tifusteam PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 170 Age : 52 Localisation : tours Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: comment caluclé la force du ressort? Dim 4 Déc - 11:21 | |
| salut a tlm je suit a la recherche commen calculé la force du ressort de amortisseur ar exenple un ressort fait 400 lb/in sa corespon a qois en force de ressort a 9kg ou 8.5kg?
un grand merci de vo infos
klod06 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 778 Age : 59 Localisation : 06 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: comment caluclé la force du ressort? Dim 4 Déc - 18:02 | |
| Tiens , je m'etais noté ca :
CONVERTION RESSORT
-To convert kg./mm. to.......lb./in. ......N./mm. multiply by ................55.998........9.807
-To convert lb./in. to ......Kg./mm. ......N./mm. multiply by ................0.017858......0.175133
-To convert N./mm. to .......Kg./mm. ......lb./in. multiply by ................0.101968......5.7099
| Sujet: Re: comment caluclé la force du ressort? Dim 4 Déc - 19:50 | |
| merci de ton information mait je cherche a savoir combien fait 400 lb/in en force de ressort je comprend pa se qe veu dire ton tableau de convertion merci de ton infos | |
le dabe PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : mauvaise le matin,leger mieux l apres midi Nombre de messages : 262 Age : 55 Localisation : au pied du mont ventoux Date d'inscription : 11/12/2009
| Sujet: Re: comment caluclé la force du ressort? Dim 4 Déc - 19:57 | |
| ben ,il veut dire exactement ce que tu demandes,lis bien le tableau,tu as la formule a appliquer en fonction de tes donnees | |
sirius69 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : A pieds Nombre de messages : 2491 Age : 55 Localisation : frans Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Re: comment caluclé la force du ressort? Dim 4 Déc - 21:02 | |
| Sujet: Re: comment caluclé la force du ressort? Lun 5 Déc - 20:50 | |
| merci a tousss de votre reponce | |
woinwoin PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 185 Age : 46 Localisation : cannes Date d'inscription : 17/08/2008
| Sujet: Re: comment caluclé la force du ressort? Lun 5 Déc - 21:47 | |
| klod tes un monstre | |
