COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005 Banniz11
chpichon
Masculin Nombre de messages : 12
COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005 Empty
MessageSujet: COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005   COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005 EmptyLun 14 Nov - 16:35
Bonjour a tous,
Voila je voulais savoir si un amortisseur de direction pour un zx6r 2003 (lsl en l'occurence) etait adaptable sur un zx6r de 2005?
Pour l'amorto pas de souci je pense, mais est ce que les fixations sont les memes???
Le site lsl ne montre en photo que les verins donc pas evident de savoir si les fixation sont identiques!!
Merci d'avance!!
Chpichon
x.off
x.off
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005   COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005 EmptyLun 14 Nov - 17:54
Sur 6R ou 636 ? sur le 6R l'amorto est axial ( le long du cadre) si mes souvenir sont bons... apres il y a bcp de difference entre 2003 et 2005, je pense que les fix soit les memes. regarde deja si les ref chez LSL sont les memes
chpichon
MessageSujet: Re: COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005   COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005 EmptyLun 14 Nov - 18:52
Ma moto est une 636. Je pense egalement que les fixations sont differentes mais bon.
Ouais faudrait que je vois les references s'ils ne mettent pas les photos des fixs
Merci.
COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005 Img_0910
chpichon
MessageSujet: Re: COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005   COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005 EmptyLun 14 Nov - 19:12
Voila ce que j'ai pu trouver:
1ere photo un verin pour zx6r 2003
COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005 39351910
Et la celle pour un zx6r 2005:
COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005 I-gran10
On voit bien une patte qui descend le long du cadre sur la derniere mais est-ce un detail ou pas...
MessageSujet: Re: COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005   COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005 EmptyLun 14 Nov - 20:51
la patte qui descend sert a bloquer les câble de la poignée d’accélération et contact
chpichon
MessageSujet: Re: COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005   COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005 EmptyLun 14 Nov - 21:40
Merci pour l info, je pense pas qu'elle soit indispensable!
MessageSujet: Re: COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005   COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005 EmptyMar 15 Nov - 6:07
ce que tu doit regarder c'est surtout l'entraxe des deux trou de fixation !
après tout est adaptable
faut juste ne pas avoir deux main gauche ^^
chpichon
MessageSujet: Re: COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005   COMPATIBILITE AMORTISSEUR DE DIRECTION ZX6R 2003 SUR UN 2005 EmptyMar 15 Nov - 12:11
C'est pas faux!! Apres y'a des moments ou faire du compliqué avec du simple devient vite chiant.
Je viens de finir la fabrication d'un bipfano (alphano du pauvre lol) je teste ca cet apres midi et matiere bricolage faut savoir faire des pauses...
» CBR600RR 2003-2006 ou R6 2003-2005 ou Zx6R 2003 2004
» Compatibilité amortisseur de direction CBR 600RR
» Compatibilité transmission CBR 2005 / 2003
» echappement ZX6R de 2003 à 2005 et plus !!!
» Compatibilité amortisseur ZX6R 2010
