Réglage amortisseur Banniz11
 Réglage amortisseur
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
Réglage amortisseur Empty
MessageSujet: Réglage amortisseur   Réglage amortisseur EmptyMer 10 Aoû - 10:28
Pour la compression et la détente, il faut partir à fond et dévisser pour le nombre de click ?
Pour la précharge c'est l'inverse ?
Pour la précharge toujours sur ma doc j'ai 15mm, ça correspond à combien de tour à visser ou à dévisser ?
Réglage amortisseur Ryglag10
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur   Réglage amortisseur EmptyMer 10 Aoû - 10:33
Pour les hydrauliques on part toujours de vissé à fond. ;)
Conan
Conan
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur   Réglage amortisseur EmptyMer 10 Aoû - 11:22
Et pour la précharge 15mm ca veut dire quoi ?
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur   Réglage amortisseur EmptyMer 10 Aoû - 12:09
c'est la différence entre ressort libre et comprimé
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur   Réglage amortisseur EmptyMer 10 Aoû - 12:37
Normalement quand on monte un ressort sur un amortisseur il est déjà préchargé de 10mm. Là les 15mm préconisés par Ohlins sont 15mm en plus en partant de la commande de précharge dévissée à fond cette fois (contraire des hydrauliques). ;)
foenix
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur   Réglage amortisseur EmptyMer 10 Aoû - 14:53
OUCHH 15 mm en plus des 10MM de base ca fait bcp trop pour un ressort.
15mm sur la doc ohlins c'est la précontrainte "initiale" de ton ressort, avec la molette de précharge dévissé à fond.
Donc ressort libre - ressort monté sur l'amorto, il doit être comprimé de 15mm.
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur   Réglage amortisseur EmptyMer 10 Aoû - 15:30
La précharge initiale est réglée par la personne qui a monté le ressort, même avec une bague hydraulique.
Donc pour les 15mm (précharge réglable par l'utilisateur) c'est la molette dévissée à fond et tu tournes pour avoir 15mm de précharge.
Réglage amortisseur
» reglage amortisseur emc
» Reglage amortisseur EMC
» réglage Amortisseur Olhins
» réglage amortisseur ttx 36
