Témoin d'huile allumé R6 2007 Banniz11
gexx powaa
gexx powaa
Masculin Nombre de messages : 169
Témoin d'huile allumé R6 2007 Empty
MessageSujet: Témoin d'huile allumé R6 2007   Témoin d'huile allumé R6 2007 EmptyDim 13 Nov 2011, 15:26
Voilà depuis peu j'ai mon témoin d'huile qui s'allume quand je la mets en route.
Vérif du niveau d'huile OK! Selon vous cela peu venir de quoi?? il faut que je trouve le kit manomètre pour mesurer la pression d'huile dans le moteur??
Quelqu'un a déjà eu ça?
Boubou934
Boubou934
Masculin Moto actuelle : : R6 K6, 450 CRF K3
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Témoin d'huile allumé R6 2007   Témoin d'huile allumé R6 2007 EmptyLun 14 Nov 2011, 17:27
Fais tu bien ton niveau déjà? Le niveau ce fait avec la jauge en buté et non vissé dans le carter. Sa peut parêtre con mais j'en connais qui on déjà eu le problème le voyant s'allimé mais ils pensé pourtant que le niveau étais bon car ils le jaugé mal tout simplement.
Ensuite tu peut regarder aussi si t'as pas un mauvais contact au fiche sous le tableau de bord, et sur celle sur le flan droit.
Déjà regarde ça après ....
tounet
tounet
Masculin Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: Témoin d'huile allumé R6 2007   Témoin d'huile allumé R6 2007 EmptyLun 14 Nov 2011, 18:58
le voyant s'allume pour un probleme de niveau et non de pression, quad il est limite ça me le fait quelque fois
pper38
Masculin Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: Témoin d'huile allumé R6 2007   Témoin d'huile allumé R6 2007 EmptyLun 14 Nov 2011, 20:14
La pression n'est pas mesurée ( dixit un concess Yam ) . Il m'a dit, si ton niveau est bon, ca roule ! Le capteur est aussi fragile...
J'ai eu ce pb sur une 2005, un fils etait coupé dans le faisceau ....
gexx powaa
gexx powaa
MessageSujet: Re: Témoin d'huile allumé R6 2007   Témoin d'huile allumé R6 2007 EmptyLun 14 Nov 2011, 22:40
Merci pour les renseignements! effectivement je prenais mal le niveau car je l'ai toujours fais avec la jauge vissée! je viens de regarder et en effet quand je pose juste la sonde je suis pil poil au mini c'est donc à cause de ça que le voyant s'allumait de temps en temps!!!
» allume cigare
» starlane ne s'allume pas........
» Appel à témoin
» Voyant d'huile/LR allumé
» VOYANT HUILE RESTE ALLUME
