAT
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 13:07
bonjour,
Moi pareil, je m aide de mon pied.
Je pense que tu aura le coup de main après une dizaine de démontage/remontage.
Une vingtaine de minute suffise pour démonter/remonter AV/AR mais faut manipé aussi.
geshtou
geshtou
Masculin Moto actuelle : : CBR 600 RR6
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 13:35
Pour moi, cale en bois aussi... Pas cher et efficace.
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 15:30
Et je vire 1 plaquette de frein à l'AR, sinon ça ne passe pas très bien.
Ca prend 1 mn à virer et ça va bien mieux ainsi.
macben
macben
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 15:32
Pas bête car en effet c'est surtout ça qui emmer**
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 15:36
+ 1000
Je te confirmes que c'est ce qui me faisait m'arracher les cheveux .... avant.
mach
Masculin Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 17:00
moi j'ai une rc8 lol
GMC#69
Masculin Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 17:09
Faut biseauter les plaquettes, apres ca passe sans problèmes
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 17:18
Cale en bois triangulaire. Comme ça tu peux ajuster la hauteur de la roue en déplaçant la cale en avant ou en arrière.
steau28
steau28
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 17:21
Cale en bois triangulaire aussi
macben
macben
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 17:24
Bon je me fais ça alors.
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 18:38
Cale en bois + montage de l'étrier arrière "en fixe" . ;)
Remonter roue arrière seul : technique 12814110
Remonter roue arrière seul : technique 12805910
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 20:53
Cale en bois plate pour moi , mais elle est pile à la bonne épaisseur , et sinon pour les entretoises je les ai enroulé de quelques tours de scotch comme ça le scotch a tendance à les coincer dans leur logement !
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 22:08
Pour les entretoises je les (colle) avec de l:moto avance: a graisse dans leur logements ... la graisse ça fait pas de mal et ça tient en place le temps d'envoyer l'axe Wink
d'ailleurs je tartine tout avec de la graisse ... sauf les freins hein ...
vinir
vinir
Masculin Moto actuelle : : gsxr 750 K4
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyLun 18 Avr - 22:23
pareil ...calle en bois ajuster ...quel bonheur !
rsvgaz
rsvgaz
Masculin Moto actuelle : : Rsv 1000 sur route!! Gex K6 piste
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyMar 19 Avr - 14:39
Mais de ce fait, tu ne peux plus reculer ton ensemble afin de suivre le vieillissement de ta chaine?
GMC#69
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyMar 19 Avr - 15:18
Bien sûr que si, puisqu'il est fixé sur le tendeur
mach
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyMar 19 Avr - 18:56
sur ma rc8 il y a camme une encoche dans le support d'etrier je pose ma roue dessus et apres je peux metre l'axe tranquile la roue est tenue d'un coté
arthur86
arthur86
Masculin Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyMer 20 Avr - 17:02
Moi pour plus n’emmerder j'ai acheté une ducati mono bras ....
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Remonter roue arrière seul : technique   Remonter roue arrière seul : technique EmptyMer 20 Avr - 18:04
Merde t'as plus de souci de roue mais t'as tout le reste à découvrir ! lol!
» amortisseur arrière, question technique
» Remonter l'arrière Gsx-R 600/750 2008
» frein avant qui bloque la roue tout seul en chauffant
» roue arrière qui sautille
» axe de roue arriere ??
