Moto actuelle : : Djebel k88 / GSXR 750 k7 piste / Terrot K1935 Nombre de messages : 121 Age : 47 Localisation : 78100 Date d'inscription : 26/09/2011
Sujet: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 12:07
Petite question, je remets mon gex en état et me pose la question de savoir l'utilité des commandes reculés... Question un peu con, mais vous pouvez me donner vos points de vu là-dessus? Merci!!
david pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 15:03
les commande d'origine sont déjà des commandes reculées puisque "en arrière" du moteur.
L’intérêt de commandes reculées adaptables de type racing est plus qu'elles sont généralement plus haute que les origine et souvent plus réglables que les origines, qui sont forcement un compromis route/piste... Plus haut = plus de garde au sol mais moins confortable
D'autre avantage en vrac: Inverser la sélection (1ere "en haut" et le reste "en bas"), pièce détachées dispo et moins chère en cas de chute, repose pied fixe, look, etc...
arnolesgazzz PILOTE 103SP kit 75 polini
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 15:23
En fait, c'était ça ma question... les reposes pieds fixes, tu ne risques pas de tout arracher en cas de vautre ? Et d'infliger plus de dégâts à la moto ? J'ai une bonne position pour placer mon mètre 90 avec les commandes d'origines... j'me tâte... La boite inversée, je comprends bien l'utilité sur piste (j'ai une boite normale), ca doit coûter un bras pour le changement non ?
Fred-82 pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 15:34
En fait la boite reste la même, c'est juste le selecteur que tu change de sens, pour que quand tu montes tu passes en 1ere et inversement.
Tony#8 pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR600RR '09 pour la piste et CBR600F'98 route Nombre de messages : 577 Age : 39 Localisation : BRIVE (19) Date d'inscription : 18/09/2008
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 15:36
Tu peux inverser la tige du sélecteur pour passer la première en haut et le reste en bas.
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 15:52
Merci!! Je pensais qu'une boite inversée était une boite spécifique... ça m'a jamais effleuré l'esprit que c'était aussi simple !
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 15:54
D'ailleurs, on risque pas de s'embrouiller les premières fois??
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 16:17
si si, mais ça ne t'arrivera qu'une seule fois ! après tu fais attention
DarKTruiTe aime ce message
biloute PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 750 gsxr Nombre de messages : 200 Age : 44 Localisation : normandie Date d'inscription : 30/08/2010
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 16:31
moi g pas fait attention g re mi en normale trop u mal
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 16:41
c'est bien ce que je pensais ouais c'est un truc à se mettre au tas gratuitement
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 17:07
non juste a t'appeler mademoiselle pendant 5 min
seb650 PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : M 696 + White Nombre de messages : 122 Age : 43 Localisation : COSNE COURS SUR LOIRE Date d'inscription : 03/10/2011
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 17:08
C'est un peu ça
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 17:10
aïe c'est risqué alors mdr
Jomartin pilote MOTO2
Nombre de messages : 355 Age : 38 Localisation : Châtillon d'Azergues, Beaujolais Date d'inscription : 28/07/2011
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 18:37
et à quoi ça sert concrètement les vitesses inversées ?
Qu'est-ce qu'on gagne ?
momos pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX10 R Nombre de messages : 409 Age : 44 Localisation : beaurepaire (38) Date d'inscription : 01/09/2011
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 18:51
c est pour pouvoir passer des rapports dans les virages a gauche
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 20:14
donc les monter, et pour les rétrograder c'est mort alors ?
Je pense au triple gauche de Lédenon ou, personnellement avec ma petite expérience, je tombe 1 rapport sur l'angle dans le premier gauche puis rebelote dans le second.
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mar 25 Oct 2011 - 21:27
en fait c'est plus pratique que de glisser son pied sous le sélecteur... Par contre, c'est pas plus long le rétro-gradage? Ca me parait moins pratique...
momos pilote MOTO2
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mer 26 Oct 2011 - 6:05
disons surtout que tu peux pas passer le pied sous le selecteur quand tu est plein angle a gauche
c est surtout une question d habitude
pour repondre a JOMARTIN evidement y a des cas on c est pas la meilleure config mais en general tu as plus besoin de passer des rapport plein angle que de les descendre
pour ma part je prefere en mode standard ..
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mer 26 Oct 2011 - 8:48
ca permet aussi de gagner un peu de temps qd tu passes les vitesses à la volée, t'as juste à laisser ton pied sur le selecteur et au moment de la coupure de gaz ta vitesse va passer "toute seule".
tu peux tjs essayer, au pire ca prend 5 min à changer. et si t'as peur de te louper dans le passage des rapports tu colle un pense bete sur le compteur, un truc du style ça:
1 N 2 3 4 5 6
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mer 26 Oct 2011 - 13:03
Pas forcement besoins de commandes reculées "racing" pour passer en inversé, tout dépends de l’architecture de la machine et s'il y a la place de passer l'axe (cadre qui gène par exemple).
Les platines d'origine sont généralement en alu moulées, ce n'est pas chère a fabriquer en grande série mais sa casse comme du verre.
Les "racing" sont usinées et acceptent de plier un peu (et être redressées) sans casser. Généralement, c'est le repose pied (un "simple" axe) qui fait fusible. Certain ont même des amorces de rupture usinée: il reste un petit bout juste suffisant pour poser le pied et ne pas avoir un roulage ruiné pour une chute bénigne.
C'est une pièce simple qui ne coute pas grand chose s'il faut la changer.
FranckR665 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R6 2012 Nombre de messages : 451 Age : 59 Localisation : Veigné Date d'inscription : 22/06/2011
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mer 26 Oct 2011 - 20:25
Question concernant le sélecteur, on peut aussi avoir un double sélecteur. Je m'explique: avec le cote avant ou l'on pousse pour monter les vitesses (mode inverse) et l'autre cote ou on appuie avec le talon pour les descendre. Quelqu'un utilise ce système? Plus de problèmes dans les virages gauche...
Sujet: Re: commandes reculés, c'est bien ?? Mer 26 Oct 2011 - 23:38
Je n'en ai jamais vu... sauf pour les customs, mais en piste, non jamais
